Страница 4 из 5
Re: интересное поведение оборотов ХХ
Добавлено: 24 дек 2008 00:52
dimasty! Вполне, только нужно заранее записываться. Диагностику можно и так сделать и на месте договориться и за цену и за время (дату). Делал я на Пос.Котовского. Если интересно дам все координаты. И сразу нужно искать (заказывать) клапана, найти родные проблематично. Я брал Хондовские и обрезал токарь ножку. Раньше в годы дефецита такую процедуру проделывали часто.
Добавлено: 25 дек 2008 03:17
dimasty
ну в том и дело что диагностику делали- все сказали норм, почислили дроселля итд.. типа все чик пок.
а все равно жрет бензо...и еще завожу- обороты 1500 потом до 1000 падает минут тока через 10....
а так все норм ездит.. и в чем дело- х.з
Добавлено: 30 дек 2008 22:56
такая проблема у форумчан была, кто ДМРВ менял, кто лямбду, кто блок дросельной заслонки менял. Но нужно точно определьться что глючит. У меня другая проблема была, почитай выше.
Добавлено: 13 фев 2009 18:53
Гонзалес
На днях началось нечто похожее с описанным выше. Обороты на холостом могут опуститься до 500. После снятия ноги с педали газа, машина подгазовывает где-то до 3х тыщ, потом обороты падают до 1,5 и плавно опускаются до 800. Поменял свечи-ничего, на следующей неделе погоню на диагностику.
Добавлено: 13 фев 2009 22:34
джек
Может кисларода нехватает ,посмотри фильтр воздушный
Добавлено: 03 мар 2009 21:50
Данила
У меня (№16 2004г 52000км) таких скачков оборотов хх (как пишут) нет, но холостые где-то 500 после полного прогрева и появляется мелкая противная вибрация, даже видно на рычаге КПП. Делали тест в Автомире-говорят все в порядке, сделали чистку инжектора (более 3000 р) на всякий случай.
Всё по прежнему осталось: вибрирует, кажется что тупить начала на разгоне.
Такое ощущение, что мастеров способных установить причину не осталось, комп говорит всё хорошо, значит не парься.
Может у кого нибудь есть координаты толкового диагноста, чтобы сказал хотя бы с чего начать лечение.
Заранее благодарен.
Добавлено: 03 мар 2009 22:26
Тож вибрация небольшая была, на рычаге МКПП зхаметна очень Я не заморачивался.
Добавлено: 04 мар 2009 19:59
Заранее благодарен.
500 оборотов это мало, на таких оборотах вибрация будет полюбому. Фильтр воздушный как часто меняеш? Может пора?
Добавлено: 05 мар 2009 10:36
Данила
Воздушный, масляный меняю при ТО через каждые 15000. После последнего ТО также менял, но проблема осталась. Механик автосервиса садился в машину, типа слушал, и сказал: "Все нормально, нехрен в машине (имел ввиду инжектор, мозги, двигатель) лишний раз ковыряться, только навредишь." Ездил потом к официальному дилеру (Автомир), так те прочистили инжектор и пытались доказать что "видите, холостые чуть подросли".
Добавлено: 06 мар 2009 01:17
а у тебя такие обороты всегда или с выключеными приборами и т.д.
Добавлено: 06 мар 2009 11:23
Данила
Обороты 500 с приборами, ближним светом и отопителем, без них то же самое. Замерил расход около 11 л на 100 км при городском цикле (двигатель 1,5)- это нормально? И еще: умирает сцепление (сожгли сами), "хватает" где то в конце хода педали. Как заменю - отпишусь по расходу. А может ли влиять состояние сцепления на акустику внутри машины (вибрация, гул посторонниий) во время стоянки с заведенным двигателем?
Добавлено: 07 мар 2009 21:50
Oxygen
Изнощеное сцепление ни как не влияет на акустику.
Добавлено: 07 мар 2009 22:44
Вообще при включении (отключении) потребителей электроника полюбому должна реагировать (должны изменяться обороты)
Добавлено: 09 мар 2009 00:32
джек
При выжиме сцепления может идти гул(шуршание) от выжимного.
Добавлено: 21 авг 2009 22:40
Habahaba22
У меня была недавно тема с оборотами: заводилась херово, без подгазовки глохла пока не поработает сек 20, холостые иногда плавали оборотов по 200 - оказалось тройничек один пластиковый поламался и был подсос возд после ДЗ. заменил сейчас как часы работает.
