Бортовой компьютер Multitronics VG1031GPL и другие
Filin
Re: Бортовой компьютер Multitronics VG1031GPL для Nissan
Сообщение Filin »
Да все же описано!
Убираете резиновый коврик в центральной консоли.
Легонечко отжимая защелки, снимаете облицовку вокруг рукоятки КПП.
Откручиваете два самореза на блоком управления кондеем.
Слегка приложив усилия, снимаете центральную часть консоли. (вверху три защелки на части с воздуховодом и две на самой снимаемой детели)
Отключаете разъем от прикуривателя и убираете в сторонку снятую деталь.
Откручиваете четыре винта, крепящие узел 2DIN с магнитолой и полочкой для мелочей и аккуратно вынимаете вперед.
Откручиваете по два самореза с каждой стороны, которые крепят полочку.
Полочку убираем.
При работе с узлом 2DIN рекомендую либо предел аккуратности, либо обернуть его выступающие металлические части чем-либо мягким (себе умудрился слегка царапнуть пластик).
Далее работаем с самим маршрутным компом.
Снимаем его рамку (в отличие от описанного от нее не подойдет даже часть)
Устанавливаем две пластмассовые боковины и получаем узел, который заменит полочку.
Используя саморезы от полочки, крепим эту конструкцию в узел 2DIN.
Подключаем разъем OBDII. Протягиваем кабель с ответной частью в центральную консоль и подключаем к компьютеру.
Внутри консоли для предотвращения провисания шлейфа над педалями стяжкой или изолентой крепим шлейф к имеющемуся там пучку от магнитолы.
Ставим на место и прикручиваем узел с компьютером и магнитолой.
Возвращаем на место и прикручиваем центральную консоль. Не забываем подключить разъем прикуривателя.
Ставим и защелкиваем облицовку вокруг КПП. Укладываем коврик.
Готово!!!
В настройках компа выбираем Протокол "Ручн" и устанавливаем его "Nissan".
Остальное уже по инструкции к компу... всякие границы сообщений, цвет индикатора, громкость и прочее.
Комп работает.
Остаток топлива и пробег на остатке будут работать в режиме "Бак расчетный" (Залили полный бак - установили "Остаток бака"=55 и корректируем при каждой заправке (или каждый раз заправляемся по горловину).
По сути своей получилась "игрушка", но может кому-то станет страшно от мгновенного расхода топлива.. кому-то понравится прогноз пробега на остатке топлива, кто-то  заинтересуется напряжением кислородного датчика (???) или мгновенным расходом воздуха и скоростью впрыска..
Но по виду точно лучше "дыры" полочки: цифирьки бегают.. меняются... :-)
Последний раз редактировалось Filin 08 авг 2008 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Predator1689
Авто: Skoda Superb FL
Сообщение Predator1689 »
А как же фотоотчёт ?!? ((
KIA Spectra
Filin
Сообщение Filin »
С фото к тому, кто обещал.
Перед установкой тоже облазил Инет в поисках фоток... окончательно помогло понять конструкцию вот это:
https://www.almera-classic.ru/forum/ind ... ic=180.405
dimasty
Сообщение dimasty »
чет не грузит..
и че, нужная штука?
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
Я поставил себе 50UPL, очень доволен. Интересная игрушка)))
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Решено, ставлю тоже!
Поставил 1 ноября Multitronics RI-500.  :yahoo:
Настроил пока не всё, ёмкость бака надо откалибровать.
Очень полезная штука, особенно - мгновенный расход, впечатляет.  :yes3:
Последний раз редактировалось IGO 05 ноя 2008 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Sapernv
Сообщение Sapernv »
где находится OBD2 на N16?
Predator1689
Sapernv писал(а): где находится OBD2 на N16?
Под рулевой колонкой вроде если не ошибаюсь, там пошариться получше надо...
KIA Spectra
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Когда сегодня проезжал по маленькой замерзшей лужице (одним колесом), то комп сказал мне приятным женским голосом: "Осторожно, гололёд!"
Я балдею!
almerzh
Сообщение almerzh »
А я датчик от компа засунул в центральный  воздуховод салона. Мне стало интересно как он меня греет зимой и как будет охлаждать летом
Альмера 2004гв 1.8
DimaK
Сообщение DimaK »
Я пользуюсь RI500 уже4 месяца, отличная штука, но показания спидометра штатного от бортового компьютера отличаются на 10%. Погрешностей очень много,
остаток в баке никогда правильно не показывает ( в баке всегда бензин кончается быстрее чем на компе). Зато мгновенные параметры показывает отлично. И есть хорошая и полезная функция: показывает максимальную скорость на последнем киллометре пути.
так там же можно подключить комп к баку и нечего калибровать не нужно после каждой заправки
almerzh
Сообщение almerzh »
EGORKA писал(а): так там же можно подключить комп к баку и нечего калибровать не нужно после каждой заправки
А кто-нибудь знает как его подключить к баку?
Альмера 2004гв 1.8
там не именно к баку провод тащили,а подключали в приборке к датчику уровня топлива.
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=41774  вот с соеднего форума,там много написанопро подключие есть в конце.
almerzh
Сообщение almerzh »
А вот габариты в разъемах приборки искать бесполезно! подсветка приборов включается по сигналу. Я линию габаритов буду цеплять на лампочку подсветки.
Альмера 2004гв 1.8
