Страница 4 из 5
Re: провисание дверей
Добавлено: 03 сен 2009 20:19
monarch
На счет проволоки согласен, но дело в том что дверь не есть цельный кусок металла, а состоит из множества кусочков свареных между собой точечной сваркой. И никто не может сказать как поведет себя вся эта конструкция в дальнейшем.
Кто занимался строительством тот знает что любой дом дает небольшую осадку, а затем десятками лет стоит без изменений. Думаю что с нашей дверью происходит что-то похожее.
Например у меня. Дверь имеет люфт, закрывается чуть задевая скобу, но если посмотреть верхний срез передней и задней двери перекосов не видно.
Диагноз: выработка в оси петли. Если присмотреться то эту проблему видно.
Ну и что вы скажите для того чтобы небыло заедания скобы гнуть (утрирую) дверь? Проще подрегулировать саму скобу.
Лично я когда будет заметно проседание двери подложу под нижний навес шайды, сам так делат с товарищем на другой машине - получается супер.
Добавлено: 07 сен 2009 11:00
pan86rus
Что то я сомневаюсь что машину, а особено петли будут варить точечной сваркой, тем более японский автомобиль! Если есть люфт то твой вариан подходит, а если нет люфта, то что я писал выше будет и просто и ПРАКТИЧНО! Без заморочек и бесплатно! А если отвести машину в сервис тебе так там и сделают только это денег стоить будет!
Добавлено: 07 сен 2009 13:01
monarch
Точечной сваркой собирается сама дверь, а петли естественно крепятся на болтах
Добавлено: 07 сен 2009 16:33
pan86rus
Темболее! Че болтам та будет даже от 1 градуса? И на счет метода вытягивания, тыже не дверь гнеш таким образом а петли, че им будет от 1-го та градуса, хотя там даже меньше!
Я таким методом не один раз пользовался и все отлично получалось!
Я помню еще у отцовской волги крутился как девственница потыканная, думал чтоже сделать как отрегулировать, думал, думал а потом взял и вытянул и все! генеально просто.
Добавлено: 07 сен 2009 22:19
monarch
Да вот как раз я и не уверен, что петля согнется, а вот бвери легко.
Добавлено: 07 сен 2009 22:21
Конечно же гнуться двери, а не петли. Двери сделаны из обычного листового железа. А вот петли крепкие и толстые ОГОГО!
Добавлено: 09 сен 2009 16:09
pan86rus
Ну рас так заговорили...
Тогда давайте продолжем, а верней даже вернемся в начало!
Когда дверь провисает под своим весом, и при помощи еще какойнибудь силы, это что значит дверь прогнулась а не петли (в случие когда нет люфта!)?
Зачем тогда менять петли если с ними все нормально меняйте дверь
Или это шток стерся в петлях? Но если стерся шток, то почему тогда нет люфтов?
Может вы и правы гнется дверь а не петли, я допускаю такой вариант но тогда надо выравнивать дверь! И если опятьже вытянуть на жалкий, совсем нечтожный 1 градус то не чего сней не случится!
Добавлено: 09 сен 2009 18:19
Пусть каждый останеться при своем мнении. Вряд ли вы друг друга переубедите.
Добавлено: 10 сен 2009 19:34
pan86rus
так нельзя, ведь в споре рождается истина!
Пусть я окажусь не прав но узнаю истину! (о как, только что придумал)
Добавлено: 11 сен 2009 01:54
Lexa229
Совсем недавно решил эту проблему.Было провисание водительской двери.Петля сама оказалась нормальной, износилась втулка (ось). Рем-комплект стоил 18 уев.+работа. Вышло 45 баксов.Или что то около этого. Заменили-теперь все пучком.Правда звук при закрывании немного изменился и отличаеться от других дверей.
Re: провисание�верей
Добавлено: 11 сен 2009 12:16
monarch
Звук�зменился в лучшую�ли худшую сторону? В чем это�роявилось�на�то�охоже типа:��ИИ-зи�иии�икики-бах ���
Добавлено: 11 сен 2009 14:58
amyudin
Lexa229 писал(а):Совсем недавно решил эту проблему.Было провисание водительской двери.Петля сама оказалась нормальной, износилась втулка (ось). Рем-комплект стоил 18 уев.+работа. Вышло 45 баксов.Или что то около этого. Заменили-теперь все пучком.Правда звук при закрывании немного изменился и отличаеться от других дверей.
где ремкомплект брал? если можно каталожный номер
Добавлено: 15 сен 2009 11:19
Lexa229
Звук стал немножко глуше.Но нигде ни чего не цепляет и не трет.Не то , что раньше. Думаю,что могут возникнуть лишние вопросы при продаже,а так все нормально.Номер каталога (если есть) спршу и отпишусь. Я его брал на СТО по обслуживанию Ссанг Енгов.
Добавлено: 15 сен 2009 14:44
monarch
Т.е. когда смыкал двери вверх-вниз был люфт?
Добавлено: 15 сен 2009 15:24
Lexa229
да до ремонта люфт был мрачный(при открытой двери, вверх-вниз).Сейчас нету.Жестко стоит,когда смыкаешь раскачиваеться сама машина ,а не дверь.
