Это радует.SvaroG писал(а):Ничего сложного, если руки прямые
А есть ли принципиальная разница замены термостата на N15 и N16?
схема
Сливать ож не обязательно, но печку надо закрыть перед тем как термостат снять - потом после установки уже долить. Возхдухоочиститель снимать не надо, термостат находится слева от двигателя - но к нему крайне тяжело подлезть. Крышка крепится на трёх болтах на 10. Резинового кольца нет - крышка садится на герметик. Перед установкой крышки на место нужно проверить, чтоб термостат сел плотно в свою прорезь. Крышку ставить лучше с уже одетым патрубком.bonus16 писал(а):Это радует.SvaroG писал(а):Ничего сложного, если руки прямые
схема
Спасибо! поменял в воскресенье, за окном было под минус 20,но деваться некуда, полез, при снятии было более менее, так как двигатель был теплый, патрубок от крышки отсоединить не смог, уж очень ушло там хомутик натянули. Отгибал крышку с патрубком при помощи штырька, термостат сам кое как вывалился, потом под 100 прыжков на месте для согреваEzhik писал(а):Сливать ож не обязательно, но печку надо закрыть перед тем как термостат снять - потом после установки уже долить. Возхдухоочиститель снимать не надо, термостат находится слева от двигателя - но к нему крайне тяжело подлезть. Крышка крепится на трёх болтах на 10. Резинового кольца нет - крышка садится на герметик. Перед установкой крышки на место нужно проверить, чтоб термостат сел плотно в свою прорезь. Крышку ставить лучше с уже одетым патрубком.bonus16 писал(а): Это радует.
схема
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 6 гостей
