Страница 4 из 24
Re: Признаки износа сцепления
Добавлено: 17 сен 2009 20:49
Да с подушками все гуд. Неделю назад заменил заднюю. Ее порвало ,а из-за этого обламился упор кулисы, который прикручивается к самой опоре. И рычаг кпп стал гулять как хочет. Менять не вариант, дорого. Заварили и все :)
Но рывки не напрягяют сильно. редко езжу на низких оборотах. Разве что в пробках некомфортно.
Добавлено: 05 окт 2009 17:08
Мой пробег 130 тыков, брал б/у, предыдущие хозяева еще "скрутили" небось тыков 30-40, сцепа ни разу не менялась...
Уже понимаю, что пора менять, но тянет отлично...
Надо проверить на все признаки, про которые тут писали.
Когда даешь мало оборотов, дергаться по любому будет, машинка 1,2 тонны, а двиг. полторашка, когда даешь хотя-бы 1500 оборотов, идет как по маслу...
Но сцепление все равно скоро заменю, брать буду неоригинал - Luk или Sachs, юзал на ВАЗике...
За замену придется выложить ориентировочно 5 рублей, видимо.
Добавлено: 05 окт 2009 17:16
В автоуслуге вроде 3200 хотят. Но я дозвониться не смог до них :) И вообще 1 раз приехал посчтитать стоимость кузовного ремонта, был в шоке. но говорят что слесарку они нормально делают и цены адекват....
Оригинал говорят стоит там 5300р
Добавлено: 05 окт 2009 19:35
vesel4ak писал(а):В автоуслуге вроде 3200 хотят.
Замена у них 3500 р. + снять и поставить защиту 300 р.
Добавлено: 05 окт 2009 21:31
Можно в принципе и самому поменять... если есть подъемник :)
Видел как мне меняли. Ничего сложного.
PS Поменяли за 3500. Защиту снять-поставить - бесплатно, если сумма работ свыше 2 т.р.
Добавлено: 14 окт 2009 12:48
Юська
Столкнулась с той же проблемой. Походу сгорело сцепление. Признаки описывать не буду - скорее всего это всем известно. Сейчас машина в сервисе, на диагностике, чтоб узнать полностью сцепление надо менять или нет. Однако я уже начала звонить и прицениваться по магазинам, опять же, спасибо форуму)))
1. Выкладывали тут сайт https://www.nissanservice.ru/index.shtml , там на мою Альмеру Н15, движок 1,4 предлагают:
3100 - комплект фирмы Евседи
5000 - Луковский комплект
4000 - насчитали за оригинальные запчасти, которые продаются не комплектом, а поотдельности ( 1750 - корзина, 1600 - диск, 650 - выжимной подшипник.)
2. https://gava.ru/
5200 - неоригинал Сакс
3. Не помню место, но там предложили по отдельности:
1500 - диск (vale)
2500 - корзина (vale)
1350 - подшипник (оригинал)
4. РУСЬ автозапчасти. В отделе иномарок там предложили единственный вариант... Ориентировочная стоимость 5-6 тысяч. Только под заказ в течении недели, неоригинал.
В общем это вам для ориентировочной стоимости)))
Добавлено: 14 окт 2009 12:51
Спроси еще тут - https://www.nissan-auto.ru/
тока что звонил в эту Автоуслугу. Опять расстроился, видимо стоит мне забыть про них.
Первое - замена сцепы - 3500р + 400р!!!! за защиту
Второе - сцепа оригинал - 6800р!!!!!!
Предложил еще какое то, толи Лукас, толи Лука (думаю что Лукас) - 4900р.
В общем цену 5300р за оригинал я там так и не услышал......
Добавлено: 14 окт 2009 13:13
Юська
Мой 3 вариант, это как раз был https://www.nissan-auto.ru/ . Звонила в магазин, тот что на Коломенской.
В том, что на кожуховской все тоже самое, те же фирмы неоригинала. Только почему то оригинальный выжимной подшипник стоит 1280.
Добавлено: 14 окт 2009 13:21
Только что звонил в Юнион Моторс. Заказал. Сцепа оригинал - 5659р. Забронировал у них. Был 1 комплект. У меня Н16.
Добавлено: 19 окт 2009 16:42
Falschstart
Скажите по деньгам где До 3800 включительно!!!
Благодарствую :D
Добавлено: 20 окт 2009 01:41
ennui
vesel4ak писал(а):Только что звонил в Юнион Моторс. Заказал. Сцепа оригинал - 5659р. Забронировал у них. Был 1 комплект. У меня Н16.
Ну че как сцепа ? Надо тоже покупать, звонил им сказали пока нет но должны скоро привезти ))
Добавлено: 20 окт 2009 10:47
Вчера поставил. Купил в Юнион Моторс. Ставил в АвтоУслуге, как приехал забирать сцепу в ЮМ, а там ничего не изменилось, люди матом на приемщиков орут :), так я сразу перехотел там что либо делать.... В АвтоУслуге, поменяли быстро и качественно за 2,5 часа. Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН! Машинка уже давно так не ехала. Педалька незамтно нажимается.... Кайф.... Если бы не цена в 12000р (сцепа+установка+масло КПП+сальники) то можно каждые 50 000км менять :)
В общем поменял его очень вовремя, т.к. диск уже затерт был почти до шпилек, еще бы чуть чуть и маховик под замену пошел бы тоже. А так все обошлось малой кровью :)
Добавлено: 20 окт 2009 12:10
Falschstart
блин, где же делаться то..тут вот рядом с домом в районе 4 говорят стоит..
+-200 р от 4000 дорого...
Добавлено: 20 окт 2009 12:16
Везде примерно так. В Юнионе слегка дешевле, но времени они зарядили - 5-6 часов!!!!! А по нормальному 2,5 часа :) Я хотел туда поехать, но потом решил заплатить на 500р больше и сэкономить массу времени и нервов. Ну сам прикинь, я приезжаю за сцепой, а на приемке мастера матом кроют, а он сидит и говорит - мне пох, пиши жалобы, и тут же директор рядом - пиши пиши, я директор, нах пойдешь а не жалоба тебе :) Я сразу перехотел там менять сцепу :)
Сорри, за выражения, это цитаты :)
Добавлено: 20 окт 2009 12:24
vesel4ak писал(а):Ну сам прикинь, я приезжаю за сцепой, а на приемке мастера матом кроют, а он сидит и говорит - мне пох, пиши жалобы, и тут же директор рядом - пиши пиши, я директор, нах пойдешь а не жалоба тебе
Может предложить учредителю поменять директора и выдвинуть себя на эту вакансию? :oops:
