сцепление стонет
sql
Re: сцепление стонет
Сообщение sql »
"У нас передний подшипник первичного вала устанавливается в картер КПП и фиксируется прижимной пластиной"
точно в картер?
СерыйАИБ
Авто: OPEL Zafira
Сообщение СерыйАИБ »
Если быть точным то он по моему называется корпус сцепления.
CAHEK1
Сообщение CAHEK1 »
сцепление стонало-последние 4000 км,позавчера сняли коробку выжимной подшипник плохо ходил подзастревал-вращался нормально и был в отличном состоянии ,смазали специальной смазкой втулку по которой ходит подшипник-после сборки сцепление при отпускании педали пока не стонет и сама педаль стала ходить очень легко. Ниссан альмера 1.5 2004г 62000км
mishanya84
Сообщение mishanya84 »
Пипец, слов нет... Нах она такая машина нужна в 70000 тысяч такие бабки вбухивать, у меня восьмерка 200000 прошла с одним ремонтом коробки, и заменой шаровых с колодками... Вот и русское ведро...
Тоже есть такой звук, забил как только купил.
mishanya84 писал(а): Пипец, слов нет... Нах она такая машина нужна в 70000 тысяч такие бабки вбухивать, у меня восьмерка 200000 прошла с одним ремонтом коробки, и заменой шаровых с колодками... Вот и русское ведро...
Раз на раз не приходится- можно убить машину и за неделю! Причем любую!!!
mishanya84
Восьмерка под такси была, пробег бешеный был в неделю, колодцы ямы все моё было...
Sokols
Авто: n16 1.5
Сообщение Sokols »
Аналогичные проблемы. Вой при трогании с места на среднем газу. Почти без газа или резко с места- тихо. Причем иногда не добиться этого звука, когда хочешь кому либо показать, трогается идеально. Но когда появляется, очень напрягает. 70 000 км, 1.5, комфорт.
mishanya84
Забей и все
Последний раз редактировалось Anonymous 27 апр 2009 07:35, всего редактировалось 1 раз.
dlh
Сообщение dlh »
у меня тоже вроде-как сцепление стонет при трогании с места на первой, на остальных передачах такого нет
альмера N16 2005г, пробег 50000км
звук напрягает, такого даже на прежней шохе не было
как вылечить?
СерыйАИБ
Авто: OPEL Zafira
dlh писал(а): у меня тоже вроде-как сцепление стонет при трогании с места на первой, на остальных передачах такого нет
как вылечить?
Для тех у кого радиостанция на бронепоезде(а не как у всех на транзисторах).
Открываешь тему "Сцепление стонет". Далее переходишь на 3-тию страницу (цифра 3 в верху или низу страницы). Чтитаешь предпоследнее сообщение. Далее по обстоятельствам.
karten
Сообщение karten »
Тоже была такая проблема.Выло сцепление последние десять тысяч.Но тут на днях пришлось сделать полный круг по МКАД,по делам катался,естественно в пробках по самые не балуйся,а точнее 7 часов жизни им отдал.Так вот к исходу 3 часа движения с умопомрачительной скоростью в 5 км/ч сцепление начало просто стонать как раненый мамонт, рождая этим звуком желание схватить листок и написать жирными буквами:"ПРОДАЮ МАШИНУ!СРОЧНО!" Но так как до родной Ярославки было еще 3 локтя по карте, пришлось стойко терпеть.Проведя еще час в пробке и раздумьях доеду ли я до дома,скока обойдется ремонт или может все таки лучше сразу в зеленый цвет и в болото, я вдруг понял что знакомый уже до боли звук стал тише а еще через час и вовсе пропал!!!!!!В родной город въезжал уже на машине с "нормальным" сцеплением.Сегодня по дороге с работы из Москвы в пробке у Королева специально насиловал сцепление, но воя так и не было.Пару раз было что то похожее но совсем тихо (видимо мамонт сдох).Не знаю что будет дальше, может оно скоро совсем развалиться (не дай Бог), но все же надеюсь что все будет путем.Так что план ремонта под названием ЗАБЕЙ, пока имеет право на жизнь :good:
andgy
Авто: N16 2004г.
Сообщение andgy »
Питерцы, а никто коробку уже не ремонтировал для избавления от этого воя? Дайте адресок если делали куда обратиться, чтобы люди в курсе проблемы были.
Номера меняемых подшипников дайте кто знает, что менять нужно плиз. Что меняется еще при разборке коробки(сальникию прокладки их номера), хочу сразу заказать, чтобы не пришлось ждать если ремонтировать соберусь.
Последний раз редактировалось andgy 05 май 2009 10:55, всего редактировалось 1 раз.
N16 2004г.C-Пб
andgy
Авто: N16 2004г.
Сообщение andgy »
ПИИИТЕР, что никто не ремонтировал коробку???
Народ! У меня следующий вопрос; значит поменял я сцепу в сервисе и был доволен как слон, проехал где то 1000 км после замены и вот теперь что то не очень доволен. Беда в следующем, при отпускании сцепления на холостых, слышен звук шаркающий, как будто что то крутится и скребёт, когда педаль в пол нажимаю тишина. На первой передачи когда катишься на холостых, такой же звук, только чуток громче. Что это может быть, может быть это выжимной? Или должно что-нибудь притереться? Ехать в сервис и им показывать что да как и пускай они думают что делать (чек по замене сохранился) или так ездить и не накручивать себя?
Ещё это проявляется после продолжительной поездки, а когда выезжаю из гаража, то всё тихо.
Кто нибудь посоветуйте пожалуйста, что могло случиться со сцеплением.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
