Страница 4 из 7
Re: Страшный Гул в салоне
Добавлено: 01 ноя 2010 11:40
Fandorin63
на другом родственном форуме читал что гул может идти как от глушителя так и от защиты картера.
https://www.club-nissan.ru
Добавлено: 01 ноя 2010 14:07
Sheriff
Кто знает, подшипник ступицы может подвывать при разгоне на 1,2-ых скоростях?
Добавлено: 01 ноя 2010 18:09
GrivsFor
Был громкий гул, который исчезал при прохождении даже незначительных поворотов.
Поскольку подшипники меняются парой, я их заменил. Гул исчез.
Замена первого заняла два часа. Второго - час с перерывом на пиво.
Благо, под рукой мотосервис и есть все необходимые инструменты.
P.S. Если кому-то потребуется заменить подшипник при наличии нового - велкам, сделаем в умеренные сроки и плату =)
Добавлено: 05 ноя 2010 18:11
японец
Добавлено: 05 ноя 2010 18:47
Фигасе, где ты вал то погнул?
Добавлено: 05 ноя 2010 18:50
японец
Да я сам офигел,нигде не бился,не прыгал,не наезжал ни на что.
Добавлено: 06 ноя 2010 02:04
Sheriff
Sheriff писал(а):Кто знает, подшипник ступицы может подвывать при разгоне на 1,2-ых скоростях?
мужики, есть варианты???
Добавлено: 06 ноя 2010 21:03
японец
На подъёмник поднимал?
Добавлено: 07 ноя 2010 19:46
японец
Добавлено: 11 ноя 2010 20:35
Almera2
хрустить жестко начало и в руль бить, вдобавок датчик абс загорелся, попал на ступицу?
4500 оригинал и 3100 аналог в екзисте, жэсть цены.. за простую железяку
Добавлено: 11 ноя 2010 20:50
Потёмкин
Almera2 писал(а):хрустить жестко начало и в руль бить, вдобавок датчик абс загорелся, попал на ступицу?
не заметил гула ступичного подшипника
Добавлено: 11 ноя 2010 21:11
Almera2
Потёмкин писал(а):Almera2 писал(а):хрустить жестко начало и в руль бить, вдобавок датчик абс загорелся, попал на ступицу?
заметил но ехал далеко от дома, правый подшипник месяца 2 наверно жил со свистом, а этот аж в руль бить начал..
однозначно конец ступице?
Добавлено: 11 ноя 2010 21:25
Almera2
буду ставить на холодную сварку если получится
Добавлено: 11 ноя 2010 22:25
Потёмкин
Almera2 писал(а):буду ставить на холодную сварку если получится
что ты будешь ставить на холодную сварку?
мне когда меняли ступичный подшипник, ступичную гайку закручивали с фиксатором резьбы, продается в тюбиках во многих автомагазинах
Добавлено: 11 ноя 2010 23:03
Almera2
Потёмкин писал(а):Almera2 писал(а):буду ставить на холодную сварку если получится
подшипник, где-то прочитал что холодная сварка довольно долго держит, не знаю правда нет
