Re: Ручник
Добавлено: 02 апр 2009 16:23
Мля перескок фаз это что то на грани фантастики...
club-almera.ru - Клуб любителей автомобиля Ниссан Альмера
https://club-almera.ru/
причём тут датчики? если цепь по зубьям перескакиваетСерыйАИБ писал(а):Так о длительной стоянке речь и не идёт. И при чём здесь перескок фаз? Даже на двигателе 1.5л стоят 2 датчика - положения колен.вала и распред.вала и "мозги" должны компенсировать любой "перескок" за два оборота колен.вала.N-Drey писал(а): не желательно на уклонах на передаче оставлять
были случаи когда после длительной стоянки на уклоне (на передаче) ,при запуске перескакивали фазы
ничего фантастического!Specnaz писал(а): Мля перескок фаз это что то на грани фантастики...
всё правильно при постановке машины на уклон (морда вверх) и при последующем запуске именно это и происходитSpecnaz писал(а): Правильно натяжитель гидравлический,работает три наличие давления в масляной магистрали...но при заглушеном и поставленом на передачу двигателе цепь находится в постоянно натянутом состояние и для того что бы перескочить её сначала надо провернуть назад а потом в перёд...p\s Просто я не хочу спорить ибо с 14 лет занимаюсь ремонтом автомобилей и имею высшее образование МАДИ...А ремонт и эксплотация двигателей в тяжёлых климатических условиях было моей дипломной работой...ЗЫ-ЗЫ
+1Specnaz писал(а): Правильно натяжитель гидравлический,работает три наличие давления в масляной магистрали...но при заглушеном и поставленом на передачу двигателе цепь находится в постоянно натянутом состояние и для того что бы перескочить её сначала надо провернуть назад а потом в перёд...p\s Просто я не хочу спорить ибо с 14 лет занимаюсь ремонтом автомобилей и имею высшее образование МАДИ...А ремонт и эксплотация двигателей в тяжёлых климатических условиях было моей дипломной работой...ЗЫ-ЗЫ
Тема называется "Ручник". А про перескок цепи надо писать в тему "Черезмерный износ цепи" или "Что бывает при низком давлении масла", А то что цепь перескочила из-за ручника - на гране фантастики.N-Drey писал(а): всё правильно при постановке машины на уклон (морда вверх) и при последующем запуске именно это и происходит
п.с. яж не придумываю,такое было на самом деле ..работаю в этой же сфере :derisive:
кто-то мечтает о мадераторствеСерыйАИБ писал(а):Тема называется "Ручник". А про перескок цепи надо писать в тему "Черезмерный износ цепи" или "Что бывает при низком давлении масла", А то что цепь перескочила из-за ручника - на гране фантастики.N-Drey писал(а): всё правильно при постановке машины на уклон (морда вверх) и при последующем запуске именно это и происходит
Так надо было при разведении храповиков и посмотреть - если колодки расходятся при вытягивании ручника, то тросики точно не закисли.tsisar писал(а): ага. Читал, что могут троссики закислиться. Поробую их WD пролить, как потеплеет.
