Страница 35 из 41
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 12 фев 2012 02:35
avkorets
на сл. машине буду ставить себе автономную подогревайку теплостар - не у каждого есть гараж с розеткой :(
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 12 фев 2012 03:19
AutoLow
Уважаемые, пользуйтесь общественным транспортом и будет всем счастье :D
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 12 фев 2012 10:46
troeca
avkorets писал(а):на сл. машине буду ставить себе автономную подогревайку теплостар - не у каждого есть гараж с розеткой :(
А толку от гаража с розеткой :? она нагревает движок 30-50 минут, все это время стоять и мерзнуть?)) она итак в гараже должна отлично завестись)) это вот где-нить в своем доме где гараж под окном, вылез, воткнул в розетку и ушел чай с кофе пить :) якобы снижает износ двигателя, но не думаю что оно того стоит, тем более если завести прогревается довольно быстро, а ездить от -30 это уже как-то кощумство, лучше пожалеть машинку :) а если полюбому надо будет ехать, можно на отапливаемую стоянку загнать или погреть периодически :) автономная наверное прикольная штука, но лично мне нафиг ненужна :D
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 12 фев 2012 13:33
Знакомый Nissan Avenir свой в мороз заводил, безуспешно! :!: 3 раза прикуривался, даже не схватывал движок! Выкрутили свечи, акуели...смотри в цилиндры с фанариком, они почти полные бензина! :) залило в хлам! Откачали шприцом со шланчиком от капельницы, свечи другие и вуаля....завелась, правда тоже с прикурки! ;)
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 13 фев 2012 00:25
Tony77
Михан писал(а):
Tony77 писал(а):товарищи, сдох мой термостат на морозе, вообще не греется двигатель, от нижней черты на 2 мм поднимается стрелка и всё, в -20 не жарко совсем(( . Если час не глушить , то чуть ещё прогревается до 1/3 шкалы(
Tony77, так ты проверь термостат! запусти двигатель, дай поработать минут 5, нагреется, и потрогай патрубки...до термостата должен быть горячий, после него соответственно холодный, тот который гонит на большой круг! Если горячий, значит хана термостату!
Таким образом и узнаешь! Удачи! ;)
Отписываюсь. Поменял сегодня термостат, заказывай в экзисте, 460 р. Оригинал. Только вот оригинал у нас идет от производителя Рено, на коробке написано Рено)). Короче говоря поставили быстро, жидкость не сливали, сняли старый термик и сразу же запихали новый, долили жидкости. Теперь в машине ташкент, при минус 24 машина впервые прогрета полностью, дует кипятком, на большой круг очень долго выводит. Вобщем я счастлив ))) теперь мои утренние прогревы будут намного быстрее :)
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 13 фев 2012 09:42
у меня с утра греется до 5о градусов за 5 мин с обдувом печки на 1.потом начинаю движение,на 70 градусах включаю на печку на 2 и через 10мин в машине вполне тепло,через 15 уже комфортно эт при -24 градусах.
сень кстати -30 первый раз за эту зиму увидел)
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 13 фев 2012 10:05
k3nny
Тверь, -34 градуса
Завелась ласточка )))
где-то с 4 оборота завелась, потарахтела и заглохла. После этого сразу завелась и все ок.
Правда все таки вылез косяк колхозного ксенона - периодическое включение омывателя при пуске.
Сегодня (или может даже вчера, просто не заметил) левая крышка омывайки фары не закрылась. Искать теплый гараж?
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 13 фев 2012 10:29
k3nny писал(а):Сегодня (или может даже вчера, просто не заметил) левая крышка омывайки фары не закрылась. Искать теплый гараж?
Можно и погреть чем-нибудь шланг. А потом залить нормальную незамерзайку.
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 13 фев 2012 14:31
troeca
k3nny писал(а):Тверь, -34 градуса
а я с них снял предохранитель на зиму :D хотя отрабатывали омыватели лишь первый месяц-два, потом перестали, где-то в этом промежутке обмотал блоки изолентой и завернул их в сплен :)
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 13 фев 2012 15:10
На хорошей АКБ завелась на раз-два-три!!! На Юге Подмосковья - -30! Подогрев поджопника рулит!!! ;) ;) ;)
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 13 фев 2012 16:05
Потёмкин
да и моя завелась сегодня без проблем, с автозапуска, с первой попытки :)
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 13 фев 2012 16:20
Так в БибирЁво уже весна пришла! :P А у всех еще холодно.... :(
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 13 фев 2012 16:54
k3nny
troeca писал(а): а я с них снял предохранитель на зиму :D хотя отрабатывали омыватели лишь первый месяц-два, потом перестали, где-то в этом промежутке обмотал блоки изолентой и завернул их в сплен :)
Спс за идею ))
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 13 фев 2012 17:40
troeca
Хе, а у нас -9-15 уже почти неделю, Урал блин :lol: сегодня -5 было :D
*Удрапал в гараж чинить машин
Re: Альмера и Мороз
Добавлено: 13 фев 2012 19:44
Не реальный холод сегодня, бедные автомобили наши! А правда бытует мнение, что запуск на холодную приравнивается к определенному пробегу, что увеличивает износ двигла?
