провисание бамперов на N16
Re: провисание бамперов на N16
У меня такие же провисания. Пробовал устранять - с креплениями мудрил и прочее, но нифига, хватало на пару месяцев. В итоге уяснил, что сам пластик бампера вытягивается при деформации на на место 100% не встает
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
У меня тоже провисли,но я не парюсь,придёт время продавать,подтянешь.
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
SvaroG писал(а):У меня такие же провисания. Пробовал устранять - с креплениями мудрил и прочее, но нифига, хватало на пару месяцев. В итоге уяснил, что сам пластик бампера вытягивается при деформации на на место 100% не встает
P.S. как в том анекдоте: после сборки обработать напильником
эттоо......оп па....
Спасибо дружище за потдержкуalexnav писал(а):Тим очень похоже у меня от предидущего хози было к сожалению когда делал фотика не было . делал сам во дворе .как было можно посмотреть в теме фотоальбом пришлось снимать бампер и планку и править их молоточком. кроме того вырезал металические пластины на разорванныеместа креплений бампера. все устранимо в полевых условиях но при плюсовой температуре если будут вопросы здавай и не расстравайся!
Да маялся я этой фигней, не помогает. Реально ощущение что бампер как бы больше стал. То есть если в одну защелку вставляется - из другой вылетает (имею ввиду по кругу)alexnav писал(а): Костя все встает 100% только надо стальную пластину на место растянутых прорезей крепления защелок на бампере примастрячить и доработать напильником пластиковую хрень с выступами
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
поэтому и мастрячил стальные пластины под прорези защелок помогло
Получается бампер стал выступать от крыльев?alexnav писал(а):поэтому и мастрячил стальные пластины под прорези защелок помогло
Спереди все равно щели...
Вобщем я решил не париться, так как раза 3 упирался хорошо бампером в сугроб, и зазоры сами выставлялись
- alexnav
- Авто: n-16 1,5 /
Ага, именно под фарой.
У знакомого было так же. Разбил передний бамер - поменял на новый и все встало идеально. Так что пластик деформируется
а примерно нарисовать не сможешь что за пластина, хоть примерно представить, а то собираюсь на днях заняться, вот хочу заранее подготовить всё необходимоеalexnav писал(а):поэтому и мастрячил стальные пластины под прорези защелок помогло
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
тоже раздражают щели под фарами, а так, где крылья норм вроде, а еще клюв капота чуть на бампер заходит, но на темных машинах особо не видно
Провис передний бампер после ДТП
На парковке, сдавая задом, мне в передний бампер въехала пятнашка. Из-за этого бампер просел относительно фар где-то на 1 см. В эксплуатации не мешает, но смотрится не очень.
Чтобы это исправить нужно поменять какие-то защёлки? Какие у них коды?
И где можно недорого сделать такой ремонт?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
