Страница 4 из 5
Re: Моторчик опрыскивателя лобового стекла.......
Добавлено: 18 дек 2008 14:58
Falschstart
ааа. а ты не думаешь что можно водичкой что-то важное под капотом залить? например те же провода или блоки розжига от ксеныча?
боюсь я чет так поливать..
а насчет замерзайки понял.Можно кстати попробывать ее подогреть и залить, тогда будет двойной эффект!
Добавлено: 18 дек 2008 15:19
Vovchick_Ch
Ну, в принципе, в подкапотном пространстве на прогретой и заведенной машине итак плюсовая температура, соответственно шланги должны итак оттаять. А вот ближе к самим разбрызгивателям и их самих, я думаю мона и полить. Да и у блока (у самого корпуса) розжига должна быть защита от влаги....
Добавлено: 18 дек 2008 15:31
Falschstart
ну если шланги оттаивают то проблема именно около бачка кроется либо у самих писалок.
Спасиибо, буду действовать)
Добавлено: 26 дек 2008 01:47
modman
Была такая же ситуация. Была залита сначала обычная вода, опрыскиватели не работали, но я подумал что она просто кончилась и залил еще простой воды. Была нулевая температура, впринципе даже при -2 вода в бочке не должна замерзать т.к. там внутри плюсовая температура. Потом когда открыл крышку трубки ведущая к бачку, то обнаружил на ней замерзки. Залил незамерзающую жидкость. Все равно опрыскиватели не работали. Уже не знал, что делать. Прочитал в этой теме про то, что моторчик мог накрыться с предохранителями. Уже весь перенервничал. На следующее утро взял с собой кипяток, фен, чтобы продуть опрыскиватели, Но вот оно ЧУДО. Все заработало само!!Когда пришел в гараж просто сразу решил попробовать включить опрыскиватели и они заработали. Странные вещи. 3 дня не работали.
Короче просто в гараже все прогрелось и всё.
Добавлено: 26 дек 2008 02:46
dimasty
все замерзло напрочь(((( ни откуда не писает. нада кипятком греть мля)
Добавлено: 26 дек 2008 02:50
Falschstart
мало того что не опрыскивает, а у меня даже звука моторчик не подает))))
в этом случае чего? менять его??
Добавлено: 26 дек 2008 08:03
Нет...Сначала отогрей бачок- насос заработает, проверено..
Добавлено: 26 дек 2008 15:37
DeSotta
точно точно. писал в теме про незамерзайку. все жужжать будет как растопишь. горячей воды, через час сливай. и так до тех пор пока не прогреешь
Добавлено: 26 дек 2008 17:44
N-Drey
если по истечению часа заветного жжужания не услышышь...Ггг ...смотри предохранитель моторчика :derisive:
Добавлено: 26 дек 2008 17:53
DeSotta
спорно. с этими морозами я двое суток его растапливал. только после этого зажужжал.
если не жужжит, а свет тускнеет при нажатии на ручку омывателя, то все работает и надо оттапливать. если нет - то см. предохратели.
Добавлено: 26 дек 2008 19:10
N-Drey
по работе с наступлением зимы сталкиваюсь почти каждый день... шланг с горячей водой опускается в бачок омывателя.... после оттаивания вся система промывается горячей водой... заливается качественная незамерзайка... прогоняется по системе,заменяя воду. Всё! работы на 30-40мин
Добавлено: 31 окт 2009 12:45
Disaid
А у меня одна пИсалка водительская сместилась немного вниз...поливает на самый низ лобового стекла! Как и чем ее можно вернуть?
Добавлено: 31 окт 2009 13:45
Evgen_S
Disaid писал(а):А у меня одна пИсалка водительская сместилась немного вниз...поливает на самый низ лобового стекла! Как и чем ее можно вернуть?
Тонкой иголкой отрегулировать можно
Добавлено: 31 окт 2009 15:43
Иголочку втавляешь с дырочку прыскалки, и направляешь куда тебе нужно.
Добавлено: 31 окт 2009 23:17
Disaid
Да, спасибо! Все получилось! Оказалось не так страшно)
А то с этими первыми морозами по неопытности с утра хотел попшыкать лобовуху, а там замерзло все...и вот как-то сместилась пИсалка)))
