Ремонт Передка N16
Ромарио1
Авто: Almera 1.8 Sedan 05
Re: Ремонт Передка N16
Сообщение Ромарио1 »
Japan Race писал(а):Ромарио1, В ремонт уже отдал машину? Интересно просто во сколько ремонт встанет!
Телевизор кстати можно весь в сборе купить за 3000 тысячи. Лучше уж новый поставить, чем старый обстукивать, т.к не исключено что придется нагревать металл. А он после этой процедуры теряет жесткость((((((... Там из железок после капота самая дорогая деталь это верхний кронштейн бампера я за 5500 брал(((((Его лучше обстучать попробовать...Сэконимишь зато...
а телевизор как крепится к кузову: на сварке или на болтах? если на сварке, то, думаю, лучше старый вытянуть, чем его отрезать и новый вваривать...
и еще вопрос: где находится верхний кронштейн бампера и к чему он крепится?
ЗЫ: я просто в кузовных делах не спец, мягко говоря :)
Nissan Almera 1.8 Comfort AT Чорррная. :)
DimKING
Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Сообщение DimKING »
Ромарио1 писал(а):а телевизор как крепится к кузову: на сварке или на болтах?
Приварен
Ромарио1 писал(а):и еще вопрос: где находится верхний кронштейн бампера и к чему он крепится?
https://www.almeraman.ru/p207.html
Japan Race
Авто: Nissan Almera N16 5d
Сообщение Japan Race »
Я всё таки решил на своей машине телевизор полностью поменять на новый.
Средняя цена его около 3-4тыр. Такая дешивизна конечно внушает опасения.
Может он кривоват сам по себе, или сделан из тоненького металла...
Если кто нибудь ставил себе нечто подобное, очень хотелось бы услышать мнение на сей счет!
P.S Денег на новый оригинал за 15 тыс жалко)))
andgy
Авто: N16 2004г.
Сообщение andgy »
Меняли на новый оригинальный. Сам его в руках держал. Толщина железа такая что пальцами можно практически погнуть в любом месте. Неоригинал - вполне достойная замена фирмы Клокерхольм. Посмотри свой, его скорее всего потихоньку можно вывести почти до нормы. И потом телевизор можно менять частями, они есть в каталоге.
DimKING
Сообщение DimKING »
Japan Race писал(а):P.S Денег на новый оригинал за 15 тыс жалко)))
Купи б.у., раза в четыре дешевле будет
hikaru068
Авто: -
Сообщение hikaru068 »
Подскажите, а что это за черный разъем на ресивере ? Занимаюсь восстановлением кондиционера, осталось поставить радиатор и ресивер, но на новом ресивере вверху заглушка - болт...
hikaru068
Авто: -
Нашел информацию, что это датчик давления фреона, с таким разъемом https://img213.imageshack.us/img213/3...022010007j.jpg
может мне кто подсказать где раскопать артикул на него ? не могу найти...
andgy
Авто: N16 2004г.
Сообщение andgy »
Так сними со своего радиатора и переставь.
hikaru068
Авто: -
Я бы снял, но у меня вообще его не было - вот что у меня без бампера и фар....
https://img694.imageshack.us/img694/616/28022010012.jpg
Ну что, никто не подскажет что за датчик вкручивается в ресивер висящий на радиаторе сбоку ?
david-goliaf
Авто: nissan almera 2005
Сообщение david-goliaf »
Напишите пожалуйста коды верхнего усилителя переднего бампера и нижнего с креплениями на н16 2005года.
Альмеразлод
Авто: Nissan
Сообщение Альмеразлод »
Сочувствую брат !
у самого такая же беда была 2 месяца назад...
но крылья целый остались . правда ушла левая ладжерона ,возле бампера на 2см в низ,пришлось тянуть. Но всё Слава Богу .
ремонт обошёлся в 6500 тысяч гривен.
в рублях это где-то 25-30 тысяч.
так что будет твой КОНЬ ещё летать ! сто пудово .
Главное потом сделай ком.диагностику топливной ,а то я зацепил лямну верхнюю и с топливной долго парился пока не понял ,что это она
так что УДАЧИ ТЕБЕ ,в твоём не лёгком деле.
Альмеразлод
Авто: Nissan
я бы скинул бы фотки ,только не знаю как ...нажимаю Img ...а оно какие-то херни мне тут выдаёт в скобках квадратных.
у меня есть фотки и ДО И ПОСЛЕ.
кстати отдал на молярку сделали тьфу тьфу тьфу хорошо.
на солнце и в тени отличия нету между цветом кузова и капотом с бампером.
правда недавно бампером черканулся в низу ,краску сцарапал добротно.
___________________________________________
P.S - НАШИ ДОРОГИ ,САМЫЕ ЛУЧШИЕ ДОРОГИ !
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Сообщение Михан »
Считай обновил бампер! :D с почином
troeca
Авто: N16 Lux 2.0 190hp
Сообщение troeca »
Ромарио1, правь оба, там жестянка как у банки консервной, 90% скорее всего руками выправится у телика. На днях буду свою опять править... наехали мне на передок ленд крузером перед НГ... ретейнер проще выправить и проварить в районе ушей, там это под фарами потом никто не увидит, и по жестче будет. Сам телик очень мягкий, почти все руками гнется, молоток понадобится лишь в трудно доступных местах чтоб все не снимать ;) но фотки своей делать не хочу в побитом состоянии, как-то не хочется иметь таковых, чтоб потом на них наткнуться и вспомнить, лучше сделать авто и забыть про этот случай :)
жесть конечно :D
troeca, Изображение
Ромарио1 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Передка N16 Добавлено: 10 фев 2010 01:55
