Страница 31 из 35
Re: Что мне НЕ нравится в моей Альмере N16
Добавлено: 28 мар 2011 18:29
ДенQash
srskent писал(а):облазит хром на ручках передних дверей - :(
Почти идентичная ситуация. У меня на правой задней такая проблема(
Добавлено: 28 мар 2011 22:28
Lizard
Ну давайте я тоже кину камень в огород производителя. :D
Машина 2005 г 1.5 Комфорт 98лс. Из нареканий..... Да в общем то и сказать особо нечего. При включении кондера - небольшой свист. Есть некоторая заминка при сматывании ремня безопасности (попадает в зазор между пластиковой обшивкой салона и рамой к которой крепится сверху). Штатные фары довольно слепые (езжу на дальнем, у большинства автомобилистов ближний и то ярче). Самый большой касяк ИМХО, то что при выключении зажигания на отключаются габариты (2 раза из за этого прикуривать приходилось). Маленький проем из багажника в салон (что то отчасти габаритное перевезти трудно). Ну вот вроде и все пока ;)
Добавлено: 28 мар 2011 22:35
dimastyj
Lizard писал(а):Самый большой касяк ИМХО, то что при выключении зажигания на отключаются габариты (2 раза из за этого прикуривать приходилось).
Так зуммер пищит, когда дверь открываешь!
Добавлено: 28 мар 2011 22:45
Lizard
Дык не пищит зараза.... :) (А должен???) машину брал не с нуля, поэтому ни разу не слышал.
Добавлено: 29 мар 2011 00:23
dimastyj
Lizard
должен, ближний включен, зажигание выключаешь, водительскую дверь открываешь - пищит!
Добавлено: 30 мар 2011 19:20
Ixtiandr
при габаритах тоже пищит вроде
Добавлено: 30 мар 2011 19:22
пищит при габаритах
Добавлено: 13 июн 2011 00:41
Lizard
Пищит, но очень тихо. В любом случае спасибо.
Добавлено: 08 сен 2011 18:11
Юрка123
Подниму темку..
1.8 комфорт ноябрь 2005. Брал с пробегом 80 тыщ.
Сзади дико мало места, двери закрываются с грюкотом,аммортизаторы авно(монро стоят там), особенно передние, воет муфта кондиционера, вроде болезнь их. Достает какой то стук с посвистыванием в подвеске на холодную, отсутствует напрочь задний стабилизатор поперечной устойчивости, много шумов и скрипов в салоне, двиг для 1.8 слабоват, но думаю решить это прошивкой(хотя по сравнению с лансом 1.5 на вариаторе- вообще самолет!), кроме того подъедает масло. Так же минус, что регулировка клапанов в этом двигле геморрная. Вроде пока все, что заметил за 2 недели владения :D
Добавлено: 09 сен 2011 09:33
fatman
а я вот после дтп забрал себе эмблемки задние (ниссан и альмера) без них гораздо симпатичнее :) значит они мне не нравились :)
Добавлено: 13 сен 2011 15:38
Юрка123
Добавлю немного. У МКПП слишком короткие передачи. Кузов слаб, насколько я уже заметил. Жутко хлипкие крепления заднего бампера. Правда, последнее я решил уже, сняв бампер, теперь всё ровно
Добавлено: 13 сен 2011 21:23
Юрка123 писал(а):Добавлю немного. У МКПП слишком короткие передачи. Кузов слаб, насколько я уже заметил. Жутко хлипкие крепления заднего бампера. Правда, последнее я решил уже, сняв бампер, теперь всё ровно
Сплошной негатив, может лучше Альку на Гранту поменять? :)
Добавлено: 13 сен 2011 21:31
японец
По ходу парень шильдики на капоте попутал. Наверно хотел Мериновседес. :D :D :D
Добавлено: 14 сен 2011 00:11
Юрка123
ой, ну прям сплошной! Тема то про негатив, вот и написал. В целом машина нравится, особенно как прет! А про гранту это не надо вот на ночь глядя, а то сны будут сниться дурные!
Добавлено: 14 сен 2011 01:57
Юра краснодарский, всё нормуль, я продолжу :D после года владения Альмерой подведу итог:
-ужасные сидушки, ткань ужасного качества и неудобные, особенно бесят крутилки регулировок.
-МКПП с непонятныпи и непропорциональными передаточными числами.
-опять МКПП с отсутствием заднего синхронизатора
- опять МКПП с его нечеткими включениями, передачи ложатся с трудом в свою ячейку, особенно 1-я и 5-я, это болезнь у всех
- кулиса с рычагом МКПП вибрирует при движении
-дешовый пластик внутри
-проем с багажника в салон для длинных вещей разве что перевезти лыжи , позор
-для такого года дремучий и прошлогодний интерьер внутри
-двери закрываются с таким грохотом что стыдно перед владельцами ТАЗов
-шумка ОТСУТСТВУЕТ!!!
-очень дешовые и бюджетные комплектации, а именно : в стоке нет усилителей бамперов переднего и заднего -> огромный минус, в комплектациях "комфорт рестаил" нет стабилизатора поперечной устйчивости, задние тормоза барабанные на большенстве комфортов до 2005 года.
-куча детских блезней( типа рулевой рейки, масложорства, провисания бамперов, растяжки цепи на пробегах порядка 100-150 тыщ, чего не встречается на чистокровных японцах) и т.д.
Это так на вскидку что с ходу пришло на ум. ИМХО сравнения с моими предидущими машинами ( Москвич ИЖ 21251 91г, Тойота корона 93, Тойота Ноах 96г, Мицу Либеро 99г) Альмера превзошла только москвича во всем и Мицу по ходовым характеристикам на трассе на скоростях больше 120, увы она на третьем месте :(
Естественно имеются и плюсы, ноо это уже не в этой теме :) тут разговор чисто по сабжу
