Страница 4 из 13
Добавлено: 03 июл 2007 17:35
Греметь может и домкрат, правда не знаю, как он крепится на 15-ой. На 16-ой крепление дебильное, пришлось подкладывать поролон, иначе по-любому грохочет.
Добавлено: 04 июл 2007 18:43
Shadow
Насчет панели понял а по поводу багажника уже подтягивали замок и от этого только сильнее пришлось некоторое время хлопать крышкой пока не переставили назад а на устронение сверчка это никак не повлияло! или имелось ввиду подтягивание частей из которых он состоит?Насчет подкладки под домкрат надо будет попробывать!Какие то соображения по поводу тяг в багажнике есть а то вроде б как это проблема особенна актуальна для японцев!
Еще вычитал интересную статейку на форуме по поводу устранения тарахтения стекол!Кто еще себе такое сделал?интересно как повлияло а то тоже раздражает когда едешь по щебенке со смолой которой у нас в Украине полным полно!!!
Добавлено: 09 июл 2007 09:42
Shadow, дребезг стал гораздо меньше...
Dimon, домкрат в 16-ой нормально крепиться, просто его нужно не просто положить в направляющую, а разжать там, тогда болтаться не будет:)
Добавлено: 09 июл 2007 13:15
Знаю я, так и делал. Он вокруг оси болтаться начинает, и краями стучит.. А если сильнее разжать, верхняя пластинка гнется. Так что поролон рулит.
Добавлено: 09 июл 2007 17:47
Yuris
Раньше не обращал внимания, а сегодня полз по просёлку ранним утром и, к сожалению, обнаружил, что у моего Классика гнусно хрустит обивка. Особенным шумом отличаются двери, которые кряхтят, как пенсионеры.
Добавлено: 09 июл 2007 18:00
+1. Вчера оценила сверчка где-то в задней части салона, сначала думала на колодки, ан нет, енто внутрях пищало.
Добавлено: 09 июл 2007 18:23
nikolaich
В дверях гремят замки, надо смазать и все пройдет.
Звук замков реально напоминает груст обшивки.
Добавлено: 09 июл 2007 18:26
Yuris
nikolaich, что замки уже к 13-той тысяче смазывать надо? Наверное оставлю эту проблему до ТО. Как-то не привык устранять такие "бяки" самостоятельно!
Добавлено: 09 июл 2007 18:49
nikolaich
У меня загремели на 7 тыс км (передняя правая дверь), сложного ничего нет брызнул ВД и готово.
Добавлено: 09 июл 2007 18:55
Yuris
nikolaich вэдэшка - керосин и масло. Не знаю, как с автомобильными, но к "обычным" замкам её категорически не рекомендуется применять. Т.к. после высыхания состав начинает "пылесосить", иначе собирать грязь.
Добавлено: 09 июл 2007 21:46
Vadim_M
Стоп - стоп,
Николаич! Говоришь замки? Я извелся искать причину этого....треск - не треск, скрип - не скрип,.... вобщем на 7 тысячах такая хрень тоже появилась. Я грешил на обшивку. Последую твоему совету - благодарю!
Добавлено: 10 июл 2007 11:59
nikolaich
Именно так! Я тоже думал, что это звук обшивки или стеклоподъемника! Все оказалось просто, ремел замок. Хорошенько пробрызгал силиконовой смазкой и все прошло.
Добавлено: 11 июл 2007 00:01
Vadim_M
Николаич, однозначно +1! Сегодня парой-тройкой пшиков ВДэшкой в замки дверей решил проблему непонятного треска!
Спасибо еще раз!
Добавлено: 24 июл 2007 22:24
int24h
Илюх подскажи, что это за резинка или провод??? и где его приобрести..
Добавлено: 24 июл 2007 22:56
Дихлофос выведет у вас сверчков
