Страница 4 из 5
Re: Загудел гидроусилитель, что делать
Добавлено: 02 апр 2009 23:31
KLN
Но всеравно дешевле новой рейки ..сальник поменять .
Добавлено: 04 апр 2009 12:00
Vitalik_K
Подскажите мне. Вобщем заметил я что зимой на холостом ходе при уже небольшом повороте руля повышаются обороты двигателя - тоесть насос ГУР срабатывает, сейчас же делаю почти один поворот руля и только потом повышаются обороты. Это нормально?
Добавлено: 04 апр 2009 12:50
Oxygen
Помоему нормально , но у меня обороты вырастают при малейшем бвижении руля.
Добавлено: 04 апр 2009 19:10
KLN
Там ненормальность одна ..--- когда течет рейка ..Если сильный гул ?--проверь уровень жижи в бачке .. :on_the_quiet2:
Добавлено: 04 апр 2009 23:46
makc-s
KLN писал(а): Там ненормальность одна ..--- когда течет рейка ..Если сильный гул ?--проверь уровень жижи в бачке .. :on_the_quiet2:
+1
Гул из-за того что система воздуха хапнула, слышал как насос ГУР работал с воздухом в рулевом, эт даже не гул был, а грохот какойто...
Откройте крышку бочка ГУРа на заведенной машине если там пена и идут пузыри то где-то попал воздух...
Добавлено: 05 апр 2009 12:21
cosmixer
У меня гур ревел когда было пол бачка + жижа с пеной. Заменил жижу ,подтянул шланги и все тип топ, даже в крайних еле слышно. А в бачок я заливал даже выше МАХ, там при заведенном моторе видно когда жижи хватит.
Добавлено: 06 апр 2009 11:07
Vitalik_K
А что разве можно открыть крышку бачка ГУР на заведенной машине - там вроде давление создается.
Добавлено: 06 апр 2009 20:53
makc-s
Vitalik_K писал(а): А что разве можно открыть крышку бачка ГУР на заведенной машине - там вроде давление создается.
Давление создается после насоса до рейки(что то вроде магистрали высокого давления), а участки от рейки до бачка и от бачка к насосу низкого давления.
Короче открывайте скок влезет...
Да и пусть ктонить руль покрутит, а вы понаблюдайте как ведет себя житкость...
Добавлено: 23 апр 2009 16:35
Сеня72
Кто нибудь подскажет как сменить жидкость в гидраче где че откручивать как лучше? и какую жидкость заливать для него?
Добавлено: 23 апр 2009 21:33
джек
Сеня72 писал(а): Кто нибудь подскажет как сменить жидкость в гидраче где че откручивать как лучше? и какую жидкость заливать для него?
Можешь шланги снять,тогда не вся жидкость сольется придется новой промывать и опять сливать,где то есть на рейке сливное,залить можешь любой декстрон 3 или оригинал nissan psf называется.
Добавлено: 23 апр 2009 23:15
Сеня72
А как прокачивать?там ведь должен выйти весь воздух?
Добавлено: 23 апр 2009 23:51
джек
Крышку бочка незакрывай,на заведенной руль крутишь и доливаешь,уже об этом писали читай тему с начала.
Добавлено: 09 янв 2011 23:44
АндрейМ
Всех приветствую. Стал ниссановодом (Ниссан Альмера N16) недавно, подскажите, сегодня тоже стала выть рейка при прогреве двига :shock: , при поворотах рулем гул усиливался, в общем симптомы описанные выше во многих сообщениях, уровень ниже минимума (на машинке отъездил недели две, видел что жидкости маловато, сегодня собирался за ней) :) Машина так поработала мин несколько.. Поехал в магазин пешком (испугался мало ли что), купил жидкость в ГУР(ездил к официалам, залито оригинальное масло для АКПП Ниссан) Долил грамм 150 гул пропал. Подскажите, ничего не могло произойти с насосом и рейкой за несколько мин. работы?? :oops: Просто беспокоит..
PS На предыдущей маш. в свое время потек боковой сальник рейки, пока доехал из Смоленской обл. вытекла почти вся жидкость, такого гула не было.. :?
Добавлено: 09 янв 2011 23:54
АндрейМ писал(а): Подскажите, ничего не могло произойти с насосом и рейкой за несколько мин. работы?? :oops: Просто беспокоит..
Да ни чего страшного, я нулевым уровнем проездил день, на работу и с работы. И всё ок. Вот только вам надо теперь следить за уровнем в бачке, может течь сальник рейки, просто так уровень не мог понизиться. Вот тема про течь рейки phpBB3/viewtopic.php?f=47&t=3744.
Добавлено: 10 янв 2011 00:03
АндрейМ
Я сразу заметил течь по лужице в гараже, течет из верхнего сальника (как и у большинства), тему про рейку видел, спасибо огромное. :) Пока буду следить за уровнем, если будет много уходить, отремонтирую. Может поищу в М.О. (стоимость и т.д.), о результатах напишу в соответствующей теме.
