Страница 31 из 49
Re: Расход бензина
Добавлено: 27 окт 2011 19:52
Максим Волков
У меня расход бензина зависит от стиля езды, от как езжу будет и такой расход, если агрессивно, то я его могу и далеко за 10 л на 100 км. уложить, а если очень спокойно, чуть быстрее чем на похоронах, то чуть больше 6 литров.
Re: Расход бензина
Добавлено: 08 ноя 2011 10:38
IGO
На трассе вполне реально выйти из 6 литров, если ехать 110 и меньше.
Надо только забыть про педаль тормоза, то ехать так, чтобы не нужно было тормозить. Потому что разгон - самый жор! :shock:
Для этого надо смотреть на других участников и предугадывать их действия.
Сначала трудно, потом привыкаешь.
Зато езда плавная - пассажиры могут пить чай из блюдечка.. ;)
Re: Расход бензина
Добавлено: 08 ноя 2011 15:19
IGO писал(а):Зато езда плавная - пассажиры могут пить чай из блюдечка..
А потом "Пристегните ремни", мы опаздываем :D
Re: Расход бензина
Добавлено: 08 ноя 2011 22:48
IGO
Нет....
Для погонять я нахожу и место и время и чтоб гайцев не водилось.. ;)
Re: Расход бензина
Добавлено: 09 ноя 2011 19:19
Деня
IGO писал(а):На трассе вполне реально выйти из 6 литров, если ехать 110 и меньше.
По-моему в 6 литров по-любому не уложишься. Вчера проехал 380км. из которых около 10 км. по городу со светофорами, пробками и прочими "прелестями", зато по трассе строго 100-110, меня не обгоняли разве что Камазы и гужевые повозки. Проявил силу воли в общем... :D И один хрен получилось где-то 6,5 литров на сотню. Я не жалуюсь, вес авто около 1300кг, плюс 2 пассажира, выезжал утром и дорогу туда было -14. Печки/музыки/свет тоже добавляют свои граммы в расход. Но я никогда меньше 6 литров на сотню не уложусь, даже летом и я не знаю, как некоторым удаётся расходовать меньше????
Re: Расход бензина
Добавлено: 09 ноя 2011 19:33
Деня писал(а):По-моему в 6 литров по-любому не уложишься
Легко! Даже из 5 выезжал. Была где-то фотка с расходом 4,6 при скорости 80 км\ч на расстояние около 50 километров
В среднем у меня расход 6,5-7 (это при скорости 150). Если держать строго меньше 3000 оборотов (100-110 км\ч), то расход выходил около 5,4-5,6. Это при полном свете (фар у меня много) + музыка на киловат включенная довольно громко.
Это все на 95 бензине. На 92 прибавлялось + 1 к литру на сотню
Re: Расход бензина
Добавлено: 09 ноя 2011 20:00
меньше 6 вообще легко.по подмосковью 6.3-6.4 расход обычно выходит,если совсем тошнить то 5.8 гдет.
я если по трассе еду 110-120 без кондейки выходит 4.8
Re: Расход бензина
Добавлено: 09 ноя 2011 22:32
Деня
м-да, что-то у вас расходы фантастические какие-то. 4,8-5,5 на сотню никогда не выходило!!! даже при поездках на море (590км.в один конец) и выезде ночью один хрен вкруговую где-то 6л. Бензин 92 правда.
Re: Расход бензина
Добавлено: 09 ноя 2011 23:34
Кот-Бегемот
Ха-ха! Сегодня считал данные компа (Алька 1,8, АКПП): пробег - 6872; время: 58,40 ч.; средняя скорость: 48,5 ч., расход: 10,2 л.!
Re: Расход бензина
Добавлено: 10 ноя 2011 13:49
Paprika
Да, расход 5 литров это мечта) У меня обычно не меньше 7-8 выходит в смешанном режиме город-трасса
Re: Расход бензина
Добавлено: 16 ноя 2011 23:05
сэр
Подскажите пожалуйста, альмера16, в минус 29 завелась и сразу заглохла, пытался завести без результата, позже прикурил завелась,но стал замечать что увеличился намного расход, 13литров это точно,меняю новые свечи они сразу становятся чёрными, с выхлопной трубы летит чёрная сажа, знакомые советуют пробей катализатор, пробил, всё также, еду на диагностику, проверили говорят датчик массового расхода воздуха, купил и поменял, и всё также, что делать опять на диагностику?
Re: Расход бензина
Добавлено: 17 ноя 2011 09:03
на диагностике лямбду не смотрели? Как раз может быть высокий расход.
Так как смесь будет идти богатая
Re: Расход бензина
Добавлено: 17 ноя 2011 11:06
alexnav
у меня причиной повышенного расхода и бедной смеси оказался грязный дросель после чистки появилась и тяга и пропала сажа. :?
Re: Расход бензина
Добавлено: 17 ноя 2011 12:05
сэр
лямбду не смотрели, а самому определить можно рабочая или нет, или только на диагностику? И как проверить и почистить дросель, или только в сервисе? Заранее спасибо.
Re: Расход бензина
Добавлено: 17 ноя 2011 12:24
лямбду можно посмотреть если тестер, либо бортовой комп.
Дроссель так же можно самому посмотреть и при необходимости прочистить, а после этого обучить.
Более подробно есть в уже созданных темах, которые найдутся поиском
