Страница 4 из 4
Re: Ручник
Добавлено: 16 янв 2012 15:53
iron_plus
Вот фото задних тормозов. Стрелкой отмечена очень нужная деталька. Подскажите если кто знает код и где взять? Заранее очень благодарен!
Re: Ручник
Добавлено: 17 янв 2012 15:42
по блюбердовским каталогам пройдись , у них подобный
а лучше бу искат
Re: Ручник
Добавлено: 17 янв 2012 19:14
iron_plus
Спасибо огроменное!!!! А как называется-то??? И с какого блюберда схема? Праворукий японец?
Re: Ручник
Добавлено: 17 янв 2012 20:16
Регион япония , правы руль, выпуска 98-99 года, этих смотрел
http://www.japancats.ru/nissan/Unit.asp ... E%D0%97%29
Re: Ручник
Добавлено: 17 янв 2012 20:23
ну на них и цены)
Re: Ручник
Добавлено: 18 янв 2012 10:39
iron_plus
Да. Дороговато для того чтобы проверить подходит на Альку или нет:) А вообще странно, на машине такая деталька есть, а в каталоге (я про саму n16) ее нет...
Re: Ручник
Добавлено: 18 янв 2012 12:12
Сержик71
У меня на заду диски стоят,хрен поедешь если забыл ручник.Не кто не знает какова критичная толщина диска на передке и на заду.
Re: Ручник
Добавлено: 24 дек 2012 08:28
Писец, вчера помылся, ночью опять -32 давануло, колодки задние примерзли. С одной стороны сорвал, с другой нивкакую((( По двору подрифтовал, да пошел на маршрутку(((
Re: Ручник
Добавлено: 24 дек 2012 16:32
кипятком или феном строительным
Re: Ручник
Добавлено: 24 дек 2012 17:41
Ога, в обед ездил, кипятком отогрел. Жесть, первый раз такое)))
Re: Ручник
Добавлено: 24 дек 2012 20:12
Tony77
Tim2000 писал(а):Ога, в обед ездил, кипятком отогрел. Жесть, первый раз такое)))
Если прямо срочно надо ехать, то пописать ещё можно на колесо )))))
Re: Ручник
Добавлено: 25 дек 2012 13:35
Tony77 писал(а):Tim2000 писал(а):Ога, в обед ездил, кипятком отогрел. Жесть, первый раз такое)))
А писюн не жалко в 30-ти градусный мороз доставать, а потом еще на колодки целиться???
Re: Ручник
Добавлено: 05 фев 2014 16:43
Samsonos
Всем привет вопрос: У меня Nissan Almera N15 3-х дверка 98 г.в. не возвращаются рычаги привода стояночного тормоза, задние тормоза дисковые. Подскажите что можно или нужно сделать чтоб рычаги возвращались ? За ранее спасибо !
Re: Ручник
Добавлено: 05 фев 2014 17:17
Что за рычаги, часом не эти?
КАк мне думается твои суппорта перебирать бестолку... Хотя можно попробовать.
Вот ссылка на отчет по разборке суппорта, думаю что поможет:
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... p?t=147848
