Страница 4 из 4
Re: Мигает датчик подушек безопасности
Добавлено: 26 янв 2012 11:44
Сфоткал блок управления airbag, находится он меджу передними сидениями, под тоннелем.
Может кому пригодится - там для чтого чтобы его открутить нужны спец-ключи под звездочку
Добавлено: 13 фев 2012 00:58
tipok
Подскажите у меня когда машина стоит мигает лампочка на подушки а когда завожу лампочка тухнет это нормально??? Как проверить есть ли подушки вообе машина б.у просто
Добавлено: 13 фев 2012 09:34
вообще обычно когда машина стоит мигает ключик(значек иммобилайзера)и он тухнет когда заводишь,с ним не путаешь?
а значок подушек должен зажигаться ,когда заводишь и гореть дольше всех лампочек и потом тухнуть.
Добавлено: 13 фев 2012 10:10
k3nny
tipok писал(а):Подскажите у меня когда машина стоит мигает лампочка на подушки а когда завожу лампочка тухнет это нормально??? Как проверить есть ли подушки вообе машина б.у просто
Посмотри эту темку:
phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=4425
В режиме пользователя (режим эксплуатации) возможны следующие показания лампы аир-бэга:
1. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит 7 секунд и затем гаснет. Неисправностей не обнаружена
