Расход бензина
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Re: Расход бензина
Сообщение Михан »
Ух блин! :shock: не мало! Как узнал, что 15 , по компу?
troeca
Авто: N16 Lux 2.0 190hp
Re: Расход бензина
Сообщение troeca »
Neliel писал(а):Доброго времени суток )
У меня во владениях около месяца Almerka N 16 хэтч 1.8 АКПП...
И на данный момент расход 15~ литров... За месяц накатал 1200~ км, пробки встречаются но не мёртвые...
Есть ли у Вас какие-нить соображения по поводу такого расхода?
З.Ы. За всё время владения самый маленький расход был 10~ с копейками когда первого января ездил в домодедово по грубо говоря пустым дорогам.
Столько-же сейчас ест... 1.8 АКПП, седан, катки р16 штатные
Михан
Re: Расход бензина
Сообщение Михан »
Почему так :?: :?: :?: в чем причина?
troeca
Re: Расход бензина
Сообщение troeca »
Михан писал(а):Почему так :?: :?: :?: в чем причина?
хз, я графики снял с лямбды, а че и как я без понятия(сам я с ней тоже имею дело впервые, человек поделившийся шнурком тоже ничего сказать не может, сами данные для графика выше), никто ничего по их поводу тут тоже сказать не может как я понял.. с мафа показания у меня идеальные... так что грешу на прогревы, 1.8 АКПП и тяжелые колеса... :? P.S. летом 12-13 :? кстати сейчас на бортовике вообще 15.91 :( и судя по скорости убывания бензина. оно так и есть... Свечи черные, но не мокрые, сухой черный нагар
Михан
Re: Расход бензина
Сообщение Михан »
А лямбда единственная причина может быть?
troeca
Re: Расход бензина
Сообщение troeca »
Михан писал(а):А лямбда единственная причина может быть?
Ну а что еще по сути... насос давит отлично, форсунки чистые, распыл ровный, дроссель чистый (мыли вместе с форсунками). Хз даже что еще может быть... свечи тоже новые, вроде ништяк работают, пробег чуть больше 50 тыщ :? были ощущения на пропуски зажигания, но в движке не единой сохраненной ошибки, хз как катушки проверить (в масле купались, колодцы свечные топило, досталась с затопленными) :( Либо лямбда, либо катушки, надо бы чтоб кто-то умный график изучил и научил так сказать, чтоб в следующий раз не спрашивать :)
Кстати лямбда полгода назад менялась на калиновскую (тыс 8 назад), изменений замечено не было, хочу обратно оригинал воткнуть :) Прошлую зиму расход такой-же был...
troeca
Re: Расход бензина
Сообщение troeca »
Графики:
Первая лямбда:
Вторая лямбда:
Топливные коррекции(кратковременная/долговременная) приводить смысл имеет? :?
Михан
Re: Расход бензина
Сообщение Михан »
troeca ,блин , конечно поставь оригинальные лямбда, или уж хотя бы аналоги, но никак не калиновские :!:
troeca
Re: Расход бензина
Сообщение troeca »
Михан писал(а):troeca ,блин , конечно поставь оригинальные лямбда, или уж хотя бы аналоги, но никак не калиновские :!:
ну они по сути своей одинаковые с калиновской и по форме и характеристикам(если верить китайской цешке), я бошевскую брал, сегодня обратно на оригинал фишку перепаял, завтра в гараж утащу, попробую с нее графики снять, сравнить :) Калиновская за 8 тыс закопчена вся черным нагаром... интересно как там себя каталик ощущает если её так за 8 тыс. закоптило... :? походу прилично она у меня бенза в горшки льет, или это норм что лямбда закопчена черным нагаром, таким-же как и на свечах? :?
Михан
Re: Расход бензина
Сообщение Михан »
:? это не есть гуд!
troeca
Re: Расход бензина
Сообщение troeca »
Михан писал(а)::? это не есть гуд!
А чего делать тогда? лучше по пунктам от простого к сложному, либо от наиболее вероятного к наименее вероятному)
Лямбду поставил, катушки оттер еще раз (когда купил были в масле, до сих пор резинки масло выделяют, но все меньше и меньше, где-то раз в два месяца спиртом оттираю...). Собственно завелась сразу(видать катушки опять промаслились, за бортом -24), днем только секунд через 5-7 завелась в -21 и троила... думал уже все, приплыли, а нет, завелась :) Сейчас стабильно работает :) К компу цепляли, ошибок нет, не текущих, не сохраненных. Шнурок на текущий момент имею в наличии, движок видит хорошо, все остальное ни в какую... В общем подсказывайте куда глядеть и почему смесь богатая... хотя может и из-за лямбды было. На маф летом глядел, с виду как только что из коробочки достанный, показания напряжения судя по ноуту у него в идеале, никаких отклонений от нормы. хз даже чего там еще на смесь влияет, был бы карб, часа за полтора-два вывел бы в идеал, а с инжекторами пока знакомство в процессе.
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Расход бензина
Сообщение alexnav »
Данил а датчик холостого хода проверял? :?
эттоо......оп па....
troeca
Re: Расход бензина
Сообщение troeca »
alexnav писал(а):Данил а датчик холостого хода проверял? :?
Нет, только заслонку обучал после как дроссель мыл пол года назад. Обороты стабильно держит, на холостых 800-815 оборотов и по приборке и по ноуту :) Что с ним может быть?
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Расход бензина
Сообщение alexnav »
там электро-вакумный клапан он влияет на состав смеси и если тупо забился или электрика не срабатыват смесь получается богатая как то так мне объясняли когда искали причину моего повышенного аппетита. :?
Fasolka
Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Re: Расход бензина
Сообщение Fasolka »
вчера наконец таки не забыл сделать замеры для подсчета расхода... пока статисткиа мала конечно, но все же
на 418 км израсходовал 44,4 литра, средний расход получился 10,6 литра на 100 км пути (думается для двигла 1,8 АТ в смешанном цыкле и зимой это хороший показатель)
ЗЫ замеры делал просто, доливал до полного бака, фиксировал пробег1, на следующей заправке опять полный бак, скока залилось- стока израсходовал, зафиксировал пробег2, далее все просто
кол-во бенза*100/пробег2-пробег1=средний расход за указанный интервал
