механическая коробка передач
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
У меня плохо включаются:
- первая передача при движении, оооочень плохо;
- вторая передача тоже при двежении плохо включается;
- задняя иногда вообще не включается, помогает только повторный выжим сцепления.
Где-то читал, что успокоителю или синхронизатору ппц пришел, что это за зверь такой пока не знаю) Еще говорят что кулиса, подобный зверь, что и успокоитель тоже пока не известен хотя были попытки объяснить (за что отдельное спасибо),
SvaroG писал(а):Увидеть только с ямы. Кулиса эта те 2 балки, которые идут от рычага переключения передач в коробку и к кузову (снизу авто, четко посередине). Чтобы все увидеть, нужно будет снять аллюминивую защиту (на месте все станет понятно).
Если нет ямы - то заехать в сервис, за осмотр и подъемник возьмут не дорого
но пока сам не увижу не пойму) ) хотя может это все одно и тоже ))))))))))))))
я луууузееееер, не шарю, но разбираться надо, ибо напрягать начинает :x
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
первая у многих на больших скоростях плохо втыкается, чуть скорость сбавиш и ОК, а задняя без синхронизатора, порой действительно не с первого раза включается, у меня 5 на малых скоростях в районе 80 иногда с неохоткой включается
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Сообщение Михан »
Коробка сильно нагружается, когда двигателем тормозишь, бросая газ на 1 или 2 передаче? как думаете
Деня
Авто: N16 1,5 Комфорт
Сообщение Деня »
Михан писал(а):Коробка сильно нагружается, когда двигателем тормозишь, бросая газ на 1 или 2 передаче? как думаете
Миха, да что на неё, молиться чтоли, на КПП эту :shock: Всю жизнь на Жигулях ездили и не думали об этом. Если она такая фуфловая, что на неё не вздохни не пёрни, так по-моему хоть что делай кирдык придёт. А если нормальная - смотри за маслом да за -20 не втыкай пятую после первой :D и всё...
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
когда торможу на скорости, т.е. не на нейтральной, всегда задаюсь вопросам. Ведь движок, сам поддерживает определенную скорость если сбросить газ (судя по поведению на первой и второй передаче), получается, что когда жмешь на тормоз, то двигатель надрываюсь...! Т.е. ты его тормозишь а он пытается ехать.
Или нет?:) я торможу в основном с выжатым сцеплением, например перед лежачим полицейским)
ЗЫ проблема с включением первой и второй передачи напомнила мне про одно очень угарное видео, первый раз смотрел когда, плакал :lol: http://www.youtube.com/watch?v=BiP3rEQQC3o
AutoLow писал(а):я торможу в основном с выжатым сцеплением, например перед лежачим полицейским)
я вообще почти всегда когда жму на тормоз, левой ногой автоматически выжимаю сцепу
AutoLow писал(а):получается, что когда жмешь на тормоз, то двигатель надрываюсь...! Т.е. ты его тормозишь а он пытается ехать.
Нифига... на рестайле когда жмешь на тормоз, то дроссель почти полностью прикрыт, держит только обороты для хх.
По этой же причине у многих бывают проблемы, если перегорела лампа тормоза в фонарях
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
SvaroG писал(а):Нифига... на рестайле когда жмешь на тормоз, то дроссель почти полностью прикрыт, держит только обороты для хх.
Вот спасибо за разъяснения, терь буду тормозить и не думать о надрыве двигла:)
SvaroG писал(а):По этой же причине у многих бывают проблемы, если перегорела лампа тормоза в фонарях
А вот это что-то я не вкурил, поясни плиз :roll:
Dimon-811
я где то читал что если перегорает лампа в стопорях основных, то типа машина выше 3000 тыщ не набирает, правда это или нет не знаю, вот все руки не доходят проверить
AutoLow писал(а):А вот это что-то я не вкурил, поясни плиз
Когда перегорает лампа СТОПа, то идет обыв цепи и мозги думают что нажат тормоз, и задавливают дроссель, чтобы он был почти закрыт
Dimon-811 писал(а):я где то читал что если перегорает лампа в стопорях основных, то типа машина выше 3000 тыщ не набирает, правда это или нет не знаю, вот все руки не доходят проверить
Правда, на себе ощутил эту фитчу
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
Хрена се намудрили япы :shock:
Вот это ценная информация, спасибо SvaroG :!:
Вы че, стопицот раз же обсуждалось.. да и это же тока на хэчах, вроде как. У меня было, когда одна лампочка перегорела.
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
А разве есть разница хеч или седан, что там что там лампочки )
Мо быть и осуждалось, но всего то не найдешь, тем более если не возникало данной проблемы ;)
Tim2000 писал(а):Вы че, стопицот раз же обсуждалось.. да и это же тока на хэчах, вроде как
видать не только на хэтчах.
PS оффтопим, думаю хватит
Михан
Сообщение Михан »
Ребята хэлп :!: буду краток... Короче, ИНОГДА, когда трогаюсь на первой передаче, имеет место легкий четкий гул спереди, набираю обороты - исчезает, и только на первой! Скажите это коробка что ли уставать начала ужу зараза? подшипник выжимной какой нить, или вообще сцепа :?:
