Омыватель фар
Major81
Re: Омыватель фар
Сообщение Major81 »
Не знаю, я омывателем фар доволен. У меня алька дорестайл с ксеноном. В движении три раза пшикунл - резальтат тут же заметен и без всяких тряпок. Правда пришлось сначала поиграться то один не работает, то другой (там шланги со сштуцеров соскакивают и все под бампер льется, особенно когда омывайка на морозе подзамезать начинает)
Кит
Re: Омыватель фар
Сообщение Кит »
Nelegal, у меня та же проблема! Моторчик гудит, но вылезает только один омыватель (справа) при этом из под левого омывателя течет жидкость! Левый омыватель  остается без движения. Когда потеплеет, хочу заехать на яму, посмотреть. В чем может быть дело?
Major81
Re: Омыватель фар
Сообщение Major81 »
Кит писал(а): Nelegal, у меня та же проблема! Моторчик гудит, но вылезает только один омыватель (справа) при этом из под левого омывателя течет жидкость! Левый омыватель  остается без движения. Когда потеплеет, хочу заехать на яму, посмотреть. В чем может быть дело?
Смотри под бампером, там наверняка шланг просто свалился.
Последний раз редактировалось CHERN 18 фев 2009 01:40, всего редактировалось 1 раз.
GUU
Авто: Solaris
Re: Омыватель фар
Сообщение GUU »
Вот, что нашел!
Про СКИФ и его аналог SHO-me
https://skif.info/publ/1-1-0-8
как вы считаете какая модель на Классик подойдет?
https://www.autocomp.ru/catalogue/acces ... vatel_far/
Наверно эта?
https://www.autocomp.ru/catalogue/acces ... 00002.html
Последний раз редактировалось GUU 17 фев 2009 19:54, всего редактировалось 1 раз.
И.О. героя Советского Союза
bvg
Re: Омыватель фар
Сообщение bvg »
DeSotta писал(а): отчасти. не светят они лучше после очистителя ибо не помогает он. несколько раз по 1500 ходил и по мкаду каждый день по 50 км. только протирка тряпочкой помогает.
от воды и правда толку мало, но вот незамерзайка  хорошо отмывала у меня, а то что фары плохо светят, дак тут уж ничего не поделаешь, приходится мириться
Almera N16, 1.5, 2001
Кит
Re: Омыватель фар
Сообщение Кит »
Кто ответит: омыватель имеет свой движок для выдвижения механизма омывателя? Или он выдвигается под давлением жидкости?
GUU
Авто: Solaris
Re: Омыватель фар
Сообщение GUU »
Кит писал(а): Кто ответит: омыватель имеет свой движок для выдвижения механизма омывателя? Или он выдвигается под давлением жидкости?
Если я правильно понимаю, он жестко крепится к бамперу!? Во всяком случае СКИФ
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Re: Омыватель фар
Сообщение IGO »
GUU писал(а): Видел набор омывателей фар( заводской выпуск) на Кунцевском рынке, если честно не помню сколько стоит, думаю, что весчь нужная.
Деньги будут поставлю.
Имеешь в виду, что есть заводские омыватели на НАК?
GUU
Авто: Solaris
Re: Омыватель фар
Сообщение GUU »
Вот питерский универсальный вариант(для закругленного бампера)
а SHO-me китайская подделка!
bvg
Re: Омыватель фар
Сообщение bvg »
Кит
Re: Омыватель фар
Сообщение Кит »
Cпасиб большое!)
джек
Re: Омыватель фар
Сообщение джек »
Как это он интересно будет мыть с 1 насосом, что там за давление, как на лобовое будет брызгать?
Разбирал у себя всю систему 1 насос стот в бочке омывателя,от него уже пошли шланги на каждую насос форсунку и именно она создает давление ,там так просто даже рукой невытолкнешь форсунки наружу.
Смотрел сколько родные насосы будут стоить:который в бочке 2000р,которые в бампере по 3000р каждый.
Так что делайте выводы господа, что там за омыватель фар такой! :rofl:
