Страница 4 из 6
Re: Тупые стуки при наезде по неровностям, спереди у левого коле
Добавлено: 29 июл 2010 08:08
вполне может быть.
У меня были глухие стуки при езде по щебенке, оказалось это колодки стучали, так как я убрал противоскрипные пластины (из-за них и скрипели)
если покачать руль влево-вправо, то есть какой-нибудь стук?
Добавлено: 29 июл 2010 11:42
KingPin_ak
если бы это были шаровые, то звук был бы звонким, металическим, тут проверь сайленты, также проверь не течет ли рулевая рейка, она стучит, но т.к. именно при нагрузке стучит, то скорее всего на стойке что-то, может подшипник опоры стойки поменять надо...
вот у меня тоже тарахтело что-то, я на все подумал сразу кончено, но начал с замены сайлентов, они надорванные были, поменял, ниче не произошло, потом заметил, что бампер передний провис и болтался + фары сидели не крепко, короче бампер я снял, новые клипсы купил, немного отрегулировал его держатель, он на 4х болтах крепится, и все установил заново, теперь бампер не обвисший и держится хорошо, так-же и фары крепко сидят на местах и стало гораздо лучше в машине, но не идеально
и последнее на что я грешу, это на рулевую рейку она потекла у меня, так вот когда масла в ней мало, то она сто пудов тарахтит, как только долью, то стук пропадает, или почти пропадает + руль легче крутится, короче собираю бабки на ремонт рейки сейчас + на шумку салона
вот такая история, надеюсь поможет
Добавлено: 29 июл 2010 11:45
Laurenti
Таже самая фигня справа. В сервисе проверели все резинки, ничего не нашли. Стучит на мелких неровностях и что-то немаленькое.......
Помимо всего прочего, если медленно набирать скорость, то в момент переключения с первой на вторую передачу (одновременно с толчком) раздается скрип коротки металлический как у качелей несмазанных.
Добавлено: 29 июл 2010 11:57
KingPin_ak
Laurenti писал(а):Таже самая фигня справа. В сервисе проверели все резинки, ничего не нашли. Стучит на мелких неровностях и что-то немаленькое.......
может быть пружина?? при наборе скорости вес переходит назад и перед машины немного приподнимается, в этот момент пружина разжимается, проверь резинку между пружиной и опорой стойки, у многих она вылазит, там же и стучать может
Добавлено: 29 июл 2010 12:15
KingPin_ak
Добавлено: 29 июл 2010 21:25
Laurenti
У мну автомат же. Да и скорость очень низкая + пружины в любом случе сжаты, ну никак они не могут звякать.
Я вот думаю может это задняя подушка скрипит? Там какой-то диск металлический сбоку у нее, может задевает за корпус крепления.....
Добавлено: 29 июл 2010 21:33
млиа, ну у меня вроде лязга нет, но вторая не как все втыкаетцо..
[офф]как проверить заднюю подушку на целостность?оффтопните здесь, битте, а то я невкурю как туда добраццо..[/офф]
Добавлено: 20 май 2011 11:10
Nuts100
У меня такая проблемка, когда торможу с 40 км ч появляется "шнырк шнырк шнырк шнырк" отпускаю тормоз ещё некоторое время он продолжается потом пропадает. При переезде неровностей тоже издаётся звук, звук жвачки. А так же когда при полной остановки возникает тот же звук, особенно в тот момент, когда нос немного клюёт. Так же вчера ехал по участку, где срезан асфальт, и на покрытии была асфальтная крошка, при торможении, не резком, раздавался резкий металлический звук, потом пропало, неужели абс дурит? Что может быть? Грешу на сайленты рычагов... боюсь за шаровую...
Добавлено: 21 май 2011 13:14
rayman69
Nuts100 была такая же проблема, при переезде неровностей(лежачих полицейских) был резиновый скрип, и на мелких кочках что-то гримело. ВЫлечил я это заменой втулок стабилизатора, стоит одна 150 оригинал и заменой стоек стабилизатора, и все проблема была решена!!!
По поводу тормоза, смотри внутренние колодки, мож быть в них проблема!!!
Добавлено: 27 май 2011 23:05
Сыроега
Всем доброго времени суток! Сегодня вылечил надоевший стук спереди! В процессе поисков и цельной кучи диагностик на различных сервисах, было поменяно:
1. Рулевая рейка.
2. Опорные подшипники передние.
3. Опоры стоек передние.
4. Стойки передние.
5. Сайлентблоки рычагов.
СТУК НЕ ПРЕКРАЩАЛСЯЯЯЯ!!
Сегодня поехал за подушками двигателя в демпинг-купил. И на обратном пути заскочил в сервис по ремонтк Газелей)) И О ЧУДО!!!!!!!!!! Нашли неисправность Долбящую меня с самой весны!!!! Причиной всему был болт крепящий подрамник с левой стороны, в паре сантиметров от болтов крепления заднего сайлентблока переднего рычага!!! Болт немного ослаб(не знаю почему-может вибрация и всё такое) Но после затяжки Стук исчез!!!
Добавлено: 28 май 2011 00:07
[quote="Сыроега"
[/quote]
По чем подушки там?? цены?
Добавлено: 28 май 2011 22:24
Сыроега писал(а):Всем доброго времени суток! Сегодня вылечил надоевший стук спереди!
Можеш описать стук и при каких обстоятельствах он проявлялся?
Добавлено: 30 май 2011 02:48
Сыроега
Всем привет!!! для Dimon-811. Подушки брал:
1. Передняя правая, Чего-то около 2000р.(Чек в машине)
2. Передняя левая (Та что под мкп) не подошла-т.к. площадка самой подушки толще моей и болты получились короче, а по vin моя - менять не стал(Моя ещё целая) Цена 2100 р.
3. Задняя - 1920 р. Тож оказалась целой- не менял!
Цены на оригинал. Ежели Febest, то дешевле раза в два или три.)
Добавлено: 30 май 2011 03:07
Сыроега
Юрий, вечер добрый! Мой стук (Я бы сказал-стукохруст)начинался вначале этой зимы(грешил на текущую рейку) проявлялся при трогании, при движении задним ходом(в начале движения), на мелких (но частых) неровнастях, полицейских проезжал без стуков, при переключениях с первой на вторую(не всегда). Проверяли так: заехал на длинную яму, слесарь был в ней, я трогался по резче (Без фанатизма и жжёной резины) и тормозил, буквально см по 30-50. (Толчками то есть)
Добавлено: 30 май 2011 03:08
тогда понятно, я думал вдруг дешевле чем Экзисте
