Страница 4 из 4
Re: Инжектор : МЫТЬ ИЛИ НЕ МЫТЬ?
Добавлено: 30 мар 2009 13:25
Vitalik_K
А как это ты побрызгал на заслонку через отверстие воздушного фильтра, ведь за ним стоит блок ДМРВ с двумя сеточками. Чето непонятно.
Добавлено: 30 мар 2009 13:55
Jay
После ДМРВ идет резиновая гофра, если ее снять то дроссельная заслонка будет как на ладони, чистил так же, был небольшой налет, все отчистил, собрал, но разницы не почувствовал. Может не сильно грязная была.
Добавлено: 30 мар 2009 14:32
Vitalik_K
Понятно - в этом случае весь воздухозаборник снимать не надо, соответственно и датчики тоже. Вопрос - в этом случае заслонку наверно не надо будет обучать. А саму заслонку если поворачивать при очистке - тоже не надо будет обучать? Просто хочу почистить без сбивания настроек Х.Х.
Добавлено: 30 мар 2009 21:04
джек
Полюбому надо обучать без этого некак.
Добавлено: 30 мар 2009 21:18
N-Drey
обучаются только заслонки с эл.приводом,когда заслонка приводится в действие по средствам тросса,обучать необходимо клапан Х.Х.
Добавлено: 31 мар 2009 19:45
Jay
После такой промывки, что я описал, ничего обучать не надо. Заслонку и так и сяк поворачивал.
Добавлено: 31 мар 2009 21:04
джек
да как нинадо, ошибка остается сколько кислороду поступало и сколь сейчас,у меня после чистки на компе показала 700об,а до этого было 900 и обороты реагировали на включение элктроприборов,лучше съездить и отдать бобла чтоб продиагностировали чем потом мучатся!
Добавлено: 01 апр 2009 01:25
Jay
Хм, у меня вообще никаких изменений не было. Может не сильно грязная была у меня просто? Оо
Добавлено: 01 апр 2009 10:16
N-Drey
Jay писал(а): Хм, у меня вообще никаких изменений не было. Может не сильно грязная была у меня просто? Оо
судя по подписи "Nissan Almera N16E 2001 1.8 AT"  у тебя не эл. привод
N-Drey писал(а): обучаются только заслонки с эл.приводом,когда заслонка приводится в действие по средствам тросса,обучать необходимо клапан Х.Х.
Добавлено: 18 апр 2009 16:48
First
Тоже задаюсь вопросом, мыть или не мыть??? Решил поменять свечи на альке (N16 1.8 2004 г.), позвонил знакомому в сервис....говорит помой инжектор перед заменой..... лью бенз 95 с одной заправки BP, каких-либо изменеий в работе не замечаю....х.з., в раздумье :clapping:.....
Добавлено: 18 апр 2009 20:40
Specnaz
Если мыть то с новья и переодически...если машина с пробегом то такая мойка грозит заменой форсунок...ибо если не мыли не разу то вся грязь из топливной системы окажется в форсунках...проверено не один раз и на разных машинах..
