[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 264: mysqli_fetch_assoc(): Couldn't fetch mysqli_result
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 326: mysqli_free_result(): Couldn't fetch mysqli_result
Клуб владельцев авто Nissan Almera • Обороты двигателя - Страница 4
Страница 4 из 5
Re: Обороты двигателя
Добавлено: 14 авг 2007 15:31
Антоха писал(а): 2) Ехать на НИКО-моторс. Делать диагностику (900 р.), пункты а) и б) (5 000 р.) без гарантии, что не приедтся менять датчик
Собственно говоря это и есть ответ.
Добавлено: 14 авг 2007 15:37
Антоха
Таки чистят форсунки они ультразвуком. А я наслышан о чреватости сей процедуры, так как могут разрушиться резиновые прокладки (если они там есть :)). А на Маджоре все ж авторизованный центр: по идее должны без чреватости почистить форсунки.
Как думаете?
Добавлено: 14 авг 2007 15:41
Антоха Все ето глупости дилер от гаража отличается только отсутствием инструмента и приспособ у дилера по себе знаю и еще кучей заморочек! Промывай хоть звуком хоть Винсом будет хорошо а на Альмере уплотнители форсунок порвать ето уже вредительство пробовал снимал много раз проблем небыло!
Добавлено: 14 авг 2007 17:39
Al-k
совет: конечно не к официалу! заводской гарантии давно нет, че париться? устройство (принципиально) впрыска на ал-ке точно такое же как и на тазиках, никаких усложнений, че переплачивать в 10 раз? любой сервис разберется.
Добавлено: 16 авг 2007 11:25
Антоха
Народ, а вот такой вопросец. А надо ли вообще чистить форсунки инжектора, если обороты глючат только при отпускании педали газа на ходу? Смысл чистить инжеткор для устранения этой проблемы вообще есть? В остальном двигатель работает хорошо: обороты нормальные.
Добавлено: 16 авг 2007 21:46
Lordman
А у меня 1.8 АТ, проблема с оборотами бывает иногда когда стоишь на Р или N, поднимаются до 1200- 1900 бывает. Езжу летом постоянно с кондеем. Легкая перегазовка до 3500 решает проблему. Что таки происходит?Диллеры не знают.Подскажите. :suicide:
Добавлено: 17 авг 2007 01:40
Al-k
Антоха писал(а): Народ, а вот такой вопросец. А надо ли вообще чистить форсунки инжектора, если обороты глючат только при отпускании педали газа на ходу? Смысл чистить инжеткор для устранения этой проблемы вообще есть? В остальном двигатель работает хорошо: обороты нормальные.
маловероятно, что это связано с форсунками. из-за них проблемы обычно во всем диапазоне оборотов, и так явно они не проявляются в какой-то один определенный момент.
Lordman писал(а): А у меня 1.8 АТ, проблема с оборотами бывает иногда когда стоишь на Р или N, поднимаются до 1200- 1900 бывает. Езжу летом постоянно с кондеем. Легкая перегазовка до 3500 решает проблему. Что таки происходит?Диллеры не знают.Подскажите. :suicide:
не мешай машине работать. так задумано...
у меня тоже они иногда непонятно меняются без "газа". Просто маленькие пробелы в программе впрыска - непредусмотренные сочетания показании  различных датчиков вкупе дают и нереальные обороты. ИМХО
Добавлено: 17 авг 2007 06:00
Al-k, согласен с тобой- на все воля "мозгов", не мешайте машине работать..
Добавлено: 17 авг 2007 16:26
Промывка форсунок нужна через каждые 25000км, а так можно масло тоже не менять пока мотор не заклинит и потом бегать!
Добавлено: 17 авг 2007 16:38
Антоха
Вот и я думаю, что меня разводят на баблосы. Инжектор, насколько мне позволяет соображать мое компьютерное образование, глючил бы на всех оборотах. А тута так определенно в одном месте глючит.
Кароч, съездил к знакомому на сервис. Он сразу на вакуумный насос (и все, что с ним связано) начал думать. И, действительно, ведь, у меня такое бывает только когда я жму на тормоз. Когда просто отпускаю газ и выжимаю сцепление ничего такого не происходит...
Добавлено: 18 авг 2007 14:35
Lordman
Al-k, спаибо. Надеюсь все так и есть, как ты сказал. Тем более у меня стоит широкополосный датчик контроля забора воздуха, нет катализатора изменен выхлоп. Намечается установка ТУРБО КИТа и усиленных фприкционных дисков.
С уважением!
Добавлено: 29 апр 2011 13:40
BIOS
У меня при зажигании с автосветом обороты около 800, переключаюсь на габариты без ближнего - падают до 500 где-то и чуть плавают +-50, следующая позиция с ближним опять нормально. С кондеем соответственно выше к 1000. Почему на габаритах такой провал, это у всех так?
Добавлено: 29 апр 2011 15:27
провал есть, но буквально где-то 50 оборотов
Добавлено: 02 май 2011 13:38
kotyara3312
Добрый день друзья ниссановоды!
Помогите разобраться машина при торможении сбрасывает обороты до 500 это нормально?
ездил на диагностику - ничего не показала. почистили клапан отвечающий за холостой ход, дросельную заслонку, машина перестала хандрить,но обороты все равно падают.
P.S. У меня альмера н15 1996г.в. движок 1,6.
Добавлено: 02 май 2011 23:51
kotyara3312
Пари ну так что поможите?
