Страница 36 из 49
Re: Расход бензина
Добавлено: 03 фев 2012 07:42
k3nny писал(а):Единственное - наверняка большую роль играет то, что ехать до работы недалеко, в нынешние морозы я греюсь дольше чем добираюсь. Но не 14-15л же?
Да вот как-раз таки изза этого и запросто большой расход.
Почистить форсунки и дроссель надо бы ещё.
У меня почти такая же ситуёвина. Только я еще и на педальку надавить люблю.
Re: Расход бензина
Добавлено: 03 фев 2012 07:46
Юрка123
k3nny
Прогревы сильно влияют на расход. Машине нужно же нагреть катализатор, чтоб тот правильно работал, а для этого комп обогащает смесь. Вот пока доедешь до работы, он и нагревается. Примерно так.. Потому и расход такой. Потеплеет, будет виднее
Re: Расход бензина
Добавлено: 03 фев 2012 10:15
k3nny
Tim2000 писал(а):Почистить форсунки и дроссель надо бы ещё.
дроссель чистили ОФы на то90, 5тысяч назад. форсунки почищу в ближайшее время, посмотрим как они там.
Re: Расход бензина
Добавлено: 03 фев 2012 13:50
Михан
Вариантов все меньше и меньше...!
Re: Расход бензина
Добавлено: 11 фев 2012 21:46
troeca
Надоело бодаться с 15 литровым расходом, забил на это дело... стала кушать 12 спустя пару недель
я счастлив
Re: Расход бензина
Добавлено: 12 фев 2012 00:43
KLN
troeca писал(а):Надоело бодаться с 15 литровым расходом, забил на это дело... стала кушать 12 спустя пару недель
я счастлив
Для 1и8 двигла это нормально ...
Re: Расход бензина
Добавлено: 12 фев 2012 13:37
Михан
Ща, тепла дождемся все, потом будем анализировать и кулибить над машинками!
Re: Расход бензина
Добавлено: 18 фев 2012 23:26
Ph1L
На холостых какой расход у 1.5? Такое ощущение, что жрет по паре литров в час.
Сейчас расход 10.5 на сотню, частые стоянки по полчаса-часу, время работы двигла 17-19 часов на 40 литрах бенза.
Re: Расход бензина
Добавлено: 19 фев 2012 00:01
Михан
Ph1L писал(а):На холостых какой расход у 1.5? Такое ощущение, что жрет по паре литров в час.
А какой бенз заливаешь? Воздушный фильт в норме? Вообще зимой у всех повышенный расход топлива, особенно при прогреве доходит до 15 литров! Подскажите, а как проверяется точный расход на альках без бортового компьютера?
Re: Расход бензина
Добавлено: 19 фев 2012 00:08
KLN
Михан писал(а):Ph1L писал(а):На холостых какой расход у 1.5? Такое ощущение, что жрет по паре литров в час.
Дав се просто ..Зальвай полный бак и шпарь километров эдак 100 ..потом опять к пистолету (желательно туже заправку нуи колонку ) вливай до полного получишь колличество бенза ..чето както так ..уж точна непомню но вроде верно ..щас ктонить поправит ..если чего .
Re: Расход бензина
Добавлено: 19 фев 2012 00:09
KLN
Для зимы сойдет ..Летом должно быть меньше 100%
Re: Расход бензина
Добавлено: 19 фев 2012 00:12
Ph1L
KLN писал(а):Ph1L писал(а):На холостых какой расход у 1.5? Такое ощущение, что жрет по паре литров в час.
Заправился, проехал по городу 60 км с минимальной работой на ХХ, комп показывал 9.5 расход, стоило поработать часик на холостом - уже 11.5.
Заливаю 92
Re: Расход бензина
Добавлено: 19 фев 2012 00:20
Михан
Стоит тебе проверить топливную аппаратуру...ну датчик холостого хода и лямбда обязательно!
Re: Расход бензина
Добавлено: 19 фев 2012 00:25
KLN
При дохлом датчике ( верхний зонд ) расход топлива подпрыгивает резко до 14 -15 литров ипрактически непадает ..держится в этом диапазоне (сам проходил это ) Если есть показания 9.5 литро ипотом скачок на 11 считаю непроблема ..многие условия зависят от манеры езды ..резковатых стартов ..и проч лабуды..типа прогрев .Для начала можно попробовать залить в бак очиститель топливной системы ..(форсунки можно уже по результатам помыть если чего ) потом ..92 это понятно ..попробуй на 95 перейти ..
Re: Расход бензина
Добавлено: 19 фев 2012 00:39
Ixtiandr
с покупкой очистителя топливной системы стоит не забыть купить топливный фильтр
у меня расход по городу летом всегда был в районе 8,2-8,7, с кондером 9,2-10
не забывайте обнулять бортовик, иначе показания неверны, лучше смотреть за расходом при конкретной поездке после обнуления расхода
