Страница 4 из 6
Re: Ремонт Передка N16
Добавлено: 10 фев 2010 00:55
Ромарио1
Japan Race писал(а):Ромарио1, В ремонт уже отдал машину? Интересно просто во сколько ремонт встанет!
Телевизор кстати можно весь в сборе купить за 3000 тысячи. Лучше уж новый поставить, чем старый обстукивать, т.к не исключено что придется нагревать металл. А он после этой процедуры теряет жесткость((((((... Там из железок после капота самая дорогая деталь это верхний кронштейн бампера я за 5500 брал(((((Его лучше обстучать попробовать...Сэконимишь зато...
а телевизор как крепится к кузову: на сварке или на болтах? если на сварке, то, думаю, лучше старый вытянуть, чем его отрезать и новый вваривать...
и еще вопрос: где находится верхний кронштейн бампера и к чему он крепится?
ЗЫ: я просто в кузовных делах не спец, мягко говоря
Добавлено: 10 фев 2010 17:02
DimKING
Ромарио1 писал(а):а телевизор как крепится к кузову: на сварке или на болтах?
Приварен
Ромарио1 писал(а):и еще вопрос: где находится верхний кронштейн бампера и к чему он крепится?
https://www.almeraman.ru/p207.html
Добавлено: 14 фев 2010 21:57
Japan Race
Я всё таки решил на своей машине телевизор полностью поменять на новый.
Средняя цена его около 3-4тыр. Такая дешивизна конечно внушает опасения.
Может он кривоват сам по себе, или сделан из тоненького металла...
Если кто нибудь ставил себе нечто подобное, очень хотелось бы услышать мнение на сей счет!
P.S Денег на новый оригинал за 15 тыс жалко)))
Добавлено: 15 фев 2010 13:08
andgy
Меняли на новый оригинальный. Сам его в руках держал. Толщина железа такая что пальцами можно практически погнуть в любом месте. Неоригинал - вполне достойная замена фирмы Клокерхольм. Посмотри свой, его скорее всего потихоньку можно вывести почти до нормы. И потом телевизор можно менять частями, они есть в каталоге.
Добавлено: 15 фев 2010 15:31
DimKING
Japan Race писал(а):P.S Денег на новый оригинал за 15 тыс жалко)))
Купи б.у., раза в четыре дешевле будет
Добавлено: 20 фев 2010 23:43
hikaru068
Подскажите, а что это за черный разъем на ресивере ? Занимаюсь восстановлением кондиционера, осталось поставить радиатор и ресивер, но на новом ресивере вверху заглушка - болт...
Добавлено: 22 фев 2010 15:47
hikaru068
Нашел информацию, что это датчик давления фреона, с таким разъемом
https://img213.imageshack.us/img213/3...022010007j.jpg
может мне кто подсказать где раскопать артикул на него ? не могу найти...
Добавлено: 24 фев 2010 11:18
andgy
Так сними со своего радиатора и переставь.
Добавлено: 28 фев 2010 21:56
hikaru068
Я бы снял, но у меня вообще его не было - вот что у меня без бампера и фар....
https://img694.imageshack.us/img694/616/28022010012.jpg
Ну что, никто не подскажет что за датчик вкручивается в ресивер висящий на радиаторе сбоку ?
Добавлено: 20 окт 2010 20:31
david-goliaf
Напишите пожалуйста коды верхнего усилителя переднего бампера и нижнего с креплениями на н16 2005года.
Добавлено: 16 дек 2011 06:25
Альмеразлод
Сочувствую брат !
у самого такая же беда была 2 месяца назад...
но крылья целый остались . правда ушла левая ладжерона ,возле бампера на 2см в низ,пришлось тянуть. Но всё Слава Богу .
ремонт обошёлся в 6500 тысяч гривен.
в рублях это где-то 25-30 тысяч.
так что будет твой КОНЬ ещё летать ! сто пудово .
Главное потом сделай ком.диагностику топливной ,а то я зацепил лямну верхнюю и с топливной долго парился пока не понял ,что это она
так что УДАЧИ ТЕБЕ ,в твоём не лёгком деле.
Добавлено: 17 дек 2011 07:18
Альмеразлод
я бы скинул бы фотки ,только не знаю как ...нажимаю Img ...а оно какие-то херни мне тут выдаёт в скобках квадратных.
у меня есть фотки и ДО И ПОСЛЕ.
кстати отдал на молярку сделали тьфу тьфу тьфу хорошо.
на солнце и в тени отличия нету между цветом кузова и капотом с бампером.
правда недавно бампером черканулся в низу ,краску сцарапал добротно.
___________________________________________
P.S - НАШИ ДОРОГИ ,САМЫЕ ЛУЧШИЕ ДОРОГИ !
Добавлено: 22 янв 2012 00:14
Считай обновил бампер!
с почином
Добавлено: 27 янв 2012 13:21
troeca
Ромарио1, правь оба, там жестянка как у банки консервной, 90% скорее всего руками выправится у телика. На днях буду свою опять править... наехали мне на передок ленд крузером перед НГ... ретейнер проще выправить и проварить в районе ушей, там это под фарами потом никто не увидит, и по жестче будет. Сам телик очень мягкий, почти все руками гнется, молоток понадобится лишь в трудно доступных местах чтоб все не снимать
но фотки своей делать не хочу в побитом состоянии, как-то не хочется иметь таковых, чтоб потом на них наткнуться и вспомнить, лучше сделать авто и забыть про этот случай
Добавлено: 27 янв 2012 14:02
жесть конечно
troeca,
Ромарио1 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Передка N16
Добавлено: 10 фев 2010 01:55
