Открутить/сменить рукоятку КПП
Andrey_nissan
Авто: A-N16
Re: Открутить/сменить рукоятку КПП
Сообщение Andrey_nissan »
Отдал накладку ручки КПП в вакуумное напыление алюминием, скоро заберу, если интересно могу потом фото выложить.
Отворачивается просто, но внутри винт, который удерживает сам пластик (накладку) дался с боем.
Интересно будет посмотреть.
Я вот хочу просто снять эту накладку, либо обтянуть кожей всю ручку.
Andrey_nissan
Авто: A-N16
SvaroG писал(а):Интересно будет посмотреть.
Просто снять -некрасиво, т.к. остается углубление для этой накладки. И еще эта накладка винтом удерживает весь конструктив, без нее набалдажник слетает.
Если обтягивать, то накладку нужно оставлять.
А по дизайну она бъется с хром напылением на ручнике и кольцами в приборке.
сегодня снял эту накладку, зашкурил и теперь она везде одинаковая, mtkjuj матового цвета, ни намека на то, что облезает :D
заклеили бы ее пленкой и забыли про нее)))
EGORKA писал(а):заклеили бы ее пленкой и забыли про нее)))
Пробовал уже, пленка со временем сдирается, из-за обручального кольца на руке, постоянно просто держу руку на рукоятке, привычка блин :D
Filos
Авто: Almera N16, 1.5л, 20
Сообщение Filos »
Вчера снял свою ручку, все же покоцал ее, т.к. усилие потребовалось значительное.
Замерил резьбу на штоке: М10х1,25 (диаметр 10мм, шаг резьбы 1,25мм).
Попробую подыскать что-то поинтереснее, чем родная.
Поменял себе ручку кпп, ибо старая просто сильно вертелась по резьбе, да и просто уже надоела.
Думал красный будет ваще не айс, но так как другого цвета в наличии не было, то взял его.
К слову - нат.кожа + аллюминий. Надеюсь надолго :)
Пачом, Костян?
двести рупий
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
норм ручка, тока красный, конечно ...
в отверстиях нет светодиодов? :)
Бернард Вебер.
Ixtiandr писал(а):норм ручка, тока красный, конечно ...
Там в принципе кожа легко снимается и остается каркас алюминиевый, так сказать без ущерба для эргономики. Хотя и так нравится, под цвет водительского коврика, он тоже полу-красный.
В ответстиях болты под шестигранник, чтобы открутить верхушку. Можно при желании туда все что угодно вкрутить
Гринго
Авто: Almera n16
Сообщение Гринго »
А где юбку родную найти!?(
а я себе по осени вот такую поставил
Гринго
Авто: Almera n16
Сообщение Гринго »
EGORKA писал(а):а я себе по осени вот такую поставил
А мне хотелось бы родную купить
