[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 264: mysqli_fetch_assoc(): Couldn't fetch mysqli_result
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 326: mysqli_free_result(): Couldn't fetch mysqli_result
Клуб владельцев авто Nissan Almera • двигатель не прогревается - Страница 4
Страница 4 из 4
Re: двигатель не прогревается
Добавлено: 01 дек 2010 15:46
bonus16
SvaroG писал(а):Ничего сложного, если руки прямые :)
Это радует.
А есть ли принципиальная разница замены термостата на N15 и N16?
схема
Добавлено: 02 дек 2010 10:53
Ezhik
Вот и у меня похожая ситуация случилась.. Вчера заметил, когда по трассе ехал - температура двигателя упала ниже первой отметки. По городу ездил - вроде норм, ближе к середине стрелка подходит. Судя по симптомам термостат менять надо? Вот такой ставил кто-нибудь Nipparts J1532003, подойдёт на Альку 99г.?
Добавлено: 03 дек 2010 14:47
Ezhik
Блин, в сервисе крышку термостата сломали :cry: сказали попробуют аргоном заварить.. Может кто знает, от каких машин крышка эта ещё подходит?
Добавлено: 04 дек 2010 22:44
Ezhik
Жесть какая-то.. двое суток мне крышку меняли.. заварили одно ушко, поставили - сломали другое.. сняли, заварили второе ушко.. потом нашёлся в сервисе один мудрый человек, который после того как я спросил, о том, что термостат хорошо сидит, не ерзает, решил проверить - оказалось диаметр термостата совсем чуть-чуть больше нужного был, по радиусу сточили немного и только тогда получилось поставить нормально.
Добавлено: 06 дек 2010 11:26
Ezhik
Это радует.
схема
Сливать ож не обязательно, но печку надо закрыть перед тем как термостат снять - потом после установки уже долить. Возхдухоочиститель снимать не надо, термостат находится слева от двигателя - но к нему крайне тяжело подлезть. Крышка крепится на трёх болтах на 10. Резинового кольца нет - крышка садится на герметик. Перед установкой крышки на место нужно проверить, чтоб термостат сел плотно в свою прорезь. Крышку ставить лучше с уже одетым патрубком.
Добавлено: 20 дек 2010 18:40
bonus16
Ezhik писал(а):
bonus16 писал(а): Это радует.
схема
Спасибо! поменял в воскресенье, за окном было под минус 20,но деваться некуда, полез, при снятии было более менее, так как двигатель был теплый, патрубок от крышки отсоединить не смог, уж очень ушло там хомутик натянули. Отгибал крышку с патрубком при помощи штырька, термостат сам кое как вывалился, потом под 100 прыжков на месте для согрева :D, прогрел руки, так же отгибая крышку, ножиком удалил старый герметик, потом растворителем протер посадочные места, и дрожжащими рукам начал наносить герметик(новый термостат был уже установлен, дренажным отверстием к верху), фото герметика выложу позже. Чуть погодя начал закрывать крышку, но термостат постоянно слетал со своего посадочного места :evil: таким образом герметик оказался и на другой стороне от крышки, термостат как то прилип и крышка сама плотно легла на свои посадочные места. с закруткой болтиков проблем небыло. Что самое интересное, так это то, что при сливании антифриза у меня уровень в расширительном бачке не падал. А как то же надо было залить его в блок и в другие технологические места двигателя :? Залил до максимума в бочок, ноль эмоций. Выкрутил болтик справа на двигателе, если "смотреть на лобовое стекло", думаю щас пойдет, не тут то было :shock: в итоге начал заливать через радиатор, прокачивая верхний его патрубок.кстати слилось примерно 2,7 литра, тоесть мне 4кг канистры антифриза AMW хватило с лихвой. на это затратил минут наверное 20-30. потом завел двигатель и давай прогревать, когда стрелка температуры поднялась на 1/5, открыл краник печки, что то забулькало, ну думаю воздух. По мере прогрева, открывал крышку радиатора и доливал антифриз. температура поднялась до рабочей, поехали грется, через магазинчик(друг решил пивом согрется) :) пока ждал друга машину специально поставил на уклон, "мордой" вверх, так минуты 3 постоял, пока друга дождался. До дому стрелка стояла как влитая..Потом поездка на 50-60км, в машинке ташкент ;) тьфу три раза.
Добавлено: 09 мар 2011 13:22
walek
добрый день всем..тема"опять про печку" закрыта оказалась, а у меня похожие симптомы, если не хуже)) решил поднять эту..машина N16 2000г, пробег 180 ткм, прошлой зимой поменял жидкость и термостат, этой зимой..в январе примерно появилась проблема -не греет печка,греет иногда и только на оборотах, заменил опять термостат (старый рабочий оказался) заменил помпу,ремень, крышку радиатора. В 2х сервисах сервисмены сразу приговорили прокладку ГБЦ - поехал в 3й к знакомому-признаков пробитой ГБЦ не нашли, свечи в норме, масло темное, заливали антифриз по горло, прогоняли на 3000-4000 -эффекта нет. На оборотах дует теплым, на холостых остывает. В последнем случае снимали патрубки с печки, подающий не выдает струи на печку а как бы "плюется" жидкостью. И еще стал замечать что жидкость при остывании двигателя не уходит обратно в радиатор из бачка (по идее на горячую двигатель выдавливает туда излишки, когда остывает должно уходить обратно - вот этого процесса нет) соответственно в радиаторе образуется воздух. Радиатор печки вроде в норме, так как при снятии патрубков жидкость из печки вытекала, чистая.
Вопросы
1. как определить точно пробита прокладка гбц или нет?
2. почему не идет жидкость подающая на печку? (только на оборотах) может быть дело в корпусе термостата?
3. машина не кипит, прогревается вроде нормально (двигатель), при отключенной печке вентиляторы срабатывают как положено, пузырей воздуха в бачке не наблюдал
