Страница 4 из 10
Re: Динамики на перёд.
Добавлено: 23 янв 2012 15:00
я се такие вкорячил вперед https://magnitola.ru/DLS-B6-A-p-12796.html , за 3500 на горбушке брал, значительно лучше штатных, ну их как бы сравнивать тоже неправильно, компанентка все же :)
Добавлено: 23 янв 2012 15:29
Fasolka
Dimon-811 писал(а):я се такие вкорячил вперед https://magnitola.ru/DLS-B6-A-p-12796.html , за 3500 на горбушке брал, значительно лучше штатных, ну их как бы сравнивать тоже неправильно, компанентка все же :)
и как они встали?в штат?без всяких колец и подиумов?
Добавлено: 23 янв 2012 22:33
Fasolka писал(а): как они встали?в штат?без всяких колец и подиумов?
естественно делал проставочные кольца из МДФ , фотки в этой теме кидал phpBB3/viewtopic.php?f=26&t=14307&start=15 а подругому никак, через пластик невариант
Добавлено: 23 янв 2012 22:35
на классик как то ставил пионеры по моему какие то.так без проставок встали,с маленьким магнитом)
Добавлено: 23 янв 2012 22:43
EGORKA писал(а):,с маленьким магнитом)
ну и зачем такие дрова нужны вместо штатных? если уж делать то что то лучше :)
Добавлено: 23 янв 2012 23:00
в нем вообще нечего не было, классики которые без балалайки, даж без колонок идут)
Добавлено: 23 янв 2012 23:07
EGORKA писал(а):в нем вообще нечего не было, классики которые без балалайки, даж без колонок идут)
это воще утиль для неимущих , я фшоке на сколько нисцан жадным стал и удешивил тачки
Добавлено: 23 янв 2012 23:39
teran
а без переделок ничего туда не лезет?
Добавлено: 24 янв 2012 00:24
там переделок на 40 минут, только лобзиком пильнуть фанеру или МБФ :)
Добавлено: 24 янв 2012 00:30
teran
да не хочу я замарачиваться.. мб кто штатную колонку продаст? меня и так всё устраивает, только вот одна хряпнулась и шумит теперь! :(
Добавлено: 24 янв 2012 00:42
у меня тоже одна хряпнулась штатная, басить перестала, вторая целая , в шкафу лежат, вот и поменял комплект
Добавлено: 24 янв 2012 00:45
teran
может продашь ту, которая жива?) у меня наоборот, одни басы.. я сначало думал - стекло от баса трясется.. оказалось колонка пердит)
Добавлено: 24 янв 2012 00:55
Пока что торопится не буду,думаю все таки обратно всуну штатные динамики при продаже машины и вытащу Алпайна, вставлю Соньку старую. Ибо на этом не выручиш при продаже по рыночным ценам, а акустика вместе с ГУ меня оч устраивают :)
Добавлено: 24 янв 2012 01:37
teran
вообщем ищу колонки, которые встанут без переделок!
кстате - из-за чего все переделки? что именно не подходит? там дырка 165мм, а все ставят 160 чтоль? а если поставить 165 то всё норм будет?)
Добавлено: 24 янв 2012 10:48
нет, просто штатные низкие динамики, они как бы в пластиковой проставке стоят, а если ставить обычные , то опускаясь стекло упрется в динамик, потому и выносят немного его из двери
вот какие штатные
разница в высоте занчительная
