Страница 4 из 6
Re: помогите! рулевая тяга N16
Добавлено: 02 июн 2008 11:49
честно, не знаю... как буду делать, попрошу их или тягу скрутить или может подскажут что воткнуть можно...
Добавлено: 11 апр 2009 17:54
shurik01
Поменял пару недель назад рулевые тяги . Нашел в Кунцево , со слов продавцов Тайвань , на коробке принадлежность к какой либо державе не указана . Называются AKITAKA 0222-Р12 . Они от Р12 , с моими старыми тягами оказались братья близнецы . Наконечники заказывал тоже от Р12 .
Добавлено: 11 апр 2009 20:57
Евгенов Руслан
а рейку для замены тяг обязательно снимать, или все на месте можно сделать?
Добавлено: 12 апр 2009 20:38
shurik01
Все можно сделать без снятия . Единственно , тяги хитро контрятся , обрати на ето внимание .
Добавлено: 13 апр 2009 12:06
Евгенов Руслан
большое спасибо!
Добавлено: 01 сен 2009 19:04
А.н.д.р.е.й.
AKITAKA 0222-Р12 стоит 5 512,22р.
FEBEST 0222-Р12 стоит 652,30р.
На сайте производителе детали написано, что подходит для наших машин.
Вопрос:
Кто нибудь менял самостоятельно данную деталь.
Если есть такие, расскажите технологию работ.
Добавлено: 01 сен 2009 19:16
monarch
самостоятельно поменять внутреннюю тягу довольно проблематично, она меняется со снятием самой рейки.
Добавлено: 02 сен 2009 09:18
да нет, если помучаться, то можно и на одетой поменять :)
Добавлено: 02 сен 2009 10:03
да рейку снять эт вообще не проблема помойму.
Добавлено: 02 сен 2009 12:03
EGORKA писал(а):да рейку снять эт вообще не проблема помойму.
Может и не проблема, но это время, как минимум пару часов.
Добавлено: 02 сен 2009 12:16
А.н.д.р.е.й.
Вопрос:
Вопрос пока остается открытым...
Добавлено: 02 сен 2009 19:25
monarch
Я лично не менял, мне меняли когда перебирали рейку, но я спрашивал у ребят механиков (знакомые). Поменять без снятия рейки очень проблематично, гораздо проще снять рейку и менять на снятой. А так ничего особенного.
Добавлено: 02 сен 2009 21:56
у меня мин 40 ушло на снятие.
Добавлено: 04 сен 2009 13:06
monarch
на снятие чего?
Добавлено: 06 сен 2009 23:22
Потёмкин
Мне на Альке меняли тягу без снятия рулевой рейки . Процедура заняла 20 минут, на снятие старой и установку новой . Для откручивания тяги использовали газовый ключ номера 2 или 3 . Тягу ставили фирмы 555 . Пробег на заменённой составил 50 т.км .после продал машинку , дальнейшая история пробега тяги неизвестна , но думаю что с ней всё в порядке
