Страница 4 из 8
Re: Запах в салоне! От кондиционера?!
Добавлено: 30 май 2008 15:38
seniorita
STASL писал(а): help!в машине при включении вентиляции начинает идти вонь, как- будто кошка насала или или кто-то блювонул, уже больше недели такая фигня!что делать, что может быть?может фильтр салонный поменять?хотя сегодня его достовал, весь от пыли вытряхнул, но результата 0!
та же фигня! причем запах появлялся исключительно в сырую погоду!! на ТО-60 поменяли фильтры, теперь при включении просто печки запаха вроде нет (а может принюхались), но ядовитый запах появляется когда включаешь кондиционер, ппц просто....
Добавлено: 02 июн 2008 10:24
GrivsFor
Дык обсуждалось же... пользуемся поиском (ЖАТЬ СЮДА) , убивайте грибков и будет Вам щасте!!!
Добавлено: 21 июн 2008 19:47
transfer19
Запах появляется при включении кондея минут 10 тухлостью и если сцепление подпалить при парковке задом под гору уже воняет дохлым. Скондеем всё понятно а что со вторым случаем незнаю
Добавлено: 18 июл 2008 14:06
DeSotta
я немного не в тему, но не хочу новую начинать.
еду я, значит на работу. работает климат. въезжаю в пробку. "харош", думаю, "подышу свежим московским воздухом в пробке" :pleasantry: выключаю кондей, остается обычный ветродуйчик, открываю настежь окна. духота как в бане :heat:. но все равно упорно полчаса так потыркался. кончилась пробка, все поехали, закрываю окна, включаю кондей, рециркуляцию и ... :bomb:... 4 жирные струи из дефлекторов сизого ..... (я сначала подумал дыма, чуть не обделался, полез нюхать струю)
...ПАРА! густой такой. через 10 сек, кончился и пошел холодок! :yes4:
ничего серьезного надеюсь?  :dntknw:
Добавлено: 18 июл 2008 17:41
Андрей52
Может быть это был конденсат.
Добавлено: 18 июл 2008 19:20
artem
DeSotta писал(а): я немного не в тему, но не хочу новую начинать.
ага, у меня тоже так было, я думаю все нормально, это конденсат, хотя тоже сначала испуЖался :-)
Добавлено: 21 июл 2008 12:37
GrivsFor
C паром из сопел действительно прикол) Я тож решил бенз поэкономить) Быстро надоело) Включаю кондей и... первым делом, конечно, нюхать этот пар)))))
Добавлено: 21 июл 2008 19:36
KELWIN
чаще фильтр меняйте, да запах сырости при выключении кондея, некоторое время минуту где-то все равно будет.
Добавлено: 29 авг 2008 18:17
boatsman
GrivsFor писал(а): Дык обсуждалось же... пользуемся поиском (ЖАТЬ СЮДА) , убивайте грибков и будет Вам щасте!!!
Вчера на сайте https://www.nihonsei.ru/products/st-aut ... -air-wavy/, наткнулся на всякие примочки, которые улавливают и нейтрализуют запахи в машине...  Среди прочего, были примочки которые позволяют уничтожать ГРИБКИ ОБРАЗУЮЩИЕСЯ где то в недрах кондиционера... Эти грбки и назвали источниками "неприятного" запаха..
Добавлено: 29 авг 2008 21:43
RoKot
Можно бактерицидной лампой (как в больницах) посветить в салоне минут 15. и все грибки и бактерии исчезнут.
Добавлено: 01 сен 2008 16:15
boatsman
Там еще были фумигаторы.... Салон закоптить.. Слабо представляю себе это сомнительное удовольствие... Хотя, японческой машине это, наверное,  сродни...
Добавлено: 10 сен 2008 23:46
STASL
хочу рассказать как была удалён данная вонь!воняло в машине практически постоянно при включении вентеляции какой-то блюватой, после 2 недель не выдержал купил балон, типа убивающий запахи и бактерии в системе вентеляции, все делал по инструкции всё побрызгал, но нефига не помогло запахи только перемешались!поехал в сервис ниссан, отдал машину они сказали что будут типа обрабатывать систему кондиционирования специальным раствором, через час звонок, типа мы всё сделали, но запах остался, что будем делать, я им говорю ну разбирайте там всё и промывайте, через час ещё звонок, приезжайте всё г0тово!приехал, спрашиваю из-за чего был запах, они говорят мы не в курсе!я спрашиваю что сделали чтоб запах пропал, они говорят что вытащили весь пластмас(под дворниками) все там промыли вместе с системой "туалетным утёнком" и запах пропал!ВОТ ТАК!за все эти процедуры отдал около 2000р
Добавлено: 21 сен 2008 13:37
Laurenti
Открываю секретик :) Смесь инжерера-конструктора и врачей родителей страшная штука.....
Вобщем закупаем в аптеке "Хлоргексидин" 0,05% (стоит аж......18 рублей), и далее применяем как рекомендуют на всех форумах, правда там рекомендуют использовать Лизол, но он на мыльной основе, а хлоргексидин на водной - выбирать вам:
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах).
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
зы. С одной попытки вылечили беху у сослуживца - почти полгода прошло, все лето - никакой вони. Хлоргексидин - рекомендую, препарат совершенно без запаха, слово "хлор" в названии вас пугать не должно: этот препарат используют для полоскания рта при воспалениях и прочем, ну и что гораздо ниже рта бывает отмачивают....
Добавлено: 26 июн 2009 19:59
monarch
А может кто разбирал воздуховоды? Продуть расствором не проблема, но по опыту знаю, что дофигища всякого мусора даже при наличии фильтра собирается на радиаторе печки и кондиционера (который в салоне). Я переднюю панель разбирал но каналы (воздуховоды) не трогал. Явно не видно, не хочется лишнего разбирать?
Добавлено: 17 авг 2009 18:33
А.н.д.р.е.й.
За кондиционером тоже уход нужен.
Средство для чистки можно посмотреть тут http://abro.ru/prod_abro8_uid23.htm
