Страница 4 из 5
Re: сцепление стонет
Добавлено: 20 мар 2009 14:40
sql
"У нас передний подшипник первичного вала устанавливается в картер КПП и фиксируется прижимной пластиной"
точно в картер?
Добавлено: 20 мар 2009 20:19
СерыйАИБ
Если быть точным то он по моему называется корпус сцепления.
Добавлено: 21 мар 2009 11:02
CAHEK1
сцепление стонало-последние 4000 км,позавчера сняли коробку выжимной подшипник плохо ходил подзастревал-вращался нормально и был в отличном состоянии ,смазали специальной смазкой втулку по которой ходит подшипник-после сборки сцепление при отпускании педали пока не стонет и сама педаль стала ходить очень легко. Ниссан альмера 1.5 2004г 62000км
Добавлено: 25 мар 2009 21:38
mishanya84
Пипец, слов нет... Нах она такая машина нужна в 70000 тысяч такие бабки вбухивать, у меня восьмерка 200000 прошла с одним ремонтом коробки, и заменой шаровых с колодками... Вот и русское ведро...
Тоже есть такой звук, забил как только купил.
Добавлено: 25 мар 2009 21:40
mishanya84 писал(а): Пипец, слов нет... Нах она такая машина нужна в 70000 тысяч такие бабки вбухивать, у меня восьмерка 200000 прошла с одним ремонтом коробки, и заменой шаровых с колодками... Вот и русское ведро...
Раз на раз не приходится- можно убить машину и за неделю! Причем любую!!!
Добавлено: 25 мар 2009 21:57
mishanya84
Восьмерка под такси была, пробег бешеный был в неделю, колодцы ямы все моё было...
Добавлено: 24 апр 2009 15:17
Sokols
Аналогичные проблемы. Вой при трогании с места на среднем газу. Почти без газа или резко с места- тихо. Причем иногда не добиться этого звука, когда хочешь кому либо показать, трогается идеально. Но когда появляется, очень напрягает. 70 000 км, 1.5, комфорт.
Добавлено: 24 апр 2009 16:43
mishanya84
Забей и все
Добавлено: 27 апр 2009 00:30
dlh
у меня тоже вроде-как сцепление стонет при трогании с места на первой, на остальных передачах такого нет
альмера N16 2005г, пробег 50000км
звук напрягает, такого даже на прежней шохе не было
как вылечить?
Добавлено: 27 апр 2009 01:04
СерыйАИБ
dlh писал(а): у меня тоже вроде-как сцепление стонет при трогании с места на первой, на остальных передачах такого нет
как вылечить?
Для тех у кого радиостанция на бронепоезде(а не как у всех на транзисторах).
Открываешь тему "Сцепление стонет". Далее переходишь на 3-тию страницу (цифра 3 в верху или низу страницы). Чтитаешь предпоследнее сообщение. Далее по обстоятельствам.
Добавлено: 02 май 2009 16:53
karten
Тоже была такая проблема.Выло сцепление последние десять тысяч.Но тут на днях пришлось сделать полный круг по МКАД,по делам катался,естественно в пробках по самые не балуйся,а точнее 7 часов жизни им отдал.Так вот к исходу 3 часа движения с умопомрачительной скоростью в 5 км/ч сцепление начало просто стонать как раненый мамонт, рождая этим звуком желание схватить листок и написать жирными буквами:"ПРОДАЮ МАШИНУ!СРОЧНО!" Но так как до родной Ярославки было еще 3 локтя по карте, пришлось стойко терпеть.Проведя еще час в пробке и раздумьях доеду ли я до дома,скока обойдется ремонт или может все таки лучше сразу в зеленый цвет и в болото, я вдруг понял что знакомый уже до боли звук стал тише а еще через час и вовсе пропал!!!!!!В родной город въезжал уже на машине с "нормальным" сцеплением.Сегодня по дороге с работы из Москвы в пробке у Королева специально насиловал сцепление, но воя так и не было.Пару раз было что то похожее но совсем тихо (видимо мамонт сдох).Не знаю что будет дальше, может оно скоро совсем развалиться (не дай Бог), но все же надеюсь что все будет путем.Так что план ремонта под названием ЗАБЕЙ, пока имеет право на жизнь :good:
Добавлено: 04 май 2009 16:37
andgy
Питерцы, а никто коробку уже не ремонтировал для избавления от этого воя? Дайте адресок если делали куда обратиться, чтобы люди в курсе проблемы были.
Номера меняемых подшипников дайте кто знает, что менять нужно плиз. Что меняется еще при разборке коробки(сальникию прокладки их номера), хочу сразу заказать, чтобы не пришлось ждать если ремонтировать соберусь.
Добавлено: 14 май 2009 11:00
andgy
ПИИИТЕР, что никто не ремонтировал коробку???
Добавлено: 30 июн 2009 22:25
Народ! У меня следующий вопрос; значит поменял я сцепу в сервисе и был доволен как слон, проехал где то 1000 км после замены и вот теперь что то не очень доволен. Беда в следующем, при отпускании сцепления на холостых, слышен звук шаркающий, как будто что то крутится и скребёт, когда педаль в пол нажимаю тишина. На первой передачи когда катишься на холостых, такой же звук, только чуток громче. Что это может быть, может быть это выжимной? Или должно что-нибудь притереться? Ехать в сервис и им показывать что да как и пускай они думают что делать (чек по замене сохранился) или так ездить и не накручивать себя?
Ещё это проявляется после продолжительной поездки, а когда выезжаю из гаража, то всё тихо.
Добавлено: 01 июл 2009 19:38
Кто нибудь посоветуйте пожалуйста, что могло случиться со сцеплением.
