Страница 4 из 5
Re: Установка ксенона. (задний ход).
Добавлено: 13 фев 2009 01:28
Отлично получилось, а мне вот деньги неохота тратить, проще стекло опустить и выглянуть )
Добавлено: 13 фев 2009 01:33
Spektr
Мне за 500р достался.
Добавлено: 13 фев 2009 12:03
Spektr поздравляю, четко получилось. Себе тоже сделаю, как раз интересно было как он светить будет.
Добавлено: 14 фев 2009 19:37
Хорошо светит
Обычная лампочка светит неважнецки
Если вокруг совсем мрак, то использую маленькую хитрость в виде включения задней противотуманки в помощь к обычной лампе заднего хода. Она хоть и светит красным, но видимость назад улучшает
Добавлено: 14 фев 2009 20:27
аналогично, давеча тоже самое делал при паралельной в тёмном дворе)
Добавлено: 27 фев 2009 11:09
AgentFSB
А проблем с сожжигом нет?? Ведь ксенону нужно гжето секунд 10-15 чтобы загореться в полную силу.
Добавлено: 27 фев 2009 15:47
Ну уж не 15, куда меньше, на моей это занимает секунд 5 =)
Добавлено: 28 фев 2009 23:17
Spektr
Она при розжиге горит на много лучше чем штатная лампа. Так что ни чего не потеряешь.
Добавлено: 01 мар 2009 15:58
MSel
у меня стоит и работает уже пару месяцев, но у меня автомат, вот думаю не сгорит ли лампа ?? Когда нибудь то конечно сгорит, но от постоянного вкл выкл вроде ксенону вредно..
Добавлено: 28 апр 2009 16:53
Собственно поставил, остался один рабочий блок и лампа H11 ну и не долго думая вкорячил
Добавлено: 28 апр 2009 18:04
MihaLbI4
Молодца!!! )))
Добавлено: 26 ноя 2012 00:55
Ph1L
Буду археологом
А галоген в задний ход реально поставить? Или поплавит там всё он?
Добавлено: 27 ноя 2012 08:25
Реально, но смысл? Светить ярче не сильно станет. Можешь просто купить бытовую лампочку на 12V и 50W и проверить, но греться она будет будь здоров
Добавлено: 27 ноя 2012 14:56
Ph1L
Уже отъехал от этой идеи. Остается либо ксенон, либо какой-то очень мощные светодиод. Второе у нас найти нереально да и по цене то же самое почти.
Для ксенона надо отдельный плюс тянуть и реле ставить или все на штатную проводку сажается?
Добавлено: 27 ноя 2012 16:05
а ты почитай тему, у кого как
