Страница 33 из 55
Re: Свет голубой! (Обсуждение ксенона)
Добавлено: 05 мар 2009 11:57
garik75
Marken писал(а): А если у меня сейчас вообще нет ближнего света (как и многих в N16), то установка ксенона поможет? Замена фар  или линз в фарах не нужна для этого? Ведь если сейчас света нет, значит он не отражается!? от чего же ксеноновый свет будет отражаться?
Нет,установка ксенона не поможет,надо менять фары.У меня тож была эта проблема,Если сейчас у тебя не светит ближний,то и не будет светить.Скорее всего ты прав-кирдык отражателям.Я менял фары,а после ставил ксенон,говорят с ним фары служат дольше.
Добавлено: 05 мар 2009 12:04
Bumer писал(а): У CHERNа больше года стоят и ничего!
Где-то через месяц уже будет два года, как у меня в фарах стоит ксенон MTF.
С момента установки лампы не менял ни разу, да и вообще ни разу туда не лазил - работает отлично (с ближним светом езжу постоянно).
Добавлено: 05 мар 2009 13:24
GUU
+99
Добавлено: 05 мар 2009 15:03
Митяй
А у меня АРР был. вот такая фишка случилась, правда по гарантии поменяют.
Добавлено: 08 мар 2009 00:10
Vadez
Да, чуть не забыл (хорошо, что вспомнил) - есть один маленький, но важный нюанс!!! При установке ксенона я никак не мог найти перовое сверло диаметром 22-23 чтобы проточить защитные колпаки фар (те,ч то лампу закрывают с тыльной стороны). И потом был безмерно счастлив, что купил сверло на 20, думая что если будет диаметр маленький, то проточу обычным сверлом края... Когда начал ставить - просверлил отверстие 20 и померил резинки уплотнительные - все встало как родное. И второй нюанс - именно этот диаметр - 20 мм позволяет тютелька в тютельку продеть все контакты лампы наружу (то есть ничего пропиливать не надо).
ПыСы М.Б. все это можно отнести только к мною установленному MTF, так как иной ксенон не ставил...
Добавлено: 08 мар 2009 01:30
Ilja
У меня стоит Сильверстоун (в ближнем и в ПТФ, 5000 К))))))) Жалоб нет, светит великолепно, по сравнению с галогеном - небо и земля!!!!!!!!
Добавлено: 12 мар 2009 13:40
Major81
Еще заметил положительную фишку от ксенона - в темное время суток гаишники видны из далека, поскольку светоотражающие полоски на их форме и машине очень сильно светятся от ксенона ;D
Добавлено: 12 мар 2009 15:16
Major81 писал(а): Еще заметил положительную фишку от ксенона - в темное время суток гаишники видны из далека, поскольку светоотражающие полоски на их форме и машине очень сильно светятся от ксенона ;D
тут вы нам америку не открыли forum/index.php/topic,889.msg21421.html#msg21421-  ответ #10
Добавлено: 15 мар 2009 14:25
CAHEK
Marken писал(а):
Bumer писал(а): Перечитай все 32 страницы этой темы и поймешь, что ксенон- вещь!
Да это я уже понял!! Значит прямо в мои сейчас несветящие фары вставить ксенон и они засветят??
Нет если отражатель осыпался - не засветят. Повнимательней прочти тему. Где-то уже говорили, что в таком случае как у тебя придется менять сами фары.
Вот Гарик75 уже оказывется подсказал тебе то же самое.
Добавлено: 16 мар 2009 10:01
alexnav
Вот и я приобоел себе комплект АРР Дитжитал слим  :clapping: в выходные буду ставить. температура 4300 брал в интернет магазине за 3500 плюс доставка в Ё-бург 300р. фото комплекта https://foto.mail.ru/mail/alexnovgorodov/8/9.html
Добавлено: 16 мар 2009 15:24
BEPH
Вот и решился я на покупку ксенона... думаю взять 5К, но вот посоветуйте, где покупать? пока думаю в южный порт сгонять, но там же куча левака...
Добавлено: 16 мар 2009 15:54
Alexey88
BEPH писал(а): Вот и решился я на покупку ксенона... думаю взять 5К, но вот посоветуйте, где покупать? пока думаю в южный порт сгонять, но там же куча левака...
брал в xenon-shop, доставка курьером.
ксенон: мтф лайт+габариты шоу ми -  полтора года уже, все работает как надо.
гарантия год у них
5к - самое оно, у меня 6 к, поднадоел голубой цвет, пришел к выводу, что белоснежный самое оно)
Добавлено: 16 мар 2009 15:55
Заводским считается 4300- именно такой по совету CHERNа я себе и поставил- не нарадуюсь...
Добавлено: 16 мар 2009 16:00
BEPH
гарантия год у них
Что то негуманные цены там совсем.. :(
Добавлено: 16 мар 2009 16:02
alexnav
Верн, посмотри здесь https://www.realxenon.ru/modules/shop/8.html
