Страница 4 из 4
Re: Противотуманки
Добавлено: 15 окт 2007 16:18
bigsun
radalex писал(а):
А реле включения ПТФ при установке поставили на штатное место?
Че за реле ? У меня нельзя включить ПТФ если ближний не включен (ну впрочем правила иначе и не разрешают
А ссылочка прикольная, жаль я поторопился... а то бы ПТФ тонированные конечно купил бы...
Re: Противотуманки
Добавлено: 17 окт 2007 18:30
Павлик
Простите, птфары только с габаритами а птфанарь только с ближним, ГОСТ номера не помню, но в выходные могу посмотреть и выложить!
Re: Противотуманки
Добавлено: 19 окт 2007 19:10
bigsun
Я имел ввиду темное время суток, ибо зажигать птф днем это маразм...
А совместно с ближним по-любому можно...
ПДД п.19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил. (PS автора: с целью обозн. движущегося транспортного средства)
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
Re: Противотуманки
Добавлено: 28 авг 2008 19:32
Pali4
а я поставил светодиоды))) как птф они- гамно, а как габариты очень даже неплохо...
Re: Противотуманки
Добавлено: 01 апр 2012 22:52
cool_bass
ALMERA N 16 (дорестайл) Купил сегодня птф,поставил как положено(подключил к штатным разъёма,которые болтались на косе проводов) Не работает ничё?! Как я понял передние противотумнки включаются с габаритами,а задняя с ближним,включил габариты и противотуманки-передние не горят,включил ближний-задняя горит! При этом реле щёлкает только на заднюю противотуманку) На передние не нашёл реле где оно должно быть и в нём ли это дело?! Иль может я ОЛЕНЬ что-то не так сделал?!
Re: Противотуманки
Добавлено: 01 апр 2012 23:22
на рестайле реле передних туманок под капотом в блоке на правом крыле, между горловиной бачка омывателя и бачком гура
Re: Противотуманки
Добавлено: 01 апр 2012 23:39
на переключателе дожно быть включение туманок, эт во первых.если его нет нечего гореть не будет.
во вторых должно стоять реле,если туманок не было то и реле тож не установлено.реле подходит от калин,приор на туманки.
Re: Противотуманки
Добавлено: 01 апр 2012 23:43
cool_bass
EGORKA писал(а):на переключателе дожно быть включение туманок, эт во первых.если его нет нечего гореть не будет.
Включение туманок есть,на панели загорается значёк,но горит только задняя,изначально передних небыло(стояли заглушки),решил поставить,короче дело в реле,вопросрядом с блоком придохрани куда его пихать?! Реле стоит на заднюю,рядом с блоком придохранителей над левой ногой! ) А на прдние хде?! )
Re: Противотуманки
Добавлено: 01 апр 2012 23:46
на панели значт и горит задней противотуманки.на передние туманки должно быть свое положение на рычажке.
Re: Противотуманки
Добавлено: 01 апр 2012 23:48
cool_bass
EGORKA писал(а):на панели значт и горит задней противотуманки.на передние туманки должно быть свое положение на рычажке.
На рычежке одно положение для туманок...,короче придётся через доп реле и кнопку проводить всё?!
Re: Противотуманки
Добавлено: 01 апр 2012 23:55
cool_bass
А в чём прикол проводов,оставленных для птф?! Если всё самому проводить надо!
Re: Противотуманки
Добавлено: 01 апр 2012 23:56
реле ставь откалины в пустое гнездо в блоке под капотом.потом в жгуте который идет на переключатель ищи нужный тебе провод и замыкай его так чтоб при включение габаритов включались туманки либ выводи кнопку.либ покупай переключателем с положением на передние туманки.еще можно перекинуть провода и сделать чтоб заместо задней включались передние туманки.
самому проводить нечего не надо.над вставить реле и переключатель
вот тут почитай,но у тебя дорестайл цвета проводов другие могут быть.
phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=3674&hilit=% ... &start=105
Re: Противотуманки
Добавлено: 02 апр 2012 00:01
cool_bass
EGORKA писал(а):реле ставь откалины в пустое гнездо в блоке под капотом.потом в жгуте который идет на переключатель ищи нужный тебе провод и замыкай его так чтоб при включение габаритов включались туманки либ выводи кнопку.либ покупай переключателем с положением на передние туманки.еще можно перекинуть провода и сделать чтоб заместо задней включались передние туманки.
Понятно..,думал всё будет проще,подключил и поехал! )
Re: Противотуманки
Добавлено: 02 апр 2012 22:26
cool_bass
Всё сделал как описано в теме,на дорестайле провода тогоже цвета(красный-задние,красный с зелёным-передние) Всё работает......доволен!
Re: Противотуманки
Добавлено: 02 апр 2012 22:28
рад за тебя)
