Страница 4 из 5
Re: провисание бамперов на N16
Добавлено: 25 фев 2011 21:05
У меня такие же провисания. Пробовал устранять - с креплениями мудрил и прочее, но нифига, хватало на пару месяцев. В итоге уяснил, что сам пластик бампера вытягивается при деформации на на место 100% не встает
Добавлено: 25 фев 2011 21:14
японец
Добавлено: 25 фев 2011 23:21
alexnav
SvaroG писал(а):У меня такие же провисания. Пробовал устранять - с креплениями мудрил и прочее, но нифига, хватало на пару месяцев. В итоге уяснил, что сам пластик бампера вытягивается при деформации на на место 100% не встает
Костя все встает 100% только надо стальную пластину на место растянутых прорезей крепления защелок на бампере примастрячить
и доработать напильником пластиковую хрень с выступами. сори не знаю как правильно назвать она к крылу крепится. и у меня бампер требует перекраски посля удара все лкп на сгибе паутиной пошло
P.S. как в том анекдоте: после сборки обработать напильником
Добавлено: 26 фев 2011 15:20
Тим
alexnav писал(а):Тим очень похоже у меня от предидущего хози было к сожалению когда делал фотика не было . делал сам во дворе .как было можно посмотреть в теме фотоальбом пришлось снимать бампер и планку и править их молоточком. кроме того вырезал металические пластины на разорванныеместа креплений бампера. все устранимо в полевых условиях но при плюсовой температуре если будут вопросы здавай и не расстравайся!
Спасибо дружище за потдержку
Добавлено: 27 фев 2011 20:05
alexnav писал(а): Костя все встает 100% только надо стальную пластину на место растянутых прорезей крепления защелок на бампере примастрячить и доработать напильником пластиковую хрень с выступами
Да маялся я этой фигней, не помогает. Реально ощущение что бампер как бы больше стал. То есть если в одну защелку вставляется - из другой вылетает (имею ввиду по кругу)
Добавлено: 27 фев 2011 20:07
alexnav
поэтому и мастрячил стальные пластины под прорези защелок помогло
Добавлено: 27 фев 2011 20:18
alexnav писал(а):поэтому и мастрячил стальные пластины под прорези защелок помогло
Получается бампер стал выступать от крыльев?
Добавлено: 28 фев 2011 15:30
alexnav
теперь выглядит вот так
Добавлено: 28 фев 2011 21:12
Спереди все равно щели...
Вобщем я решил не париться, так как раза 3 упирался хорошо бампером в сугроб, и зазоры сами выставлялись
Добавлено: 01 мар 2011 10:52
alexnav
ты имееш в виду щель под фарой? потому что по креплению щели нет, сидит лучше чем с новья
Добавлено: 01 мар 2011 14:47
Ага, именно под фарой.
У знакомого было так же. Разбил передний бамер - поменял на новый и все встало идеально. Так что пластик деформируется
Добавлено: 02 мар 2011 18:41
Тим
alexnav писал(а):ты имееш в виду щель под фарой? потому что по креплению щели нет, сидит лучше чем с новья
смотрится круто!!!
Добавлено: 25 мар 2011 18:48
Тим
а примерно нарисовать не сможешь что за пластина, хоть примерно представить, а то собираюсь на днях заняться, вот хочу заранее подготовить всё необходимое
Добавлено: 25 мар 2011 20:31
Ixtiandr
тоже раздражают щели под фарами, а так, где крылья норм вроде, а еще клюв капота чуть на бампер заходит, но на темных машинах особо не видно
Провис передний бампер после ДТП
Добавлено: 08 апр 2011 14:48
Barracuda
На парковке, сдавая задом, мне в передний бампер въехала пятнашка. Из-за этого бампер просел относительно фар где-то на 1 см. В эксплуатации не мешает, но смотрится не очень.
Чтобы это исправить нужно поменять какие-то защёлки? Какие у них коды?
И где можно недорого сделать такой ремонт?
Заранее спасибо.
