Страница 4 из 52
Re: Выбор амортизаторов
Добавлено: 11 янв 2008 05:47
L-pro
Хочу поставить на Классик масленные амортизаторы.Подскажите какие лучше поставить
Добавлено: 11 янв 2008 17:41
bigsun
Добавлено: 11 янв 2008 22:59
L-pro
значит вот эти подойдут KYB PREMIUM (44/63/66) Масляные? или только вот эти Kayaba серии Excel-G Перед: правая/левая : 333310/333311 шток диаметр 20 мм; опора стоек перед SM5216; Пылезащитный комплект (protection kit) SM2801. Поясните! :help:
Хочу поставить пока только на перед,замучился с жесткой подвеской,все неровности дороги отчетливо передает.Может масло поставлю,будет комфортнее.
Добавлено: 12 янв 2008 19:40
bigsun
L-pro,
Kayaba масляные делает, но для NAC ничего подходящего нет, по крайней мере у меня такой инфы нет.
Поэтому, либо масляные других изготовителей, либо проверенные газовые от Kayaba, я слышал тут у кого-то стоят... и вроде по-лучше заводских по комфорту...
Добавлено: 14 янв 2008 06:00
L-pro
спасибо,и спразником всех формучан!!!!!!!!
Добавлено: 18 янв 2008 14:41
bigsun
Выяснилось, что оригинальные амортизаторы на классик - газовые !
По крайней мере, на SM3 (машина - двойник, есть тема на форуме, вопросы не сюда) - точно...
Кто что знает ?
Pleasure, comfort and safety
The SM3 also combines comfort with the qualities of a grand tourer, thanks to a front suspension system equipped with gas shock absorbers that reduce vibrations...
Перевод:
SM3 характеризуется комфортной ездой благодаря комплектации с передними газовыми амортизоторами... и т.д.
Добавлено: 20 фев 2008 19:59
вано007
Всем привет. Еще летом купил Алмеру N16 5-ти дверный хетч, 1,8 ручка 2006 года с пробегом 15 тык. Машина понравилась (до этого таз12 был), пока без проблем. За пол года 20 тыщ накотал. Все вроде ничего, вот только беспокоит меня подвеска, слышал, что нет у нее адаптации к нашим дорогам!!!Хотелось бы спросить у бывалых как она, подвеска-то, сколько в среднем по нашим "дорогам" ходит??? И если менять стойки (то, что Kayaba я уже понял ), то на хетч что лучше ставить газ или масло, а может на перед газ, а на зад масло??
Добавлено: 20 фев 2008 22:43
Круглоff
нет на альмеру в ассортименте каябы масляных амортизаторов, так что по любому выйдет только газ. а подвеска у альмеры надежная. у моего друга амортизаторы с пружинами родные отходили 130 тыс. и поменял он их не из-за того, что машина стала плохо дорогу держать, а просто потому, что захотелось. так что за подвеску переживать раньше времени не стоит: он проста по своей конструкции, а следовательно и ломаться там особо нечему.
Добавлено: 21 фев 2008 00:24
вано007
Круглоff , СПАСИБО!!!!
Добавлено: 28 мар 2008 11:24
grin
А мне на СТО на НАК задние аммортизаторы от Альмеры N16 поставили - встали "как родные".
Добавлено: 28 мар 2008 11:44
le6ik
Мне постоянно кажецца, что у меня просевший зад. В сервисе, где постоянно ремонтируюсь, посоветовали менять пружины(уже купил), аморты вроде отрабатывают нормально, как вы считаете, стоит ли вместе с пружинами ставить новые аморты? И ещё многие употребляют слово "пробивает" говоря о работе подвески, что оно означает, как может пробивать подвеску))) я просто в этих делах ламер)))
Добавлено: 28 мар 2008 12:26
пробивает - когда работает на протбой, т.е. при резком сжатии, но обычно распремлении звук как-будто кувалдой по кузову долбанули
Добавлено: 28 мар 2008 12:54
le6ik
Ну у меня так бывает, если наезжаешь на большое препятствие, либо попадаешь в крупную яму, бывает и так, что аж бардачки открываются!!! Это значит надо амортизаторы менять? (пробега у меня уже больше 130 тыщ)
Добавлено: 28 мар 2008 14:36
bigsun
le6ik писал(а):
...надо амортизаторы менять? (пробега у меня уже больше 130 тыщ)
ИМХО обычно амортизаторы служат в лучшем случае 100 тыс., конечно пора менять ! Ибо на норм машине пробой - вещь редкая. Пружины менять не надо - они как раз работают, как правило, вдвое дольше амортизаторов.
Добавлено: 28 мар 2008 16:12
le6ik
+1 Ок, спасибо)) значит буду планировать замену
