механическая коробка передач
- st1m
- Авто: Nisan Almera N16
да уж.. цены космический... дай Бог моя алька еще побегает без замен, кстати нашел у нас масло ниссановское оригинальное, стоит около 1800, есть ли смысл его покупать.. к тому же оно как я понял минералка
альмера N16, 2005г.в. пробег 90тк
AlexeyPiter
- Авто: WV jetta 1,6 dsg 7
ИННОЧКА
Если шумит коробка,езжай на диагностику,иначе будет как у меня,разбитые валы
По поводу Валов: ребят,почему нужно в обязаловку менять оба вала(первичный и вторичный)?
На одном и втором убиты по одной шестерни!
Не обязательно валы в сборе брать, достаточно шестерни поменять, другое дело, что на валах в местах где они прилегают к подшипникам, могло слизать хоть 1 мм, поэтому новые подшипники так же не прослужат долго, из-за биения
AlexeyPiter
Вот это полезная информация.Буду иметь ввиду! Спасибо!
- AutoLow
- Авто: Метрополитен
Пришло и мое время. Зашумела коробка. Пойду завтра маньячить разбирать пока беды не случилось. Проявился при вкл передачах(любых) на малых оборотах шаркающий цикличный звук. Задрал передок, завел, вкл третью передачу и полез вниз слушать. Шум из передней части кпп. Так что придется потратить денег и сил, никуда не денешься.
Эх
отписывай чедакак(
а ты масло менял? Блин, никак не решусь на замену, хоть и масло купил уже, всё мучаюсь подозрениями. что новое масло приведёт к кончине КППdudikoff писал(а):Пришло и мое время. Зашумела коробка.
- AutoLow
хм а чем мот быть вызвана кончина коробки-то?
а если путем частичной замены менять?
1. замена не приведет к кончине кппДеня писал(а):а ты масло менял? Блин, никак не решусь на замену, хоть и масло купил уже, всё мучаюсь подозрениями. что новое масло приведёт к кончине КПП
2. в регламенте (книжечка с машиной вместе идет) русским по белому сказано "замена масла кпп на 90 т.км."Деня писал(а):У меня никаких жалоб нет, пробег 91тыс.
3. замена не приведет к кончине кппДеня писал(а):все в один голос орут, что после замены навернётся КПП
4. в регламенте (книжечка с машиной вместе идет) русским по белому сказано "замена масла кпп на 90 т.км."Деня писал(а):т.к. с завода масло залито навечно.
Зы, я купил алёнку на 74 тыщах, и сразу поменял все жидкости, включая масло кпп. После этого наездил 20 тыщ - всё норм.
залито CASTROL TAF-X 75W-90
Зыы, регламент
Разобрал кпп. Причина в подшипниках вторичного вала,как и ожидалось. Первичный в идеале. Грешу на агрессивную езду. Больше всего пришлось покопаться с внешними обоймами.Извлечь из корпуса весьма затруднительно без спец инструмента.
вот он - больной зуб
видны раковины на роликах заднего подшипника
передний выглядел как новый...
пока не сорвал сепаратор и не увидел по какой поверхности ролики бегают
первичный подозрений не вызвал, а на диффере решил поменять(дорожки матовые и пару точек неприятных обнаружил)
самая "вредная" обойма, минут 20 выдумывал приспособу
заказал в экзисте все сальники, 4 подшипника. получилось почти 4 тыр. через три дня жду.
Завел, собрал сегодня свой драндулет. Прокатился...посторонние шумы пропали. Залил Мobil SHC.
Кросавчег
итого 4 т.р.?
- Юрка123
- Авто: Almera 1.8 N16 2006
С почином!dudikoff писал(а):Завел, собрал сегодня свой драндулет. Прокатился...посторонние шумы пропали. Залил Мobil SHC.
