Страница 32 из 49
Re: Расход бензина
Добавлено: 19 ноя 2011 20:44
Деня писал(а):м-да, что-то у вас расходы фантастические какие-то. 4,8-5,5 на сотню никогда не выходило!!! даже при поездках на море (590км.в один конец) и выезде ночью один хрен вкруговую где-то 6л. Бензин 92 правда.
Бензин 92 на трассе 5,7 - 6,1. Зависит от нагрузки (музыка, обогрев, кондей).
Для этого нужно только одно - не пользоваться тормозом.
Ну и не газовать резко, скорость на уровне 100-110.
4,8 не обещаю, но 5,8 - точно.
Re: Расход бензина
Добавлено: 21 ноя 2011 10:28
kudesneg
Almera n15, 96г.в., двиг GA16DE, механика, пробег 200 тысяч. Расход: город лето - 9-10,зима 10-11, трасса от 5,5 до 7 литров на сотню в зависимости от скорости и загруженности авто. Лью только 95й, ибо на 92 машинка заметно тупеет и расход вырастает в среднем на литр-полтора. Также заливал 98, расход не изменялся, зато динамика возрастала.
Re: Расход бензина
Добавлено: 26 ноя 2011 15:05
Stiff002
привет всем.скажите плиз,может расход увеличиться из-за низкого давления топлива(например бензонасос дает низкое давление)?
Re: Расход бензина
Добавлено: 30 ноя 2011 01:38
srskent
Stiff002 писал(а):привет всем.скажите плиз,может расход увеличиться из-за низкого давления топлива(например бензонасос дает низкое давление)?
Помойму бред, если топливо плохо подавать, то как оно больше уходит то?
Re: Расход бензина
Добавлено: 30 ноя 2011 08:29
srskent писал(а):Помойму бред, если топливо плохо подавать, то как оно больше уходит то?
Машина не едет, приходится сильнее давить гашетку, отсюда повышенный расход
Re: Расход бензина
Добавлено: 11 янв 2012 14:17
Cekurs
по городу в 10ку влажу зимой, альмера 1.8, трасса 6-7 где-то, на педаль нажимаю не боясь)
Re: Расход бензина
Добавлено: 13 янв 2012 21:41
Harley
Re: Расход бензина
Добавлено: 13 янв 2012 22:30
Harley
Как то вот так.На 40 литрах 200 км по городу проехал,н15 2005 г.в 1.5мт,купил три недели назад, сейчас на одометре 100200км,последнее ТО делалось на 81000 в лакимоторс-если верить сервисной книжке.Как думаете, с чего бы начать восстановление аппетита альки,понятно-что обжорство ее, является следствием слабого иммунитета- который подсадили отсутствием витаминов в виде несвоевременной замены жидкостей уменьшающих трение,поддерживающих необходимый температурный режим и прочих расходников.Очень верю в народную медицину и очень не верю платным докторам(тем не менее диагностику все равно пройти надо будет???),дак вот и хочется заняться самолечением.
Re: Расход бензина
Добавлено: 14 янв 2012 00:40
Я свою обслуживал в автосане, начни с замены воздушного фильтра (только оригинал!) свечей и чистки блока дросельной заслонки с последующим обучением. если не поможет дальше по списку лямбда, кат и маф.
удачи земеля!!!
Re: Расход бензина
Добавлено: 14 янв 2012 11:32
После покупки как святое - поменять все жидкости и базовы расходники (свечи, фильтры). Дальше уже смотреть в сторону лямбды и промывки дросселя.
Это все можно сделать самому
Re: Расход бензина
Добавлено: 14 янв 2012 13:51
alex010781
было у меня типа такой же фигни.только на пыже 406. проблему решил чисткой сеточки на топливном насосе. думаю тебе тоже начинать надо с неё.
Re: Расход бензина
Добавлено: 14 янв 2012 15:45
AlexNP
Harley писал(а):
Насколько я вижу расход 34 на 100, как можно 200 на 40 проехать? А вообще такой расход это жесть. Это из выхлопной бенз должен течь. Какие есть симптомы еще, кроме расхода.
Re: Расход бензина
Добавлено: 15 янв 2012 21:30
Harley
Это комповские показания с утра,а на прогретом движке не меньше 20/100 показывает.Из симптомов могу отметить, что при резком нажатии на гашетку(нейтраль)двигатель начинает набирать обороты не мгновенно,а спустя 1-2сек.,на холостом ходу работает устойчиво.В общем заменил свечи(оригинал),воздушный фильтр+салонный(дубликаты,оригинала не было),расход не уменьшился(либо не ощутимо т.к. проехал всего км 10- расход по компу 20/100,да и стрелка топлива падает на глазах, как и падала),кстати вот фотка старых свечей-может нагар на них скажет, о чем нибудь полезном.В планах чистка: блока дроссельной заслонки, сеточки на топливном насосе и форсунки думаю еще почистить.
Re: Расход бензина
Добавлено: 15 янв 2012 21:33
Harley
Re: Расход бензина
Добавлено: 15 янв 2012 22:01
Юра, а сколько времени эти свечи с фотки стояли?
