Установка кондея или климата в Альмеру N16
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: Установка кондея или климата в Альмеру N16
Ахинео, места крепления всех рибамбасов однозначно должны быть. С климатом конечьно-же посложнее, а вот с кондейкой можно поиграться если больше ни на что нареканий нет и машину в ближайшее время менять не собирался. Поспрашивай на СТО-профильных, у официалов минимум в два раза будет дороже.
Посмотри на разборках в комплектации комфорт - с кондеем, переставить там ничего хитрого нет, но потом нужно будет заехать на СТО заправить фреоном.
ДЕРЗАЙ.
ДЕРЗАЙ.
Ладно, посмотрю более внимательно под капотом. Я бы остановился на кондее. Машина мне нравится. Очень приятный автомат, да и движок не вялый. Я бы еще поездил на ней.monarch писал(а): Ахинео, места крепления всех рибамбасов однозначно должны быть. С климатом конечьно-же посложнее, а вот с кондейкой можно поиграться если больше ни на что нареканий нет и машину в ближайшее время менять не собирался. Поспрашивай на СТО-профильных, у официалов минимум в два раза будет дороже.
ДЕРЗАЙ.
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
...кстате, народ, внимание, вопрос:
- при ВЫКЛЮЧЕННОМ кондее и установке температурного режима в 18 градусов кондей сам не включается? А то на Примере само всё туда-сюда включается, а на Альмере надо кнопочку жать!!! (комплектация для Примеры - Комфорт+, на Альмере Лакшери+)
P.S. Ахинео, а если у тя в машине КонДео нету, зачем правая крутилка на панели?
Как то так. - DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
сам не включается. он включается 3 кнопочками: а/с, обдува ветрового стекла и рециркуляции. при выключении обдува - также вслед выключается, если до этого не был включен.GrivsFor писал(а): ...кстате, народ, внимание, вопрос:
крутилка для печки. уж 32 градуса с нее взять можно
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Тоисть кондея и климата нет - а крутилка с градусами есть?
Забавный вариантик)
Как то так. Re: Установка кондея или климата в Альмеру N16
а печку как регулировать? силой мысли штоль?)))))) крутилка-то не для кондея сделана, а для регулировки температуры.GrivsFor писал(а): Тоисть кондея и климата нет - а крутилка с градусами есть?Забавный вариантик)
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Конечно,
))) Крутилка и кондей не идут тока вдвоем. Наличие одного не отрицает отсутствие другого
Ответ:
Крутилка нужна при низких температурах за бортом, чтобы повысить температуру в салоне.
Ответ:
FISHa
- Авто: N16 HATCHBACK
Могу ошибаться, но Люкс видимо связан с установкой БК, остальные опции могут отличаться... Снять кондиционер из комплектации смелое решение. Может спец заказ??? Для Аляски без подогрева сидении вряд ли будут делать.
Ничего нового о совей машине не узнал, кроме того что vin действительно существует.
Может чего не так делал???
Ни в указанной ссылке, ни здесь https://www.autoglobus.ru/index.php?px=8monarch писал(а):
Ахинео, вот здесь пробей по VIN свою Альку распишет всю подноготную https://www.club-nissan.ru/cars/vin
Последний раз редактировалось FISHa 02 сен 2008 03:09, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня вы там, куда вас привели ваши мысли.
Завтра вы будете там, куда ваши мысли вас приведут. (с) Д.Рон
MihaLbI4
В большенсте салонов можно заказать машину "под себя", т.е. можно взять совсем голую и поставить то, что необходимо...судя по всему это как раз тот вариант...человек который покупал, решил съэкономить...)))
- monarch
если температура регулируется, то мозги климата на месте, нужно только петроха кондея (радиатор наружный и внутренний, компрессор и трубки) присобачить. Фишки есть даже на машинах в базовой комплектации без кондея. Так что найди установи и наслаждайся.
в моей машине есть всё только вентилятор нехочет работать. на СТО сказали что движок исправный "+" подаётся в полном обьёме а вот с "-" большие проблемы что гдето нетак. они так и несмогли выяснить т.к. нет электросхемы на кондишен и что где установлено тоже непонятно. помогите кто чем сможет.
- monarch
Я думаю что это лапухи, а не мастера подъедь на другую СТО
у кого есть электросхема кондея и где стоит блок управления?
