Стеклоподъемники без зажигания.
boatsman
Авто: N16 luxury
Re: Стеклоподъемники без зажигания.
Сообщение boatsman »
А меня иной вопрос интересует... Если вытащить ключ, и забыть поставить "охранку", сама машина поставится на нее? У меня NATS стандартный... Книжку от нее потерял...
Oh-oh, yes I'm the great pretender.... (С)
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
NATS работает всегда, при включении зажигания.
Блок иммобилайзера считывает данные с чип-ключа:
- если ответ удовлетворительный - блокировка с "мозгов" снимается, машина заводится.
- если ответ неудовлетворительный (чип на ключе не прочитался) - машина не заводится.
NATS работает один раз - во время включения зажигания и старта двигателя, в процессе работы заведённого движка не участвует.
Изображение Как то так. :)
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Фарад - это многовато будет... :scratch_one-s_head:
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
IGO - 1 фарад - это ёмкость конденсатора для средненькой такой акустической системы из пары усилителей и вуфера)))
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
boatsman писал(а): А меня иной вопрос интересует... Если вытащить ключ, и забыть поставить "охранку", сама машина поставится на нее? У меня NATS стандартный... Книжку от нее потерял...
не станет. так и будет открытой пока не дождется тебя или кого нить полюбопытней. сам как то забыл один раз запереть. ночь простояла открытой. никто не ночевал )))
FISHa
Авто: N16 HATCHBACK
Сообщение FISHa »
Если зажигание включалось, то не станет, а если не включал зажигание и только открыл двери взять что-нибудь (или например положил ключи от машины в бардачек - никому делать этого не рекомендую :)))) то встанет секунд через 30-60. Хотя возможно у меня это делает не стандартный NATS, а сигналка. Мануала нет ни к тому ни к другому, поэтому разобраться точно нет возможности.
Сегодня вы там, куда вас привели ваши мысли.
Завтра вы будете там, куда ваши мысли вас приведут. (с) Д.Рон
DeSotta
Сообщение DeSotta »
Штатный NATS не поставит сам и через час. будьте уверены.
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
...просто напросто потому, что NATS никакого отношения к дверям, порогам, крышке багажника да и вообще к кузову не имеет!
FISHa
Авто: N16 HATCHBACK
Сообщение FISHa »
DeSotta писал(а): Штатный NATS не поставит сам и через час. будьте уверены.
Логично :), а штатной "охранки" стало быть нет? Есть только NATS (блокирующий двигатель) и центральный замок (открывающий-закрывающий двери)?
DeSotta
Сообщение DeSotta »
так и есть. по-моему правильно сделано. уровень защищенности каждый выбирает для себя сам.
Клубни, тема про сигнализации находится в другом месте.
MihaLbI4
Сообщение MihaLbI4 »
Тема интересная...и смотрю люди шарят в электрике...
а можно ли сделать так, что бы стекла поднимались при закрывании дверей со штатнго ЦЗ?
DeSotta
Сообщение DeSotta »
MihaLbI4 писал(а): Тема интересная...и смотрю люди шарят в электрике...
прицепить сигнал ЦЗ на закрытие к подъемнику на подъем. так можно?
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Можно.
Управление ЦЗ в Альмере производится отрицательным импульсом. Повесить на этот минусовой импульс соответствующий провод от доводчика стёкол - и вуаля, даже к сигналке его цеплять не обязательно.
Но только вот при КАЖДОМ централизованном закрытии дверей будут подниматься стёкла. Оно так надо?
MihaLbI4
Вообще не желательно, т.к. с ребенком ездию, поэтому почти всегда закрываю двери...как я понял это возможно...))) это радует...
