провисание дверей
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: провисание дверей
Сообщение monarch »
На счет проволоки согласен, но дело в том что дверь не есть цельный кусок металла, а состоит из множества кусочков свареных между собой точечной сваркой. И никто не может сказать как поведет себя вся эта конструкция в дальнейшем.
Кто занимался строительством тот знает что любой дом дает небольшую осадку, а затем десятками лет стоит без изменений. Думаю что с нашей дверью происходит что-то похожее.
Например у меня. Дверь имеет люфт, закрывается чуть задевая скобу, но если посмотреть верхний срез передней и задней двери перекосов не видно.
Диагноз: выработка в оси петли. Если присмотреться то эту проблему видно.
Ну и что вы скажите для того чтобы небыло заедания скобы гнуть (утрирую) дверь? Проще подрегулировать саму скобу.
Лично я когда будет заметно проседание двери подложу под нижний навес шайды, сам так делат с товарищем на другой машине - получается супер.
pan86rus
Авто: Almera N16 2005 г.
Сообщение pan86rus »
Что то я сомневаюсь что машину, а особено петли будут варить точечной сваркой, тем более японский автомобиль! Если есть люфт то твой вариан подходит, а если нет люфта, то что я писал выше будет и просто и ПРАКТИЧНО! Без заморочек и бесплатно! А если отвести машину в сервис тебе так там и сделают только это денег стоить будет!
monarch
Сообщение monarch »
Точечной сваркой собирается сама дверь, а петли естественно крепятся на болтах
pan86rus
Темболее! Че болтам та будет даже от 1 градуса? И на счет метода вытягивания, тыже не дверь гнеш таким образом а петли, че им будет от 1-го та градуса, хотя там даже меньше!
Я таким методом не один раз пользовался и все отлично получалось!
Я помню еще у отцовской волги крутился как девственница потыканная, думал чтоже сделать как отрегулировать, думал, думал а потом взял и вытянул и все! генеально просто.
monarch
Сообщение monarch »
Да вот как раз я и не уверен, что петля согнется, а вот бвери легко.
Конечно же гнуться двери, а не петли. Двери сделаны из обычного листового железа. А вот петли крепкие и толстые ОГОГО!
pan86rus
Ну рас так заговорили... :(
Тогда давайте продолжем, а верней даже вернемся в начало!
Когда дверь провисает под своим весом, и при помощи еще какойнибудь силы, это что значит дверь прогнулась а не петли (в случие когда нет люфта!)?
Зачем тогда менять петли если с ними все нормально меняйте дверь :D ...
Или это шток стерся в петлях? Но если стерся шток, то почему тогда нет люфтов?
Может вы и правы гнется дверь а не петли, я допускаю такой вариант но тогда надо выравнивать дверь! И если опятьже вытянуть на жалкий, совсем нечтожный 1 градус то не чего сней не случится! :)
Пусть каждый останеться при своем мнении. Вряд ли вы друг друга переубедите.
pan86rus
:) так нельзя, ведь в споре рождается истина!
Пусть я окажусь не прав но узнаю истину! (о как, только что придумал)
Lexa229
Авто: Nissan AlmeraN16,02
Сообщение Lexa229 »
Совсем недавно решил эту проблему.Было провисание водительской двери.Петля сама оказалась нормальной, износилась втулка (ось). Рем-комплект стоил 18 уев.+работа. Вышло 45 баксов.Или что то около этого. Заменили-теперь все пучком.Правда звук при закрывании немного изменился и отличаеться от других дверей.
monarch
Re: провисание�верей
Сообщение monarch »
Звук�зменился в лучшую�ли худшую сторону? В чем это�роявилось�на�то�охоже типа:��ИИ-зи�иии�икики-бах ���
amyudin
Авто: Almera N16, 2005 HB
Сообщение amyudin »
Lexa229 писал(а):Совсем недавно решил эту проблему.Было провисание водительской двери.Петля сама оказалась нормальной, износилась втулка (ось). Рем-комплект стоил 18 уев.+работа. Вышло 45 баксов.Или что то около этого. Заменили-теперь все пучком.Правда звук при закрывании немного изменился и отличаеться от других дверей.
где ремкомплект брал? если можно каталожный номер :-)
Lexa229
Сообщение Lexa229 »
Звук стал немножко глуше.Но нигде ни чего не цепляет и не трет.Не то , что раньше. Думаю,что могут возникнуть лишние вопросы при продаже,а так все нормально.Номер каталога (если есть) спршу и отпишусь. Я его брал на СТО по обслуживанию Ссанг Енгов.
monarch
Сообщение monarch »
Т.е. когда смыкал двери вверх-вниз был люфт?
Lexa229
Сообщение Lexa229 »
да до ремонта люфт был мрачный(при открытой двери, вверх-вниз).Сейчас нету.Жестко стоит,когда смыкаешь раскачиваеться сама машина ,а не дверь.
