Страница 4 из 6
Re: Установка Блинов
Добавлено: 10 ноя 2008 22:50
Круглоff
ivi писал(а):
то есть получается вырезаю из фанеры кольцо по размеру и мне пришло счастье!!!!
нет, не пришло. попытаюсь вкратце пояснить, почему: когда диффузор динамика движется вперед, т.е. создает звуковую волну, то позади диффузора возникает разрежение, которое, грубо выражаясь, представляет собой такую же звуковую волну, но в противофазе. если не отделить эти две волны жесткой перегородкой, то они просто компенсируют друг друга, поэтому от голого динамика ты никогда не услышишь паспортных "низов". вот поэтому акустическая полка и творит чудеса, ибо она жесткая и толстая, для того, чтобы "противофазная" волна, проходя сквозь нее, максимально возможно затухла. на этом же принципе основаны современные системы активного шумоподавления в машинах, когда в салоне стоит микрофон, и все "лишние" звуки, которые он воспринимает, воспроизводятся штатной акустической системой в противофазе.
Добавлено: 17 ноя 2008 10:11
ivi
г-н Круглоff это все наверно правильно , но есть НО
Сделал полку на фанере проверил на своем мафоне эффекта НОЛЬ!
Высоких частот много аж уши закладывает , а низов НЕТ , перевел баланс вперед там хоть что то есть не фонтан но что то!!!!
Потом взял свои колонки и поставил в машину с обычным мафоном kenwоod (благо все у меня крепится на съемной полке) и колонки заиграли!!!!!! если включить посильней то вообще туман как качают!
Из это го я делаю вывод что в штатной голове специально задушины задние колонки с намеком что надо слушать только передние
Добавлено: 17 ноя 2008 10:56
Круглоff
спорить не буду, т.к. не слышал, что и как у тебя, но у меня со штатной головой все было в норме - низы были и спереди и сзади (напомню, у меня седан). возможно (это всего лишь мое предположение), что в хэтче действительно низы на зад "задушены", потому что в этом есть логика: много низов с задних динамиков = дребезжание задней полки, а дребезг вместо музыки слушать никому не нравится.
Добавлено: 17 ноя 2008 11:25
Ну если нормально полку сделать, то дребезжать ничего не будет. А так может настройки на перед переведены? Либо бошка такая, я лично считаю что в Альмере просто не может быть по определению нормальной бошки. Машина то эконом класса. Поэтому там все средненького качества стоит. А если сравнивать со штатной акустикой, то.... если и бошка такая же, то она тока на свалку пойдет.
Добавлено: 17 ноя 2008 11:35
Круглоff
я штатную имел в виду.
в штатной голове нельзя отрегулировать частоты отдельно на фронт и тыл - все регулировки общие. скорее всего на выходе усилителя стоит дополнительный фильтр, который не пускает низы назад, но я в этом сомневаюсь. хотя все может быть. в любом случае чтобы сделать какие-то конкретные выводы, нужно было все услышать. а так с нашей сторны получается назначение лечения больному, диагноз которого нам не известен.
Добавлено: 17 ноя 2008 12:05
Да а чего тут неизвестного, выкинуть эту штатое г и купить нормальный Алпайн за 10к руб, у звук будет закачаешься
Проверено на себе
А про штатную полку - ее тоже реально сделать так что бы она не дребезжала, просто на шумке не надо экономить
Добавлено: 17 ноя 2008 12:35
Круглоff
Проверено на себе
что я и сделал в первую очередь после покупки машины. а сделать все реально, росли бы руки из нужного места. только вот при разработке таких машин, как альмера, звуку уделяется мало внимания и основным критерием звука является его дешевизна. а как известно, дешево хорошо не бывает. но речь тут все же шла о штатных компонентах (в данном случае о головном устройстве) без дополнительных доработок в виде шумки. вывод, касаемый любой темы по альмеровскому автозвуку один: если в штатных компонентах все устраивает - не надо заморачиваться, если не устраивает хоть что-то - то все составляющие на помойку, а взамен их любые другие, более качественные, по вкусу и бюджету.
Добавлено: 17 ноя 2008 17:15
+1 Полностью согласен. Улучшить штатную акустику мне представляется мало вероятным, поэтому если что то не устраивает, надо все переделывать под себя, исходя из бюджета.
Добавлено: 18 ноя 2008 10:36
ivi
Решил больше голову не морочить не вам ни себе посталю обычный майфун Sony MEX-DV90EE
Зацените!
Добавлено: 18 ноя 2008 11:43
Ну вроде норм магнитола. Ты в магазине тока обязательно послушай ее, и сравни с такими же по цене Пионерами или Альпайнами, если такие будут. Хотя вот у соседа на Тазике стояла сонька, рубала не плохо, сзади кстати у него тоже блины стояли и без полки акустической!
Добавлено: 21 ноя 2008 16:52
Falschstart
а еще када басить, то все гремит, так это беситю Из последних шумов - внутри правов двери дребежит то ли стекло обо что-то то ли механизм.кароч фиг знает чего...так достало.. а хочется избавиться от этого звука да не знаю как...
Добавлено: 21 ноя 2008 17:01
Я предполагаю что это 2 металлические маленькие палочки, которые от ручки открывания двери до замка идут, они там сопливо закреплены. Я их битопластом по отдельности замотал, а под них шумку подлепил, что бы они друг о друга терлись, теперь все норм
Добавлено: 05 дек 2008 16:20
Falschstart
как руки дойдут до звука, надо будет словиться, на живом примере пакажешь че как? )))
Я думаю пока просто с шумкой заморочится, не меняя динамиков передних.
Добавлено: 05 дек 2008 16:30
Круглоff
если уж разбирать дверь и делать шумку, то тогда и динамики уж заодно поменять, пока все разобрано...
Добавлено: 05 дек 2008 16:56
Falschstart
ну тоже логично..кароч материала на 2000 штуки и колонки герц 165 будут стоить в районе 4000 штук?
