Страница 4 из 7
Re: Открутить/сменить рукоятку КПП
Добавлено: 09 фев 2010 03:09
Andrey_nissan
Отдал накладку ручки КПП в вакуумное напыление алюминием, скоро заберу, если интересно могу потом фото выложить.
Отворачивается просто, но внутри винт, который удерживает сам пластик (накладку) дался с боем.
Добавлено: 09 фев 2010 06:50
Интересно будет посмотреть.
Я вот хочу просто снять эту накладку, либо обтянуть кожей всю ручку.
Добавлено: 09 фев 2010 15:52
Andrey_nissan
SvaroG писал(а):Интересно будет посмотреть.
Просто снять -некрасиво, т.к. остается углубление для этой накладки. И еще эта накладка винтом удерживает весь конструктив, без нее набалдажник слетает.
Если обтягивать, то накладку нужно оставлять.
А по дизайну она бъется с хром напылением на ручнике и кольцами в приборке.
Добавлено: 09 фев 2010 19:19
сегодня снял эту накладку, зашкурил и теперь она везде одинаковая, mtkjuj матового цвета, ни намека на то, что облезает
Добавлено: 09 фев 2010 19:45
заклеили бы ее пленкой и забыли про нее)))
Добавлено: 09 фев 2010 21:31
EGORKA писал(а):заклеили бы ее пленкой и забыли про нее)))
Пробовал уже, пленка со временем сдирается, из-за обручального кольца на руке, постоянно просто держу руку на рукоятке, привычка блин
Добавлено: 05 окт 2011 10:55
Filos
Вчера снял свою ручку, все же покоцал ее, т.к. усилие потребовалось значительное.
Замерил резьбу на штоке: М10х1,25 (диаметр 10мм, шаг резьбы 1,25мм).
Попробую подыскать что-то поинтереснее, чем родная.
Добавлено: 02 мар 2012 09:25
Поменял себе ручку кпп, ибо старая просто сильно вертелась по резьбе, да и просто уже надоела.
Думал красный будет ваще не айс, но так как другого цвета в наличии не было, то взял его.
К слову - нат.кожа + аллюминий. Надеюсь надолго
Добавлено: 02 мар 2012 09:46
Пачом, Костян?
Добавлено: 02 мар 2012 09:49
двести рупий
Добавлено: 02 мар 2012 09:57
норм ручка, тока красный, конечно ...
в отверстиях нет светодиодов?
Добавлено: 02 мар 2012 10:13
Ixtiandr писал(а):норм ручка, тока красный, конечно ...
Там в принципе кожа легко снимается и остается каркас алюминиевый, так сказать без ущерба для эргономики. Хотя и так нравится, под цвет водительского коврика, он тоже полу-красный.
В ответстиях болты под шестигранник, чтобы открутить верхушку. Можно при желании туда все что угодно вкрутить
Добавлено: 02 мар 2012 12:58
Гринго
А где юбку родную найти!?(
Добавлено: 02 мар 2012 13:39
а я себе по осени вот такую поставил
Добавлено: 02 мар 2012 13:45
Гринго
EGORKA писал(а):а я себе по осени вот такую поставил
А мне хотелось бы родную купить
