[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 264: mysqli_fetch_assoc(): Couldn't fetch mysqli_result
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 326: mysqli_free_result(): Couldn't fetch mysqli_result
Клуб владельцев авто Nissan Almera • Срабатывают омыватели фар - Страница 4
Страница 4 из 8
Re: Срабатывают омыватели фар
Добавлено: 29 окт 2008 20:59
dimasty
преодически такая тема была- но как то пропала вроде само по себе)
Добавлено: 26 ноя 2008 14:43
Falschstart
хах))такая же история)) радует что я не один такой.
какой-то толк я извлек, но по большей части понял, что это несущественно. Можно жить=)
Решения проблемы как я понял могут быть следующие?
-изолировать провода ксенона
-поехать на сервис исправить ошибку
-само исправится
Еще есть то, что упустил?
Добавлено: 02 дек 2008 09:38
garik75
Вот блин,а я думал только у меня такая проблема(ксенон поставил позавчера,а вчера стали срабатывать омыватели)Попробую заизолировать проводку.
Добавлено: 02 дек 2008 12:16
MihaLbI4
Интересный глюк...особенно в людном месте...я себе ставил и в ближний, и в ПТФ...ни че подобного не наблюдал!!!
Добавлено: 02 дек 2008 13:15
KLN
Купите баллончик смазки для высоковольтных проводов .и залейте все  вместе  блоки .. проводку ..ну  и еще  ченить до  кучи ..высыхает  на раз ..ни пятен  тебе  .. :yes2:
Добавлено: 03 дек 2008 15:14
KELWIN
в воскресенье поставил на ближний Шоу Ми 5000К в габариты диоды белые. Установил все за 1.5 часа. Неспеша.. Седня первый раз сработал омыватель фар (было включено жопагрейка, печка на 2, музыка потихоньку)
попробую на всякий случай WD 40 обработать контакты.. Несколько раз включал и через время выключал ближний.. омыватели не сработавают. ХЗ след шагом схему замучу диода и  кондера.
Добавлено: 07 дек 2008 20:31
garik75
Просмотрел сегодня всю проводку-обнаружил что не до конца вставлена одна из клем.Поставил как надо,пока омыватели ниразу не сработали!
Добавлено: 07 дек 2008 21:03
N-Drey
автомотический омыватель фар-это одно из обязательных требований безопасности дорожного движения при наличии ксеноновых фар :yes3:   ...Альмера же умная машина?(все дружно кивнули головой), вот и получайте ;D
Добавлено: 27 фев 2009 15:41
AgentFSB
Здравствуйте. Появилась такая проблема: полгода назад по гарантии в сервисном центре Ниссана мне заменили старые передние фары (машина 2004г. они потеют вроде) на совсем новые (у них и держатель лампочки ближнего света другой, не отваливается). Когда ездил "на" старых фарах все было отлично, после замены при заводе машины омыватели фар сами по себе "моют" фары, не постоянно а просто выходят "обрызгают" и обратно. При этом это происходит только на не прогретой машине, что летом было, что сейчас зимой. Смотрел провода все подключено отлично, перегибов негде нет, не замыкает негде. Других проблем с электроникой нет. Вот думаю может это фишка на новых фарах??? или всеже неправильное подключение??? Но я сам снимал фары и знаю, что либо неправильно подключить там просто не возможно.
У меня стоит ксенон 6000, на старых был тот же ксенон проблем не было. Думаю может проблема в блоках розжига??? Они у меня прям на метале стоят (двусторонний скотч), может стоит на чтото их поставить.
Добавлено: 28 фев 2009 07:29
garik75
Почти наверняка проблема в ксеноне,либо где-то коротыш,либо блоки.Попробуй вытащить и обратно вставить клеммы на блоках розжига,мне помогло.
Добавлено: 05 мар 2009 22:19
Vadez
Вобщем сегодня вроде разобрался с данным глюком. Все дело в том, что как оказалось омыватели фар РАБОТАЮТ только при включенных габаритых или ближнем свете (кто не отключил европейский свет - проверить не выйдет). Так вот тут же меня и осенило - все дело в том, что омыватели фар имеют общую массу с фарами и следовательно при включении ксенона идет либо пробой по ВВ проводам, либо просто срабатывание происходит по причине сильной перегрузки в момент старта ксенона!!!
Думаю, что раздобыв схему на электрику фар и омывателей можно понять о чем я говорю.
А версия про то, что вытащить фишки и снова вставить в блоки или лампы ксенона соответственно подтверждает версию пробоя...
Добавлено: 16 мар 2009 12:29
Alex77
AgentFSB писал(а): У меня стоит ксенон 6000, на старых был тот же ксенон проблем не было. Думаю может проблема в блоках розжига??? Они у меня прям на метале стоят (двусторонний скотч), может стоит на чтото их поставить.
Аналогично, провода высоковольтные убрал в гофры, залил все вокруг WD-40. Результат нулевой. Теперь обдумываю тему надежного заземления блоков розжига, т.к. 22 кВ напряжение огромное и пробой более чем реален, да или просто нехилая наводка. Проблемка состоит в том, что на самих блоках нет ушек крепления почему они  и были приклеены двусторонним скотчем.
Добавлено: 16 мар 2009 13:19
senya09581
Можно попробовать купить проводку от Би ксенона и питание подать с аккамулятора.Там реле и диод уже стоят и поэтому не будет ни какой нагрузки при включении фар...
Добавлено: 18 мар 2009 18:58
Vadez
Вот тут подробно описано почему возникает данноая проблема и как ее лечить
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=68355
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=54412 (ответ №8 )
Добавлено: 18 май 2009 08:37
Alex77
Гых. Пляски с бубном привели к неожиданному результату: заменил левую фару (оригинал) на Депошную. Глук с омывателями пропал. Причем, до этого все провода укладывал в гофры - результат был нулевой, при замене фары просто поленился все заталкивать. Может еще и в фаре где-то есть места пробоев?
