Сверчки, куда ж от них деваться!
Re: Сверчки, куда ж от них деваться!
Греметь может и домкрат, правда не знаю, как он крепится на 15-ой. На 16-ой крепление дебильное, пришлось подкладывать поролон, иначе по-любому грохочет.
Shadow
Сообщение Shadow »
Насчет панели понял а по поводу багажника уже подтягивали замок и от этого только сильнее пришлось некоторое время хлопать крышкой пока не переставили назад а на устронение сверчка это никак не повлияло! или имелось ввиду подтягивание частей из которых он состоит?Насчет подкладки под домкрат надо будет попробывать!Какие то соображения по поводу тяг в багажнике есть а то вроде б как это проблема особенна актуальна для японцев!
Еще вычитал интересную статейку на форуме по поводу устранения тарахтения стекол!Кто еще себе такое сделал?интересно как повлияло а то тоже раздражает когда едешь по щебенке со смолой которой у нас в Украине полным полно!!!
Shadow, дребезг стал гораздо меньше...
Dimon, домкрат в 16-ой нормально крепиться, просто его нужно не просто положить в направляющую, а разжать там, тогда болтаться не будет:)
Знаю я, так и делал. Он вокруг оси болтаться начинает, и краями стучит.. А если сильнее разжать, верхняя пластинка гнется. Так что поролон рулит.
Yuris
Сообщение Yuris »
Раньше не обращал внимания, а сегодня полз по просёлку ранним утром и, к сожалению, обнаружил, что у моего Классика гнусно хрустит обивка. Особенным шумом отличаются двери, которые кряхтят, как пенсионеры.
Kalinka
Сообщение Kalinka »
Yuris писал(а): Особенным шумом отличаются двери, которые кряхтят, как пенсионеры.
+1. Вчера оценила сверчка где-то в задней части салона, сначала думала на колодки, ан нет, енто внутрях пищало.
nikolaich
Сообщение nikolaich »
В дверях гремят замки, надо смазать и все пройдет.
Звук замков реально напоминает груст обшивки.
Nissan Almera Classic
Yuris
Сообщение Yuris »
nikolaich, что замки уже к 13-той тысяче смазывать надо? Наверное оставлю эту проблему до ТО. Как-то не привык устранять такие "бяки" самостоятельно!
nikolaich
У меня загремели на 7 тыс км (передняя правая дверь), сложного ничего нет брызнул ВД и готово.
Yuris
Сообщение Yuris »
nikolaich вэдэшка - керосин и масло. Не знаю, как с автомобильными, но к "обычным" замкам её категорически не рекомендуется применять. Т.к. после высыхания состав начинает "пылесосить", иначе собирать грязь.
Последний раз редактировалось Yuris 09 июл 2007 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
nikolaich писал(а): У меня загремели на 7 тыс км (передняя правая дверь), сложного ничего нет брызнул ВД и готово.
Стоп - стоп, Николаич! Говоришь замки?  Я извелся искать причину этого....треск - не треск, скрип - не скрип,.... вобщем на 7 тысячах такая хрень тоже появилась. Я грешил на обшивку. Последую твоему совету - благодарю! :drinks:
nikolaich
Именно так! Я тоже думал, что это звук обшивки или стеклоподъемника! Все оказалось просто, ремел замок. Хорошенько пробрызгал силиконовой смазкой и все прошло.
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
nikolaich писал(а): Именно так! Я тоже думал, что это звук обшивки или стеклоподъемника! Все оказалось просто, ремел замок. Хорошенько пробрызгал силиконовой смазкой и все прошло.
Николаич, однозначно +1! Сегодня парой-тройкой пшиков ВДэшкой в замки дверей решил проблему непонятного треска! :yahoo: Спасибо еще раз!
int24h
Сообщение int24h »
CHERN писал(а): А вот и фото!
Илюх подскажи, что это за резинка или провод??? и где его приобрести..
Павлик
Сообщение Павлик »
Дихлофос выведет у вас сверчков
