Страница 33 из 49
Re: Расход бензина
Добавлено: 15 янв 2012 23:58
KLN
Смесь сильна богататя ...есть подозрение на датчик лямдазонда .У меня точна такие стали за неделю езды с дохлым датчиком + резко подскочил расход топлива ..грубо на 15-17 литро правда мотор 1 и5
Re: Расход бензина
Добавлено: 16 янв 2012 09:49
На НГ гонял в Волгоград. Туда-сюда, плюс там, намоталось 2400. Средний расход на движок 1,8 с АКПП (иногда включал кондей, для осушения воздуха в салоне) составил 8,4 литра.
Re: Расход бензина
Добавлено: 16 янв 2012 10:44
Юрка123
Вот тоже че то подъедать начала бензин. И так то умеренным аппетитом не отличалась. Заливаю 50 л, проезжаю 350 км, иногда 400. Это смешанный режим. Стиль езды довольно активный, но даже если просто спокойно ездить, все равно стрелка быстро падает.Фильтра свежие, бензиновый фильтр в баке новый вместе с насосом БОШ, свечам тыщ 15 всего (кстати надо бы на них взглянуть), маф промывал, ниче не изменилось. ДЗ уверен, чистить бестолку, к тому же и так чистая. Пробег 100 500.
Куда копать??
Кстати, по тяге заметил, что с низов стала похуже брать, и появилось урчание при попытке набора оборотов с низов на высокой передаче. Ранее не замечал
Re: Расход бензина
Добавлено: 16 янв 2012 19:05
Юрка123 писал(а):Вот тоже че то подъедать начала бензин. И так то умеренным аппетитом не отличалась. Заливаю 50 л, проезжаю 350 км, иногда 400. Это смешанный режим. Стиль езды довольно активный, но даже если просто спокойно ездить, все равно стрелка быстро падает.Фильтра свежие, бензиновый фильтр в баке новый вместе с насосом БОШ, свечам тыщ 15 всего (кстати надо бы на них взглянуть), маф промывал, ниче не изменилось. ДЗ уверен, чистить бестолку, к тому же и так чистая. Пробег 100 500.
Куда копать??
У меня пробег на чуть-чуть больше. Заливал три раза очиститель каталика Hi-Gir, с периодичностью в 5 тыс. Расход снизился, по сравнению с прошлогодним новогодним пробегом в Волгоград. Тогда получилось 9,2.
Летом гонял на моря и немного спалил масла (грамм 700 примерно, на щупе на кончике висело), поэтому и стал лить очиститель ката.
Re: Расход бензина
Добавлено: 16 янв 2012 20:28
AlexNP
Re: Расход бензина
Добавлено: 16 янв 2012 22:35
Юрка123
а я вот думаю, может ли быть высокий расход связан с тем, что машина еще и сильно греется. Ехал почти без остановок, вот только что буквально, встал, и через 30 секунд заработал вентилятор. Это при уличной температуре +2 градуса. Заказал термостат на всякий случай
Re: Расход бензина
Добавлено: 24 янв 2012 22:46
troeca
Народ, а кто-нибудь понимает в графиках? снял графики с лямбд, но собственно скажем так прямо сталкиваюсь впервые(вообще впервые в жизни пробую комп цеплять к авто), хотелось бы чтоб кто-нибудь посмотрел. Судя по графику напряжение на первой лямбде постоянно скачет от 0.1 до 0.68. Снимал программой TechECU(цеплял через EML327, больше никакой прогой не вышло ничего считать, ошибок тоже никаких не показывает), графики сохранил. Свечи у меня черные, судя по показателям MAF вроде вообще не отклоняется от нормы, а вот с лямбдой не понятки. Вот файл с сохраненным графиком и параметрами:
Скачать
Буду очень рад, если кто-нибудь растолкует и объяснит что к чему
Re: Расход бензина
Добавлено: 25 янв 2012 07:41
Юрка123
напряжение и должно скакать. Только не до 0.68, а до 0.85. Чем выше напряжение, тем богаче смесь. Когда лямбда умирает, она не видит богатую смесь, и комп её обогащает, думая что она бедновата. На днях был у диагноста, тоже лямбда показывает до 0.67, свечи всегда черные.. Вот заменил позавчера, посмотрим что будет. Ну расход вроде немного упал. Как бак выкатаю, скажу на сколько
Re: Расход бензина
Добавлено: 25 янв 2012 08:29
Innuenze
Подскажите, при торможении двигателем до скольки оборотов бенз то не поступается?
Re: Расход бензина
Добавлено: 25 янв 2012 09:50
Innuenze писал(а):Подскажите, при торможении двигателем до скольки оборотов бенз то не поступается?
Он всегда
поступается, вопрос, в каком количестве!
Re: Расход бензина
Добавлено: 25 янв 2012 12:58
Innuenze
Ну не придирайся к словам, понял же, что я имею ввиду ))
Re: Расход бензина
Добавлено: 25 янв 2012 13:43
до оборотов ХХ (возможно чуть более, в районе 1000)
Это легко проверить - ехать не быстро, врубить 2 передача и отпустить газ, до каких оборотов провалится - до тех пор и не поступает почти.
Ну или бортовым компом
Re: Расход бензина
Добавлено: 25 янв 2012 14:20
Innuenze
Мне кажется, твоя методика не очень верна... Просто на русских самарах там примерно до 1500 оборотов идет, хотя ехать на второй будет на 800-1000 оборотах. Не думаю, что разница есть принципиальная в ихних и наших двигателях.
Re: Расход бензина
Добавлено: 25 янв 2012 14:23
значит должы быть отличия в поведении, если сбросить газ. Когда пойдет топливо - то замедлятся будет медленней.
Если уж так уж хочется узнать - то или подрубай бортовой комп, чтобы посмотреть время открытия форсунки, либо подцепляй любую другую форсунку к одной из наших и смотри как часто она открывается-закрывается и на каких оборотах
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 янв 2012 17:50
Neliel
Доброго времени суток )
У меня во владениях около месяца Almerka N 16 хэтч 1.8 АКПП...
И на данный момент расход 15~ литров... За месяц накатал 1200~ км, пробки встречаются но не мёртвые...
Есть ли у Вас какие-нить соображения по поводу такого расхода?
З.Ы. За всё время владения самый маленький расход был 10~ с копейками когда первого января ездил в домодедово по грубо говоря пустым дорогам.
