- propowednik
Всем привет, хотел узнать: У меняродные литые диски R16, резина на них стоит с автосалона 195\55\R16, в гараже лежат почти новая 205\60\R16 как вы думаете влезет такая на мою Альмеру Н16 Луксури? Думаю чертить не будут в арках?
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
по ширине больше на 10мм, по диаметру на 31мм. не уверен что это безнаказанно можно сделатьpropowednik писал(а): Всем привет, хотел узнать: У меняродные литые диски R16, резина на них стоит с автосалона 195\55\R16, в гараже лежат почти новая 205\60\R16 как вы думаете влезет такая на мою Альмеру Н16 Луксури? Думаю чертить не будут в арках?
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Задевать будет за пластмассовую защиту (если установлена) в крайних положениях со стороны двигателя, т.к. у меня стоит 205\55\16 задевает чуть, а на 205\60 еще +10мм на радиусе колеса, но в принципе ездить можно. Если подкрылки не стоят , то думаю задевать не будет и машина станет гораздо мягче идти.propowednik писал(а): Всем привет, хотел узнать: У меняродные литые диски R16, резина на них стоит с автосалона 195\55\R16, в гараже лежат почти новая 205\60\R16 как вы думаете влезет такая на мою Альмеру Н16 Луксури? Думаю чертить не будут в арках?
- propowednik
Блин защита и подкрылки помоему стоят, не задевать ето хреново, тогда ставить не буду. А вообще машина очень жесткая на 55 R16, полюбому надо как-то 60 профиль ставить, я уже и колёса спустил до 2атм, все равно жесткая!!!
А вообще я наверно всетаки попробую поставить посмотрю мож влезет все и чертить не будет! )
- Laurenti
- Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
205/50 R16 со свистом.......
- monarch
народ, пошли с резиной на соответствующую тему типа обсуждаем резину. Вот она, помню же видел в форуме forum/index.php/topic,1278.msg87770.html#new
Последний раз редактировалось monarch 04 сен 2008 21:48, всего редактировалось 1 раз.
народ подскажите пожалуйста!!! Диски такие подойдут на Альмеру N16
Тип диска: кованый
6,5Jx15"
ET 38mm:
PCD 4x98
DIA 58,6 mm
PCD 5x114,3
DIA 54-72,6 мм
Fb 600 кг P 6,5 кг
Тип диска: кованый
6,5Jx15"
ET 38mm:
PCD 4x98
DIA 58,6 mm
PCD 5x114,3
DIA 54-72,6 мм
Fb 600 кг P 6,5 кг
Не стоит бояться темноты, бояться надо того, что она скрывает Х(
- iurik168
- Авто: Ravon R4
Если PCD будет 4Х114,3, а DIA 61мм, то подойдут. Из всех перечисленных параметров не один не подойдётDoctor-N писал(а): народ подскажите пожалуйста!!! Диски такие подойдут на Альмеру N16
Тип диска: кованый
6,5Jx15"
ET 38mm:
PCD 4x98
DIA 58,6 mm
PCD 5x114,3
DIA 54-72,6 мм
Fb 600 кг P 6,5 кг
скупая мужская слеза катится по моей небритой опухшей щеке... какой замечательный сайт.. спасибо, родные))))
а диски канешна надо 16-е ставить... ибо я все задеваю 15-ми.
Последний раз редактировалось CHERN 19 окт 2008 23:17, всего редактировалось 1 раз.
sphere
Господа, мучает один вопрос. Какой вылет на легкосплавных дисков (ЕТ40 или ЕТ45) на N16? Различные сайты выдают разную инфу. Помогите с выбором. И если это выжно, задние тормоза дисковые. Поделитесь опытом. Заранее благодарен.
Если ты умнее всех, то кто это поймет?
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Родной вылет 45. Но на размер допустима вилка +/- 5.
sphere
т.е. Вы хотите сказать, что возможны варианты как 40 так и 45 и все это, без всяческих проблем, встает?
- CHERN
Всать, то встанет...sphere писал(а): т.е. Вы хотите сказать, что возможны варианты как 40 так и 45 и все это, без всяческих проблем, встает?
...но советую прочесть вот эту тему и далее определиться самостоятельно -
forum/index.php/topic,2454.0.html
