интересное поведение оборотов ХХ
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: интересное поведение оборотов ХХ
Сообщение monarch »
dimasty! Вполне, только нужно заранее записываться. Диагностику можно и так сделать и на месте договориться и за цену и за время (дату). Делал я на Пос.Котовского. Если интересно дам все координаты. И сразу нужно искать (заказывать) клапана, найти родные проблематично. Я брал Хондовские и обрезал токарь ножку. Раньше в годы дефецита такую процедуру проделывали часто.
dimasty
Сообщение dimasty »
ну в том и дело что диагностику делали- все сказали норм, почислили дроселля итд.. типа все чик пок.
  а  все равно жрет бензо...и еще завожу- обороты 1500 потом до 1000 падает минут тока через 10....
а так все норм ездит.. и в чем дело- х.з
monarch
Сообщение monarch »
такая проблема у форумчан была, кто ДМРВ менял, кто лямбду, кто блок дросельной заслонки менял. Но нужно точно определьться что глючит. У меня другая проблема была, почитай выше.
Гонзалес
Сообщение Гонзалес »
На днях началось нечто похожее с описанным выше. Обороты на холостом могут опуститься до 500. После снятия ноги с педали газа, машина подгазовывает где-то до 3х тыщ, потом обороты падают до 1,5 и плавно опускаются до 800. Поменял свечи-ничего, на следующей неделе погоню на диагностику.
джек
Сообщение джек »
Может кисларода нехватает ,посмотри фильтр воздушный
Данила
Сообщение Данила »
У меня (№16 2004г 52000км) таких скачков оборотов хх (как пишут) нет, но холостые где-то 500 после полного прогрева и  появляется мелкая противная вибрация, даже видно на рычаге КПП. Делали тест в Автомире-говорят все в порядке, сделали чистку инжектора (более 3000 р) на всякий случай.
Всё по прежнему осталось: вибрирует, кажется что тупить начала на разгоне.
Такое ощущение, что мастеров способных установить причину не осталось, комп говорит всё хорошо, значит не парься.
Может у кого нибудь есть координаты  толкового диагноста, чтобы сказал хотя бы с чего начать лечение.
Заранее благодарен.
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Тож вибрация небольшая была, на рычаге МКПП зхаметна очень Я не заморачивался.
monarch
Сообщение monarch »
Данила писал(а): У меня (№16 2004г 52000км) таких скачков оборотов хх (как пишут) нет, но холостые где-то 500 после полного прогрева и  появляется мелкая противная вибрация, даже видно на рычаге КПП. Делали тест в Автомире-говорят все в порядке, сделали чистку инжектора (более 3000 р) на всякий случай.
Заранее благодарен.
500 оборотов это мало, на таких оборотах вибрация будет полюбому. Фильтр воздушный как часто меняеш? Может пора?
Данила
Сообщение Данила »
Воздушный, масляный меняю при ТО через каждые 15000. После последнего ТО также менял, но проблема осталась. Механик автосервиса садился в машину, типа слушал, и сказал: "Все нормально, нехрен в машине (имел ввиду инжектор, мозги, двигатель) лишний раз ковыряться, только навредишь." Ездил потом к официальному дилеру (Автомир), так те прочистили инжектор и пытались доказать что "видите, холостые чуть подросли".
monarch
Сообщение monarch »
а у тебя такие обороты всегда или с выключеными приборами и т.д.
Данила
Сообщение Данила »
Обороты 500 с приборами, ближним светом и отопителем, без них то же самое. Замерил расход около 11 л на 100 км при городском цикле (двигатель 1,5)- это нормально? И еще: умирает сцепление (сожгли сами), "хватает" где то в конце хода педали. Как заменю - отпишусь по расходу. А может ли влиять состояние сцепления на акустику внутри машины (вибрация, гул посторонниий) во время стоянки с заведенным двигателем?
Oxygen
Сообщение Oxygen »
Изнощеное сцепление ни как не влияет на акустику.
monarch
Сообщение monarch »
Вообще при включении (отключении) потребителей электроника полюбому должна реагировать (должны изменяться обороты)
джек
Сообщение джек »
Oxygen писал(а): Изнощеное сцепление ни как не влияет на акустику.
При выжиме сцепления может идти гул(шуршание) от выжимного.
Habahaba22
Авто: Almera n16
Сообщение Habahaba22 »
У меня была недавно тема с оборотами: заводилась херово, без подгазовки глохла пока не поработает сек 20, холостые иногда плавали оборотов по 200 - оказалось тройничек один пластиковый поламался и был подсос возд после ДЗ. заменил сейчас как часы работает.
