Страница 4 из 4
Re: Омыватель фар
Добавлено: 17 фев 2009 15:36
Major81
Не знаю, я омывателем фар доволен. У меня алька дорестайл с ксеноном. В движении три раза пшикунл - резальтат тут же заметен и без всяких тряпок. Правда пришлось сначала поиграться то один не работает, то другой (там шланги со сштуцеров соскакивают и все под бампер льется, особенно когда омывайка на морозе подзамезать начинает)
Re: Омыватель фар
Добавлено: 17 фев 2009 17:13
Кит
Nelegal, у меня та же проблема! Моторчик гудит, но вылезает только один омыватель (справа) при этом из под левого омывателя течет жидкость! Левый омыватель остается без движения. Когда потеплеет, хочу заехать на яму, посмотреть. В чем может быть дело?
Re: Омыватель фар
Добавлено: 17 фев 2009 19:08
Major81
Смотри под бампером, там наверняка шланг просто свалился.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 17 фев 2009 19:40
GUU
Re: Омыватель фар
Добавлено: 18 фев 2009 10:22
bvg
DeSotta писал(а):
отчасти. не светят они лучше после очистителя ибо не помогает он. несколько раз по 1500 ходил и по мкаду каждый день по 50 км. только протирка тряпочкой помогает.
от воды и правда толку мало, но вот незамерзайка хорошо отмывала у меня, а то что фары плохо светят, дак тут уж ничего не поделаешь, приходится мириться
Re: Омыватель фар
Добавлено: 18 фев 2009 12:32
Кит
Кто ответит: омыватель имеет свой движок для выдвижения механизма омывателя? Или он выдвигается под давлением жидкости?
Re: Омыватель фар
Добавлено: 18 фев 2009 13:39
GUU
Если я правильно понимаю, он жестко крепится к бамперу!? Во всяком случае СКИФ
Re: Омыватель фар
Добавлено: 18 фев 2009 17:40
GUU писал(а):
Видел набор омывателей фар( заводской выпуск) на Кунцевском рынке, если честно не помню сколько стоит, думаю, что весчь нужная.
Деньги будут поставлю.
Имеешь в виду, что есть заводские омыватели на НАК?
Re: Омыватель фар
Добавлено: 18 фев 2009 18:52
GUU
Вот питерский универсальный вариант(для закругленного бампера)
https://www.autocomp.ru/catalogue/acces ... 00002.html
а SHO-me китайская подделка!
Re: Омыватель фар
Добавлено: 19 фев 2009 09:58
bvg
Re: Омыватель фар
Добавлено: 19 фев 2009 13:15
Кит
Cпасиб большое!)
Re: Омыватель фар
Добавлено: 20 фев 2009 18:26
джек
Как это он интересно будет мыть с 1 насосом, что там за давление, как на лобовое будет брызгать?
Разбирал у себя всю систему 1 насос стот в бочке омывателя,от него уже пошли шланги на каждую насос форсунку и именно она создает давление ,там так просто даже рукой невытолкнешь форсунки наружу.
Смотрел сколько родные насосы будут стоить:который в бочке 2000р,которые в бампере по 3000р каждый.
Так что делайте выводы господа, что там за омыватель фар такой!
